09.06.2016, 03:53 #1366
Чего только не увидеш.
09.06.2016, 04:39 #1367
И звени Игорь, всё утро наблюдал за работой программы. Паровозов видел с паршивыми сигналами, А вот ложное декорирование увы, поглядеть не довелось.
09.06.2016, 04:42 #1368
09.06.2016, 04:44 #1369
09.06.2016, 09:19 #1370
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
паразитная амплитудная модуляция 50Гц
Пользователям десктопов еще раз напомнить, соединяйте корпус десктопа - корпус трансивера - общую точку внешней звуковой карты проводом сечением не менее 1.5 мм кв.
У себя на внешней звуковой карте общий провод подключаю к металлическому корпусу
кабельного разъема 3.5мм.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.06.2016 в 09:30.
09.06.2016, 09:25 #1371
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Скорее всего от ложных декодирований, как и от слабых сигналов, спасает АРУ.
При смене аппарата рекомендую SDR c цифровым выходом звука, любая классика в части динамического диапазона НЧ тракта проигрывает примерно 20..30дБ.
Можно конечно дорабатывать классику - на хороших приемниках с возможностью выключения АРУ брать сигнал с последнего смесителя, но это уже для любителя.Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.06.2016 в 09:32.
09.06.2016, 12:18 #1372
Возможно Игорь. И АРУ спасает. Но бульдозеры не всё время в эфире. Слабые сигналы в их отсутствие, нормально декодируются до минус 25 30дб. В сильно загруженном участке. И всё же одно ложное прошло за сутки работы программы. А это я считаю просто мелочь, внимание на это обращать не стоит.
09.06.2016, 19:36 #1373
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
10.06.2016, 00:17 #1374
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Оператор включил передачу, примерно через 10 секунд понял что QSO уже было раньше и остановил передачу, но этого времени хватило чтобы декодер с подсказкой на основе CALL3 декодировал сообщение.
10.06.2016, 08:11 #1375
В принципе, Валерий, включено АРУ или нет, не важно, главное нормальная обстановка, в моём случае в полосе частот 3,3 КГц. Включение мощной станции, общая чувствительность приёмного тракта снижается, но на КВ обычно остаётся достаточна для приёма более слабых сигналов. В этом убеждался уже не раз, когда, из под зовущей мощной станции с уровнем 59 +10 +20 дБ, программа декодирует сигнал с рапортом минус 30дб. Хуже когда у мощной станции сигнал не линеен до ужаса. В этом случае включена АРУ или нет, условия приёма ухудшаются, для обоих режимов. У меня два соседа по городу, обоих слышу очень мощно. С первым работаю без проблем, а вот второй включается, гасите свет. Даже работая ниже по частоте 14.067 в SIM виде, слышу его хвосты, с частот 14.072 или 14.076. И бесполезно что-то ему говорить, по настройке. Он купил импортный трансивер, выписал готовые узлы для подключения CAT и звука. Считает что у него всё фирменное и всё в порядке. Разговаривая по работе программ для цифровых видов, не редко сталкиваюсь, с ситуацией, что человек не понимает, что хочешь или нет ПК и трансивер надо при соединении выравнивать по входу и выходу звука, и слышу, я купил готовое там всё нормально. А на вопрос тогда почему у тебя уровни сигнала программно не регулируются, слышу в ответ, не знаю и что надо смотреть. Так ты, прежде чем включится на передачу, убедись, что всё нормально выставлено. И такие случаи не редки.
10.06.2016, 16:48 #1376
- 25.02.2015
- 51
- 140
- 33
использую версию 15.8 jtdx-a, там по дефолту в макросах стоит cq dx ua0ad no66, можно ли вернуть "взад" cq ua0ad no66 или сделать так, чтобы как в предпоследнем макросе, нажимая на стрелочку, можно было выбирать cq dx или просто cq?~
15.9 не смотрел, мб там уже есть такое...
10.06.2016, 18:21 #1377
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Eще один пример, оператор своим сигналом создает множество кандидатов на декодирование и накрывает слабые сигналы в широком спектре. Визуально видно его синхропоследовательности вниз до 1600 Hz, это с учетом второй боковой полосы более 17 кандидатов на декодирование.
Проблема решается за 5 минут установкой общего провода но подсказать похоже некому, оператор последние полгода работает с таким сигналом.
10.06.2016, 18:28 #1378
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Скорее всего этот макрос когда-то был создан Вами, и как макрос не должен работать учитывая ограничение в 13 символов свободного сообщения.
Вариант CQ или CQ DX в стандартных сообщениях выбирается в основном окне галочкой, генерация самого сообщения осуществляется нажатием клавиши CQ / CQ DX либо происходит автоматом по окончании QSO.Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.06.2016 в 18:31.
10.06.2016, 19:32 #1379Проблема решается за 5 минут установкой общего провода но подсказать похоже некому, оператор последние полгода работает с таким сигналом.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 10.06.2016 в 19:41.
10.06.2016, 20:10 #1380
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Коллеги не пинайте больно. Помогите с настройкой или вернее сопряжением с UR5EQF. Хочу перейти на WSJT c HB9HQX. Все настроил и даже попытался работать. Но возникла проблема. В логе вид работы включается JT9 и все. Чего я только не делал. Подскажите добрым советом.
Михаил (UR6EF)
