28.01.2018, 14:18 #10726
все таки напишу про такой момент, не могу сказать с какой версии, где то несколько недель, принимаю станцию, без всяких проблем, начинаю вызывать, все, станция перестает декодируется, хотя я ее прекрасно вижу,
без разницы ответила она мне или еще кому то, нажимаю Clear DX, станцию принимаю опять без проблем, такое происходит не всегда, но достаточно часто, какую то закономерность не выявил, установил версию 18.1.0.34,
с ней абсолютно никаких проблем, все настройки по умолчанию, фильтр не включаю, что это может быть ?Последний раз редактировалось RZ1ZR; 28.01.2018 в 14:38.
28.01.2018, 15:08 #10727
28.01.2018, 16:07 #10728
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
Вот только что аналогичный случай. Передо мной грек тоже не сразу француза принял. И обратите внимание на двойное декодирование. Может у француза в сигнале что-то не то, если он при уровне -20dB двоится и поэтому он сразу не декодируется? На водопаде сигнал был довольно уверенный между 125100 и 125130. Но был ли это один француз?
Юрий RX3ASP
28.01.2018, 17:14 #10729
- 08.01.2018
- Siofok
UA3DJY Igor,
I've been using FT8 mode for 4 months, WSJT-x for almost 3 months,
while the JTDX has been one month. I'm glad you made a DX sensitive version.
I used to experience what I'm about to use:
Anyone using the first version of FT8 and not the latest revised version will find it difficult to understand RR73 or why it gets 73 after the reports because missing the RRR.
When connecting to the original program, I change the RR73 to RRR and then sent the RRR. This change is not possible after connecting to the JTDX. But it would be nice if I could change the unknow RR73 to RRR. So some connections will fail because they do not accept the lack of RRR. This change would be good for both tables: for RRR check mark on / off or for TX4 click on marker to be changed from RRR to RR73 or vice versa.
The 'Enable main window popup' tag does not feature, it does not perform because these popup windows are turned on. At this time there is no difference between the on or off mark, the windows always pop up.
This should be changed to 'Disable main window popup' so that you do this.
I'm confident that my request is feasible.
Significant positive for JTDX is that DX is sensitive and turning on the filter significantly shortens the response time. Also, any colors, adjustable band, mode, country filter, the user was assisted. Turning on Hint will help, but you will need to know that you sometimes produce faulty calling signals, similar to remote control commands resulting in an interesting DX call sign.
Thank you for reading and thanking your patience.Последний раз редактировалось HA3HZ; 28.01.2018 в 17:23.
73&dx: Gyula HA3HZ
28.01.2018, 17:29 #10730
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
to HA3HZ:need to put a mark on the RRR
28.01.2018, 18:21 #10731
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
28.01.2018, 19:15 #10732
- 26.05.2016
- 77
- 38
- 10
- 46
28.01.2018, 19:40 #10733
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
There is single GA (general availability) WSJT-X v1.8 published, all other versions either development ones or release candidates. It is like a driver using broken car on road, while other drivers are notified to buy extra insurance or keep greater distance to this driver as his car is broken.
JTDX has got possibility to choose RRR option in advance if there are too many drivers using broken car, other option is to transmit RR73 until QSO party operator will recognize there is something wrong with software he/she is using if it cycles report in response to the RR73 message, with exception to any possible unattended operation.
I have tried to emulate WSJT-X + JTDX connection in scenario you are asking to implement, it resulted in broken AutoSeq response on WSJT-X side: it cycled with 73 message, have a look at the attached picture, please:
Anyway there RRR/RR73 control has been missing in tab1 for a long time, I will check if we can bring this control there. It is a two-step functionality, one need to change RRR/RR73 control then generate a message.
This should be changed to 'Disable main window popup' so that you do this.Последний раз редактировалось UA3DJY; 28.01.2018 в 19:59.
28.01.2018, 19:52 #10734
- 08.01.2018
- Siofok
okay, thank you for the answer. otherwise I typically use RRR, the problem is when an answered user is awaiting RRR and I can not produce because I did not signed RRR at the beginning.
73&dx: Gyula HA3HZ
28.01.2018, 21:30 #10735
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,915
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
В первом окне ЛОГНХ
Окно запуска внешней программы
путь к JTDX у меня все прописано, как нужно.
Второе окно JTDX
Окно связи программ
Здесь не совсем понятно. Какие галки имеют отношение к ЛогНХ?
У меня не подключен Интернет. Соответственно, не нужно спотить PSKreporter и какие-то галки не нужны.
Связка не работает. Нет управления. Каким путем связываются программы?
В то же время, прога FLdigi через "внешние программы" работает нормальноПоследний раз редактировалось RX1AG; 28.01.2018 в 21:41.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
29.01.2018, 00:38 #10736
- 17.01.2013
- Кустанай
- 45
- 481
- 195
- 110
как увеличить скорость водопада в WSJTx? застрелится можно пока обновление окна идет
29.01.2018, 01:09 #10737
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
29.01.2018, 01:23 #10738
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
29.01.2018, 01:50 #10739
29.01.2018, 11:53 #10740
- 13.07.2008
- 92
- 53
- 4
