Like Tree13061Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #11866
    беспартийный Аватар для UA1NAN
    06.08.2007
    637
    339
    306
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    У кого нет суперкомпьютера, могут идти в...
    В wsjtx-1.8.0-win32.exe. Там все работает.
  2. #11867
    Экстра-класс Аватар для UX8IW
    23.01.2009
    Мариуполь
    2,652
    Записей в дневнике
    3
    1534
    392
    У Вас декодирование JT65 заканчивается вплоть до десятой секунды интервала передачи, может быть в этом проблема?
    Да, Игорь проблема в этом.
    В закладке Advanced попробуйте поставить number of decoding attempts 1, и если будет продолжать выходить декодированием в интервал передачи number of decoding passes 3 или 2.
    Эти настройки уменьшают время декодирования принятых сигналов.
    При использовании сообщения RR73 иногда бывают сбои в коде причину которых пока не смогли поймать, вариант RRR+73 работает без сбоев.
    Я думаю, что в данном случае причина была именно из-за того, что
    Но такого декодирования в более ранних версиях не было. Вчера на диапазоне одновременно находилось более 10-ти станций. Я нашел в ALL.TXT похожий вариант, но там все отрабатывалось нормально:
    А вчера было так:
    Почему так получилось - не понятно.
    Сегодня было максимум до 9-ти станций одновременно. Но декод заканчивался до 58-й сек. Автомат работал корректно.
    Какой-то прямой зависимости между количеством декодированных сигналов и периодом декодирования я не увидел. Вот пример для 5-ти сигналов:
    В одном случае интервал декодирования заканчивался на 56-й сек., а во втором на 59-й ....
  3. #11868
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6058
    626
    Зависит от характера шума - если шум Гауссовский то ложных кандидатов почти нет и декодирование идет быстро, если есть разрядный шум или кто то имеет грязный сигнал, или есть искажения в приемном тракте то количество кандидатов на декодирование резко возрастает и растет время потраченное на декодирование.
    Количество JT65 кандидатов можно принудительно уменьшать сужая полосу частот на водопаде и устанавливая верхнюю границу декодирования JT65 сигналов в закладке Advanced: нет смысла искать JT65 сигналы на тех частотах где их нет.
  4. #11869
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6058
    626
    Цитата Сообщение от VA7UR Посмотреть сообщение
    В последних версиях JTDX (0.78 не пробовал) при переключении программы RX → TX, отсчёт времени TX начался, но трансивер переключается на передачу через ≈ > 1 секунды. Управление через АСС2 разъём. Вернулся к версии 0.34, проблема с задержкой исчезла. Может кто подскажет какие настройки в новых версиях могут отвечать за это.
    Может быть проблема в поломанном файле JTDX.INI, попробуйте его удалить. Также могут к задержке приводить неисправности железа, драйвера, использование звукового устройства в операционке по умолчанию и даже настройки BIOS, например при разгоне процессора может сбоить оперативная память.
  5. #11870
    Экстра-класс Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    4,437
    1587
    903
    шум Гауссовский
    Интересно, в какое время суток на радиолюбительских диапазонах наблюдается Гауссовский шум.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...88%D1%83%D0%BC
    Похоже в то время когда отсутствует прохождение.
    И именно в это время декодирование самое быстрое.
    Или как то не так?
  6. #11871
    Коротковолновик Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    456
    149
    33
    Игорь, я проверил на трёх старых компьютерах: пентиум-2ядра и нетбуки атомы-4ядра, везде одно и тоже - сначала ТХ на СОМ-порту, потом (до 2х сек.) звуковой сигнал. Проверял со встроенными и внешними звуковыми картами. Задержка пропадает при переводе в 1-threads или при medium/fast или с RX-filter. Задержки ТХ почти нет, когда на диапазоне мало станций (до 10).
    Об этом, кстати сообщал здесь RM1O (UA1OMZ). Тоже самое касается и выпаданий циклов декодирования - на всех трёх староядровых.
    Шум у меня совсем не гауссовский. Настройки компьютеров везде правильные, программ установлено по-минимуму.
  7. #11872
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    7,076
    Записей в дневнике
    5
    1528
    628
    Цитата Сообщение от RT4W Посмотреть сообщение
    Есть старый компютер:Intel(R)CPU ... FT-8 не могу установить
    Ставьте старую версию 34. У меня фт8 работает
  8. #11873
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6058
    626
    Операционка на этих машинах одинаковой версии стоит? Похоже что операционка не может разрулить многопоток. Многопоток в JTDX сделан с использованием библиотек OMP, возможно есть проблема совместимости OMP со старыми операционками, с прекращением поддержки Windows XP, Windows Vista компанией Микрософт производители другого софта тоже отказываются от поддержки своих продуктов в этих операционных системах.
  9. #11874
    Мастер
    10.08.2009
    69
    528
    137
    211
    To: RX1AG
    Валентин ! А где взять эту старую версию 34.
    Подскажите или ссылку в интернетею
    Спасибо !
  10. #11875
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,178
    1841
    150
    JTDX - JTDX Release History
    Смотрим в колонку Release и качаем в Windows Installer.
  11. #11876
    26.11.2003
    456
    149
    33
    Win-7 на всех стоит. Домашний и максимальные, обновления декабрьские. При включении потоков в "auto" скорость декодирования увеличивается, но появляется задержка передачи.
    При "auto" загрузка процессора зашкаливает 100%
    В "1 thread" 50-60%
  12. #11877
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6058
    626
    монитор ресурсов - загрузку по ядрам при auto покажите пожалуйста, какая у Вас тактовая и процессор?
  13. #11878
    26.11.2003
    456
    149
    33
    Процессор допотопный Intel Pentium D 925 CPU 3.00GHz
    Декодировано 15 рст.
  14. #11879
    Коротковолновик Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Ханты Манси
    154
    59
    38
    Подскажите что обозначает такая строка в FT-8 115830 -8 -0.8 2025 ~ RK1AT/IMAGE ??
  15. #11880
    Мастер
    10.08.2009
    69
    528
    137
    211
    Для US-E-12:
    Эти файлы к сожалению не открываются.
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
