Like Tree13050Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #13816
    03.02.2006
    46
    9,967
    3624
    2230
    Игорь! Я вот что думаю: если уж я программист разобраться не смог так просто, то остальные точно не разберуться))) И если Вы придумаете какой то очень простой механизм реагирования на охоту ДХ (я с Вами согласен - режим самого ДХ не нужен), цены Вашей программе не будет!
  2. #13817
    Модератор
    05.03.2015
    4,075
    6052
    626
    Простого уже не будет. Режим DX экспедиции в сообщениях 'лисы' предусматривает использование специальных сообщений протокола 75-бит где вместо позывного DX передается хэш (кодовая сумма позывного). Зная позывной на стороне 'гончей' посредством помещения его в окно DX Call можно декодировать такое сообщение рассчитав хэш от известного позывного и сравнив его с принятым, если позывной неизвестен то из хэша получить обратно позывной для 10-бит CRC и 65 тысяч операторов FT8 нельзя, будет около 50 кандидатов с совпадающим хэшем.
    При переходе на протокол FT8 версии 2 (77-бит) каждый второй позывной в передаваемом сообщении будет передаваться как хэш, даже храня банк [позывных+хэш этих позывных] данных за последние несколько периодов невозможно будет полностью распаковать все декодированные сообщения из-за того что часть из них первоначально будет декодирована с хэш позывного вместо самого позывного, то есть банк неизбежно будет заполняться с задержкой и очищаться ранее чем позывной перестанет появляться в сообщениях.
    Изредка будет ошибка совпадения хэша двух разных позывных, приводящая к неверной распаковке декодированного сообщения.
    Кнопку 'сделать хорошо' увы реализовать не получится, несмотря на сложившееся у наших коллег мнение что в цифре 'просто нажимают кнопки' происходящее развитие цифровых видов требует достаточно высокой технической грамотности оператора для их эффективного использования, в дополнение к построению антенн, аппаратуры и оценке прохождения. Наверно в достижении/поддержании современного уровня технической грамотности и заключается сейчас мастерство, время когда мастерство оценивалось по способности одновременного чтения нескольких сигналов CW или замирающего CW сигнала в шумах уже уходит.
    Над WSJT-X в части приложения работали/работают несколько десятков радиолюбителей, в основе его код и уникальные технические решения над которыми последние примерно сто лет работали тысячи ученых и инженеров, в результате у нас в руках появился софт с модами которые по возможностям многократно превосходят использовавшиеся все это время CW и SSB. Представьте что произойдет если накопленные на данный момент знания будут усваивать и переводить в софт не десятки а тысячи радиолюбителей, и если они будут это делать сообща.
  3. #13818
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,162
    407
    274
    Простого уже не будет... Наверно в достижении/поддержании современного уровня технической грамотности и заключается сейчас мастерство, время когда мастерство оценивалось по способности одновременного чтения нескольких сигналов CW или замирающего CW сигнала в шумах уже уходит.
    +10
  4. #13819
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    2,368
    460
    233
    Читаю и честно говоря не пойму что надо делать кроме включения кнопки Hound и Split Fake it....работаю не первый день в FT8,что тогда говорить про тех кто только начинает...если кто может расписать работу в DX mode для JTDX как это сделано для WSJT думаю многие будут за это благодарны...
  5. #13820
    Коротковолновик
    20.07.2017
    Ачинск
    50
    392
    133
    113
    при включении кн. hound частота tx при передачи всегда остается там где вы её поставили,кн. hound можно включить на основных рабочих частотах ft8 (это больше подходит для работы с MSHV),чтобы режим DX работал как в wsjt-x с перескакиванием tx,должна быть кн. hound переключена в
    hound fc делается это правым кликом мышки по включенной кн. hound.Но на основных частотах ft8, hound fc не включится так как в режиме dxpedition на эти частотах не работают.
    Пример: 9X0Y работает на 14090 -ставим трансивер на эту частоту-включаем hound-правой кнопкой по hound-надпись поменялась на hound fc- и вперед не забывая вызывать выше 1000гц да и не забываем прописать позывной dx в окно dx call
    split и fake it уже включены и желательно их вообще не выключать
    да еще можно включить на вкладке dxpedition поставив галки,но строку use hound dx frequence control можно активировать только не на основных частотах
  6. #13821
    Мастер
    16.03.2013
    930
    287
    37
    Выше 1000 гц !!! Ниже не примет!
  7. #13822
    Коротковолновик
    20.07.2017
    Ачинск
    50
    392
    133
    113
    да извиняюсь конечно выше сейчас там подредактирую а то некоторые дальше не читают
  8. #13823
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    49
    1,242
    997
    238
    JTDX v18.1.93 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/K9mj/LWQ32e4RL
    SHA256: 3d1ae4287a26aa642d1e5ae008467a3a993d5b32080f8f767adad7e6eb45022d
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/89Fo/6EEsnKaF3
    SHA256: 2079a47c59174ca65e069a7aacf27bbe78e30d61ba9a6ace876f8461d3431f79
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/5S9m/YcDYhrbRG
    SHA256: a4e44c4a5e09ac307f24d7e5a44eadc23e30d9689f42c14d1e78cc9cff30df05
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/FGg8/K1PSjMk48
    SHA256: 4703cdc96ecc731c81b670dabc09ca5ca72ec71b9391105834d3a5ff2e905350
    73 to ALL from R0JF (Igor)!
    Прошу прощения за небольшую задержку.
  9. #13824
    Экстра-класс Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    55
    1,292
    278
    237
    От 1000 Гц и выше? Обязательно ли?
    Народ зовёт и ниже 1000 Гц и DX отвечает. Или он не пользуется режимом F/H? Как тогда однозначно определиться с режимом?
  10. #13825
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,077
    499
    961
    Если FOX работает с WSJT-X (протокол 77 бит) - ниже 1000 она никого не декодирует (заложено в программу). Если работает в MSHV - можно звать где угодно (там обычный протокол).
  11. #13826
    Мастер
    16.03.2013
    930
    287
    37
    Зови выше 1000 гц не ошибёшся, там примут с любой программой! 9X0Y зовущим ниже не отвечал!
  12. #13827
    Экстра-класс Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,727
    1680
    154
    Русская локализация JTDX v18.1.93
    Линки :
    собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/3Zeo/o39JUU2QB
    кодовая сумма JTDX-18.1.93-RUS-win32.exe
    SHA-256: E44FC6F6A286251ACD79B802046BDD9713C043A12D7A08CF5BFDB353A6D4563C
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/6qPK/pALFdZtLG
    кодовая сумма src18.1.93-RUS.zip
    SHA-256: 6BF227CFD7AEFC7DFF0364AFECBCB904169CCE5714270051C4E9D6BD9BCFA634
    Коллеги прошу протестировать - дать замечания.
  13. #13828
    18.01.2004
    55
    1,292
    278
    237
    Спасибо.
    Слишком много "Если" Какое-то шаманство.
    Зову, работаю, отвечают...
  14. #13829
    Начинающий
    19.06.2010
    55
    12
    Где я забыл галочку поставить ???
  15. #13830
    Модератор
    05.03.2015
    4,075
    6052
    626
    Закладка DXpedition и кнопка Hound/HoundFC дублируют друг друга. Для кого то будет удобнее/понятнее включать функционал в закладке, операторам хорошо знающим софт быстрее будет управлять кнопкой.
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
