Выше 1000 гц !!! Ниже не примет!
да извиняюсь конечно выше сейчас там подредактирую а то некоторые дальше не читают
JTDX v18.1.93 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
Прошу прощения за небольшую задержку.
Зови выше 1000 гц не ошибёшся, там примут с любой программой! 9X0Y зовущим ниже не отвечал!
Русская локализация JTDX v18.1.93
Линки :
Коллеги прошу протестировать - дать замечания.
Где я забыл галочку поставить ???
Вложение 219631
Судя по переданным оператором T88UW сообщениям 73 и RR73 он работает в обычном режиме, для проведения с ним QSO кнопку Hound включать не надо. В описании изменений JTDX 18.1.93 сказано что функционал Hound ('гончей') игнорирует функционал вызова рапортом. Вызов рапортом не соответствует последовательности сообщений протокола DXpedition софта WSJT-X.
Я на 200% согласен с Joe Taylor K1JT что работа 'лисы' Fox DXpedition должна осуществляться вне общепринятых FT8 диапазонов. Функционал многослотовой передачи с использованием специальных сообщений протокола Fox DXpedition софта MSHV приводит к хаосу на общих диапазонах. Исключительно из-за этого функционала MSHV (для обеспечения совместимости с ним AutoSeq JTDX) разрешено включение кнопки Hound в софте JTDX на общих диапазонах. WSJT-X 1.9.1 позволяет декодировать специальные сообщения от софта MSHV в общих диапазонах и дает включить режим Hound через выдачу приглашения при приеме специального сообщения. При этом AutoSeq WSJT-X использует обмен сообщениями последовательности DXpedition, для отключения режима Hound в WSJT-X придется идти в настройки.
Если Вы на общих FT8 диапазонах в одном интервале видите два разных сообщения на разных частотах от одного оператора то он использует MSHV в многослотовом режиме. Введя позывной этого оператора в окно DX Call Вы сможете выводить на экран его специальные сообщения DXpedition, где два сообщения передаются на одной частоте.
Если Вы ушли с общего FT8 диапазона на заранее оговоренную оператором DX экспедиции частоту и видите что он передает на звуковых частотах более 1000 Гц то скорее всего он работает с софта MSHV, если ниже 900 Гц то непросто определить с какого софта он работает.
T88UW всегда работал в обычном режиме. Звать его с включенной кнопкой "Hound" нет смысла. При этом, Игорь писал, при включенной Hound игнорируется галка Skip TX1 (будет всё равно передаваться локатор).
MSHV принимает двойные сообщения, но не передаёт двойные. В этом отличие от WSJT. Передает в одном слоте только одно сообщение.
Работать с FOX, использующей MSHV, можно с самой "древней" версией любой из программ с FT8.
Что это?
Причем принимает так WSJT и JTDX. Количество зовущих сократилось с 20 до 5-7 станций, Но эти пятеро декодируют таки, если зовут...
Вложение 219660
