Like Tree17119Спасибо
  1. #9826
    26.11.2003
    1,225
    406
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Курсор к самой верхней кромке водопада и когда стрелка на кромке станет двухсторонней ,опустить размер водопада вниз ,до нужного размера!
    Это всё понятно. Очень высокая (для маленького экрана) белая шкала с цифрами, а она не регулируется.
  2. #9827
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    80
    1,101
    326
    328
    Сегодня пока ещё 31 число. Игорь Вас с наступающим Новым годом. Ждем поздравления нас от Вас версией №60 или более.
  3. #9828
    02.03.2006
    80
    1,101
    326
    328
  4. #9829
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Цитата Сообщение от RW0LT Посмотреть сообщение
    R7HG: А как это сделано практически подскажите.
    Тоже просьба подсказать, как это сделать.
    Интернет почитайте https://windowstips.ru/zhestkie-i-si...ylki-v-windows
    и #9800 ниже
  5. #9830
    Low Power Аватар для R2DD
    05.09.2010
    Пушкино
    76
    50
    16
    1445
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Этот радикальный метод мне знаком. Водопад нужен, но в высоту поменьше.
    Высота спектра регулируется
  6. #9831
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,033
    1488
    1096
    А зачем ее регулировать.....опустить за пределы экрана вниз и все ,а видимая часть только водопад. Настройки то всего один раз ,а далее это не нужно.
  7. #9832
    26.11.2003
    1,225
    406
    Высота спектра регулируется, а высота шкалы нет. Спектр я вообще убрал за ненадобностью. Хорошо бы, чтобы шкала убиралась вообще при нажатии "контроль" или "меню"
    Опустить вниз экрана? Тогда видимая часть будет именно шкала. Если основное окно опустить, то нижние строки не видны. Придётся в программу лезть, а это чревато последствиями.
    Ладно, всем спасибо и с Новым Годом!
  8. #9833
    22.02.2012
    76
    23
    167
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!!! Радиолюбители!!!!
    Пусть в Новый год случится чудо —
    В душе зажгутся огоньки
    И целый год у вас не будет
    Ни огорчений, ни тоски.
    Пусть елка с яркою звездою
    В ваш дом удачу принесет,
    Любовь и крепкое здоровье.
    Пусть год вам сказочно везет.
    Под бой курантов загадайте
    Свои заветные мечты
    И в дом свой поскорей впускайте
    Год радости и доброты.
  9. #9834
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX v18.1.0.61 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - улучшено распознавание кому принадлежит частота (часть выключений Enable Tx или передача CQ на чужой частоте после окончания QSO)
    - сделано несколько патчей для поддержки обработки в AutoSeq принятых сообщений с дробными позывными
    - в функционале Auto RX frequency Filter добавлен дополнительный триггер выключения кнопки Filter: передача сообщения CQ
    - устранен дефект полуавтоматического проведения QSO при выключенной кнопке AutoSeq
    - при передаче сообщения "hisCall myCall grid" позывной корреспондента вычищается из истории QSO
    Последние два изменения устраняют несколько сбоев в последовательности передачи сообщений AutoSeq.
    Известные нерешенные проблемы:
    - функционал свободных сообщений и TX макросов свободных сообщений может быть частично поломан (в версии .61 не проверяли)
    - AutoSeq может дать сбой если оператор которого Вы зовете ответил Вам на другой частоте, то есть сменил свою частоту передачи (в версии .61 не проверяли)
    Проблема связанная с задержкой декодирования, дизайном AutoSeq и скоростью работы процессора:
    Выход декодирования в начало TX интервала. Автоматическое включение/выключение кнопки Filter сделано для временного решения этой проблемы.
    собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/DF43/6PvyBFtFD
    исходный код: https://cloud.mail.ru/public/GEXS/fKnLXawSF
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.61-win32.exe
    MD5: 2D3E9473949021F321906AC4A93700D6
    SHA-1: 84037F54CB823CB7B71CC2ADA31E4031685C55CD
    SHA-256: B638BA02A8743CDB62790739C74BF8D96FBA89886C74CA62403D6B7DB325889E
    SHA-512: 268EABF83E2BEB710565E11EC21016435BD2D31E9A55E780C366A29768E59A6C70C463 3FE6530FCB151FDAF4BBB6FB00AA1173525F1ACAB0C92002A6DB9298DB
    RIPEMD: 01D131718A1FFEA346464D581393F6EC490516D2
    JTDX.INI файл имеет такую же структуру как v18.1.0.59.
    Это последняя версия в уходящем году.
  10. #9835
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX загружает процессор значительно больше, чем WSJT. Диспетчер показывает от 22% до 60%. WSJT от 1% до 40% (в момент декодирования). Независимо от режимов декодирования.
    Сейчас вообще завис. Постоянно горит "Decode", CQ передает, водопад течет, но по факту ничего не декодирует. Фильтр отключен. Перед этим не смог два раза ответить на своё CQ - передача не включалась, хотя декодировал нормально. Не реагирует на RR73. После обычного 73, кратковременно включается ТХ.
    Полоса частот на водопаде и настройки в закладке Decode одинаковые?
  11. #9836
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UA3OA Посмотреть сообщение
    Игорь с Наступающим Новым Годом!!! А можно в вести фильтр для повторных QSO?
    имеете в виду этот функционал? не выводит на экран сообщения с сработанными позывными
  12. #9837
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Проект WSJT-X, итоги 2017
    В начале года все разработчики софта были категорично против какой либо автоматизации работы в эфире и не планировали создания FT8 в быстром варианте с интервалом 15 секунд.
    Все изменилось из-за многоскачкового ионосферного спорадик прохождения на диапазоне 6м, позволившего в уходящем году провести на диапазоне 6м много QSO c радиусом 8000...10000 километров.
    В результате этого прохождения было множество запросов к группе разрабочиков WSJT о создании быстрой моды, так появилась FT8.
    Заложенное в FT8 модуляцию/протокол малое время на декодирование не позволяет работать в ручном режиме, в результате этого появился полуавтомат проведения QSO.
    Скорость проведения QSO в моде FT8 на полупустых КВ диапазонах привлекла к ней внимание большинства операторов цифровых мод и DX операторов, что вызвало массовую миграцию операторов из JT65 в FT8, DX операторов из CW и SSB в FT8, создав перегрузку на КВ диапазонах.
    В итоге название WSJT в массовом использовании потеряло первую часть: "связь со слабыми сигналами", увеличилось неравенство между операторами использующими простые антенны и до 50 Вт с трансивера и операторами использующими направленные антенны и усилители мощности. Чрезмерная загрузка FT8 полос частот привела к увеличению используемой для работы мощности.
    Отведенные в WSJT-X 600 миллисекунд на декодирование интервала оказались недостаточными при количестве декодированных сигналов более 20, когда софт заканчивает декодирование через секунду после начала интервала передачи. Расширение полосы частот для FT8 с 2.5 кГц до 5 кГц сейчас тоже невозможно для массово используемых процессоров, которые и при полосе 2.5 кГц не успевают декодировать сигналы в интервале.
    Изначальное преимущество FT8 - скорость проведения QSO для операторов с простыми антеннами стало терять смысл из-за многократных передач сообщений заново, а работа в FT8 стала похожа на работу в контесте где выигрывает соревнования тот у кого круче антенны и больше мощность.
    Что будет в 2018? Надеюсь что разработчики WSJT дадут сообществу возможность использования медленного аналога FT8, который позволит вернуть идею связи с использованием малой мощности и простых антенн, связи со слабыми сигналами.
    При увеличении продолжительности тональной посылки в два раза (интервал 30 секунд) чувствительность FT8 вырастет до -27дБ, в 4 раза (60 секунд) - до -30дБ SNR за счет сужения полосы фильтра тона при цифровой обработке/демодуляции сигнала, то есть за счет снижения интегральной мощности шума в полосе пропускания.
    Поздравляю с наступающим Новым Годом, успеха и удачи Вам в новом году, интересной и приятной работы в эфире.
  13. #9838
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    250
    39
    169
    Игорь спасибо за отличную программу! Всех с Наступающим Новым 2018 Годом! Здоровья и успехов в радио!
  14. #9839
    02.03.2006
    80
    1,101
    326
    328
    60 секунд уже есть - JT65, а если перевести ФТ8 на 60 секунд, половина радиолюбителей застрелится. Если ФТ8 перевести на 30 секунд, этого делать не стоит. Лучше сделать моду типа ФТ30 за 30 секунд и часть радиолюбителей туда перекочует. Лучше оставить ФТ8 с её 15 секундами.
    П. С. Может я чего не понял с Вашего поста.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 31.12.2017 в 15:37.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  15. #9840
    07.09.2013
    Губкин
    2,877
    841
    218
    И ограничить мощность ста ваттами прямо в разрешении.А то уже высказывания -я должен взять DX-а любой ценой и мне всё равно,кто там рядом зовёт-норма.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
