Like Tree17119Спасибо
  1. #10396
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,552
    799
    1487
    тестовый софт, позволит Вам видеть время потраченное на декодирование FT8 при разном количестве сигналов на диапазоне, разном размере лога, включенных/выключенных уведомлениях...
    Наверно это интересно узкому кругу лиц, это можно сделать "через галочку"
    Спасибо за работу.
  2. #10397
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Спасибо за работу.
    Диагностика будет закомментирована в коде до выпуска в общее пользование JTDX 18.1, любой желающий может снять символы комментария в исходном коде и включить диагностику на интересующей его версии, самостоятельно собрать софт с диагностикой.
    Как опцию в рабочем софте не планирую.
  3. #10398
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    v.66 режим AutoSeq2 Работа на поиск.
    При ответе корра программа в большинстве случаев продолжает передачу рапорта и не переходит на цикл RR73.
    Если QSO сразу не вносить в лог, то в случае отсутствия декода 73 от корра, программа продолжает передавать повторное RR73, что есть правильно (на скрине DF1KAG). Но после приема от него 73, программа переходит на цикл Тх5 и передает 73, а в следующем цикле начинает передавать повторный вызов DF1KAG (при этом окно ввода QSO продолжало оставаться открытым), т.е. кнопка EnableTx осталась активной.
    В случае с DO1JMA, после приема от него рапорта, программа не включилась на передачу при активной кнопке EnableTx. Цикл Тх4 включен принудительно:
Название:	ScreenHunter_05 Jan. 15 20.44.gif
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt ALL1.TXT (2.8 Кб, Просмотров: 8)
  4. #10399
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Странно, теперь этот "фокус" с повтором RR73 не проходит, программа сразу переходит на повторный вызов корра.....
  5. #10400
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Здравствуйте уважаемые. Не могу остаться в стороне, поскольку полюбил FT-8 и провел уже не одну тысячу связей этим видом. Спасибо Игорю, что взялся за программу, давно ждал, поклон и терпения. Протестил 66 версию вдоль и поперек. Мои замечания: 1.При работе на поиск (autoseg2+autoTX+TX=RX) после полного окончания связи иногда дает второй раз 73(сообщение UT8NT #10373); 2.При работе на CQ (autoseg2+autoTX+TX/RXsplit) не всегда отвечает единственной станции вызывающей сплитом, причем декодируя её(сообщение UT8NT #10374); 3.Очень поздно срабатывает блокировка TX, когда вызываемый ответил не вам 1-2-3 секунды(мешая проведению QSO), хотя декодирование этого сообщения произошло моментально; 4.Иногда после смены частоты, она произвольно возвращается на место предыдущего QSO, хотя соответствующая галочка снята; 5.Очистка окна DX после QSO не работает, хотя соответствующая галочка стоит. 6.Декодирует пустые сообщения и гармоники, хотя запрещено. 7.При ошибочном введении позывного и быстрой его замены, отключается выход звука с ПК(Очень напрягает). Пожелания: 1.Сделать следящий (ожидающий) "EnableTX", т.е. он как бы включен, но активных точек напротив сообщений нет, при этом если кто-нибудь тебя запоздало позовет или ответит, автоматом инициируется проведение QSO(в какой-то из версий был такой "глюк", ну очень мне нравился); 2.В режиме Fake It разрешить изменение частоты во время передачи, если это возможно, хотя бы в пределах перестраиваемых 500 Гц; 3.Ну и терпения Игорь и ещё раз терпения, я например хочу упрощения программы и только три кнопки "Фильтр", "CQ" и "Search", кто-то хочет поинтереснее, кто-то хочет помериться ...процессорами, наверное скоро появятся ещё две кнопки "Хилый проц" и "Мощный проц" )))... ?
    С уважением, Александр, RM1O. 73!
  6. #10401
    30.07.2017
    36
    14
    [UA1OMZ]
    ".....Пожелания: 1.Сделать следящий (ожидающий) "EnableTX", т.е. он как бы включен, но активных точек напротив сообщений нет, при этом если кто-нибудь тебя запоздало позовет или ответит, автоматом инициируется проведение QSO(в какой-то из версий был такой "глюк", ну очень мне нравился)"
    В версии 34(на мой взгляд-самая стабильная и без всяких наворотов и "рюшечек")
  7. #10402
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    Может кто то упоминал об этом, повторюсь
    если станция стоит на приеме какое то время без движения, появляются ложные декоды
    заметил в 65-67 версиях, позывные бывают разные
  8. #10403
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    А нас здесь хором убеждают, что работает.
  9. #10404
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,552
    799
    1487
    Да, не работает.
  10. #10405
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    UA1OMZ...5.Очистка окна DX после QSO не работает, хотя соответствующая галочка стоит.
    ....работает...
  11. #10406
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    в AutoSeq2 может дать если процессор не успел декодировать сообщение до начала интервала передачи. Вариант когда после передачи RR73 еще включается передача 73 - сбой.
    в AutoSeq2 может так быть если процессор не успел декодировать сообщение до начала интервала передачи. На такой случай есть AutoSeq3 меняющий сообщение во время передачи. Любой из AutoSeq не ответит корреспонденту который не проходит по критериям 'новый' ('New ..') выставленным в закладке Notifications.
    При установленной галочке 'Halt Tx if operator I called answered to other operator' - да, сейчас работаем над устранением этой проблемы.
    Конфликт использования галочки 'Clear DX call and grid after logging', она требуется для работы в поиске чтобы частота не возвращалась на 'старую' частоту корреспондента находящегося в окне DX Call, при работе на общий вызов эта галочка прерывает цикл AutoSeq и нежелательна. Конфликт порожден когда то сделанным функционалом автоматического внесения QSO в лог, легко решается если мы откажемся от использования автоматического внесения в лог при использовании AutoSeq.
    зависит от времени внесения QSO в лог(?) и от варианта работы - при использовании последовательности RRR+73 и внесении QSO в лог до завершения QSO (декодирование RR73/73 сообщения от корреспондента) очистка выполняется при получении сообщения 73 которое и завершает QSO.
    При передаче RR73 есть 'пустой' интервал где софт ждет отсутствия повторного сообщения 73 от корреспондента, факт отсутсвия такого сообщения является подтверждением завершения QSO и софт чистит окна DX Call DX Grid.
    декодирование и показ гармоник исключительно JT65 функционал. Пустые сообщения которые передаются так и декодируются, можно сделать текстовый фильтр но будут вопросы почему какой то сильный сигнал не декодирован.
    Есть ложные декодирования декодера FT8AP (сообщения этого декодера отмечены звездочкой), унаследованы вместе с декодером из софта WSJT-X и фильтрация ложных декодов планируется в версии 18.1 перед выпуском.
    между Halt Tx и Enable Tx должен быть зазор около 2 секунд, цикл в софте не успевает отрабатывать
    Это был преднамеренный функционал до версии 18.1.0.34 включительно, в новом исполнении AutoSeq пока есть проблемы которые надо решить и о таком функционале еще не думали.
    Смотрите описание на Ваш трансивер, поддерживает ли он изменение частоты VFO через CAT во время передачи. Решение менять частоту в пределах фиксированной сетки 500 Гц неудачное и кроме наворотов в коде вызовет много вопросов 'а почему..'
  12. #10407
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Спасибо, Игорь, за развернутый ответ, все понятно - в двух словах - "пока сыровато, но работаем" и это главное. Будем ждать обновлений, тестить и отписываться.
  13. #10408
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Ещё раз. Наверное крайний.
    Окна DX Call и DX Grid как-то очищаются после внесения (авто или вручную) QSO в Лог. Однако ОКНА СТАНДАРТНЫХ СООБЩЕНИЙ остаются заполненными данными прошедшего QSO и перед началом передачи CQ нужно нажать Clear DX.
    Второй скрин - комбинация сообщений по окончании связи другая, результат - тот же. Окна стандартных сообщений не очищаются. Только кнопкой Clear DX.
  14. #10409
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    ...прошу прощения за офф...если в виндовс 10 функция ,,ножницы,, и как ее вывести на панель задач ...удобно делать илюстрации к коментам...извените
  15. #10410
    06.08.2007
    1,204
    695
    1008
    Щелчок правой кнопкой мыши по рабочему столу экрана. Менню - создать - ярлык. В поле "Укажите расположение объекта" вписать - SnippingTool.exe
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
