Like Tree12801Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #13651
    Коротковолновик Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    430
    149
    30
    Это всё понятно и общеизвестно, непонятно зачем "при повседневной работе на поиск обязательно включен "TX=RX" - чтобы "наваливаться" вместе с другими на одной и той же частоте? Замкнутый круг получается.
    Ну а передавать своё CQ на частоте, где вы только что ответили на чужое CQ, это очень распространенное явление. Распространено оно именно среди любителей TX=RX.
  2. #13652
    Коротковолновик
    07.08.2011
    Задонск
    162
    36
    Юрий. Нам наверное никогда не понять друг друга. Поэтому предлагаю закончить эту тему.
  3. #13653
    Коротковолновик
    10.11.2010
    Обухово МО
    45
    423
    106
    608
    Я с вами согласен и уверен если бы не сделали эту ("TX=RX") кнопку совсем, при той загрузке диапазона как сейчас в FT8, много не потеряли.
    в JT65 она была актуальна т.к. на одной частоте декодировалось сразу несколько станций (больше 2х), сплит не использовали
    а в FT8 каша получается, поэтому пользуюсь сплитом (если меня слышат, ответят, не важно как я работаю "TX=RX" или "TX<>RX", и мне не важно на какой частоте ответят)
    Цитата Сообщение от UA3GQ Посмотреть сообщение
    Я знаю, что частота передачи моя, и не надо волноваться, что я занял чужую частоту.
    работая из одного района несколько станций на яги вертикал и диполь, у нас настолько разная обстановка в эфире, мы порой не слышим друг друга на 100 ват находясь в 10-15км. и став на общий вызов на свободной частоте я не уверен что она свободна где то там....
    и не волнуюсь об этом, потому что порой и стать негде.
    постановка "TX=RX" на какой либо частоте занимает менее 1 сек. клик правой и левой кнопкой мыши на водопаде дело привычки.
  4. #13654
    Элита Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    7,825
    3752
    1852
    А чтобы такого не случилось надо ВНИМАТЕЛЬНО работать в эфире и следить за программой.!
  5. #13655
    Модератор
    05.03.2015
    3,992
    5955
    614
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    галку отсюда убрали?
    Вложение 218040
    По умолчанию в коде запись звуковых файлов отключена, переполнение диска результат действий пользователя:
    ui->actionNone->setChecked(m_settings->value("SaveNone",true).toBool());
    ui->actionSave_decoded->setChecked(m_settings->value("SaveDecoded",false).toBool());
    ui->actionSave_all->setChecked(m_settings->value("SaveAll",false).toBool());
  6. #13656
    Модератор
    05.03.2015
    3,992
    5955
    614
    Здравствуйте. Во время работы в режиме СПЛИТ кнопка "TX/RX Сплит" окрашивается в зелёный цвет. И она сливается с фоном других кнопок - "Авто TX", "AutuSeg", " Без фильт." и др. Иногда забываешь её отключить, потому что она не бросается в глаза. Нельзя ли ее каким-то образом перекрасить в другой цвет. например красный?
    В JTDX сейчас если включен разнос частот то цвет кнопки зеленый, для FT8 разнос частот считается нормой. Если включается режим использования одинаковых частот то цвет кнопки меняется на желтый, как предупреждение о возможной передаче CQ сообщения на частоте корреспондента которого перед этим вызывали или была проведена QSO.
    В WSJT-X начиная с версии 1.8 этот чекбокс вообще убрали, чтобы не провоцировать операторов держать равными частоты приема/передачи.
    Есть корреспонденты кто сужает фильтр в приемнике и в результате при работе на общий вызов слушают только свою частоту, это одна из причин почему кнопка осталась в JTDX, для удобства вызова таких корреспондентов. В JT65 сталкивался с тем что многие корреспонденты при работе смотрели в окно приемной частоты и вовремя не замечали моего вызова в окне сообщений диапазона (перегрузка информацией с которой в JTDX успешно боремся применением текстовых фильтров), отвечая мне минут через 5...10 после моего вызова после прокрутки окна сообщений диапазона.
  7. #13657
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    7,051
    Записей в дневнике
    5
    1520
    628
    Подскажите, плс.
    Работаю на CQ в моде JT65 прог JTDX. Кнопки AutoTx, AutoSeq включены/зеленые/. Меня вызывает испанец R-08. Автопереход на макрос рапорта после его вызова на ПЕРЕДАЧА не происходит. Прога продолжает тупо давать CQ. Пришлось вручную активировать на рапорт. Далее, уже все пошло нормально.
    Следующим за испанцем, меня вызывает француз с R+01 Здесь, сразу срабатывает авто передача след макроса. ЩСО проходит без ручного режима.
    Ноут Р4 медленный, но на участке всего 3 станции.
    Почему такое...? Что может быть?
  8. #13658
    Модератор
    05.03.2015
    3,992
    5955
    614
    Подскажите, плс.
    Необходима полная картинка интерфейса с этим QSO и кусок файла ALL.TXT -10/+5 минут от места сбоя.
  9. #13659
    Радиослушатель Аватар для UR5NMZ
    12.03.2017
    Винница
    46
    37
    11
    17
    Подскажите, плс.
    AutoSeq какой? Если 3, то, возможно, декодирование заканчивается сильно позже чем программа переходит на передачу CQ...
  10. #13660
    Коротковолновик
    20.07.2017
    Ачинск
    50
    388
    130
    111
    а причем тут autoseg и jt65 в jt autoseg не участвует
  11. #13661
    03.02.2006
    46
    9,918
    3604
    2214
    Сейчас наблюдаю работу RI0B - вот такая странность постоянно проскакивает:
    Интересно, что это такое? DX-mode? Вроде нет.
  12. #13662
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,047
    483
    945
    Вроде нет.
    Да- в этой моде. Что то не то с декодом...
  13. #13663
    Коротковолновик
    24.12.2016
    Ейск
    116
    24
    11
    Это у WSJT-X не участвует, а в JTDX все участвует.
  14. #13664
    Модератор
    05.03.2015
    3,992
    5955
    614
    Алексей, если есть пришлите пожалуйста звуковые файлики с такими декодами. RI0B похоже работает с софта MSHV и использует специальные сообщения DXpedition.
  15. #13665
    Коротковолновик
    20.07.2017
    Ачинск
    50
    388
    130
    111
    это вы так шутите?
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
