17.10.2018, 18:16 #13966
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
17.10.2018, 18:44 #13967
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
17.10.2018, 20:14 #13968
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
17.10.2018, 20:51 #13969
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
17.10.2018, 22:45 #13970
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
Последний раз редактировалось RZ1OA; 18.10.2018 в 07:39.
18.10.2018, 00:13 #13971
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
Много писал. Стёр (опасаясь очередных обвинений в "многобуквии)
Открываем Радиочастоты : Союз Радиолюбителей России , смотрим в таблицах "цифровые виды" (оттакие полосы).
Зачем ущемлять CW участки ?
Можно отвечу я (как человек выучивший CW именно за последний год , уже после того как вовсю работал в JT65\FT8) ?
Много писал. Стёр (аналогично - буду предельно лаконичен , раз длинное "не усваивается")
9X0T CW = 30.533 QSO
9X0Y FT8 = 10.054 QSO
(перепроверить можно тут)
1:3 в пользу CW от экспедиции работавшей и CW и FT8
Не рановато ли "хоронить" CW ?
CQ WPX CW 2018
4247 отчётов
О каких "всё менее загруженных CW диапазонах" Вы говорите , если в любом мало мальски серьёзном CW тесте работают тысячи станций?
Игорь , при всём уважении к Вам и Вашей программе (неоднократно писал что JTDX прекрасный софт ) тут Вы по моему хватили через край - зачем нам "пробивать право" работать FT8 в CW участках когда есть Частотный план КВ-диапазонов (частоты ниже 30 МГц) IARU Region 1, приведённый в соответствие с российским законодательством в сфере связи , там вроде как хватает места всем и "цифровики" не особо обижены ?Последний раз редактировалось R2PU; 18.10.2018 в 02:10.
Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
18.10.2018, 00:54 #13972
- 25.02.2015
- 51
- 140
- 33
18.10.2018, 07:50 #13973
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Лучше поговорите о wsjt-x-2.0.0-rc3
A third candidate release ("RC3") of WSJT-X 2.0 is now available for
download and use by beta testers.
Changes in RC3 relative to RC2 include the following:
1 Improved SNR calculation for FT8
2 Test grid4 (not grid6) for matches in ADIF log
3 Auto-generate 77-bit messages for callsigns with /R or /P
4 Fix auto-sequencing for "CQ ABC ...", "CQ ABCD ...", etc.
5 Fix the "CQ RU RU ..." bug
6 Implement AP decoding for contest messages and for Hound
7 Check Field Day and RTTY Roundup exchanges for validity
8 Implement "Select next caller" and use of the "TU; ..." messages
9 Option to "Auto Log" in contests
10 Real-time display of contest log
11 Contest exchanges sent to the ADIF log and N1MM+
12 Function to export a Cabrillo log, ready for submission
13 Convert DXpedition mode to always use 77-bit messages
14 Fix bug associated with opening file "houndcallers.txt"
15 Remove end-of-line numbers from MSK144 decodes
16 Finish MSK144 encoding/decoding for Sh msgs and nonstandard calls
17 Halt Tx before resetting power after Tune
18 Auto update of LoTW info, and faster program startup
The "Quick-Start Guide to WSJT-X 2.0" has been updated and extended. If you plan to use the beta-test release candidate RC3, be sure to read
this entire guide first:
http://physics.princeton.edu/.../Qui...WSJT-X_2.0.pdf
Changes in RC3 relative to RC2 are described in a new section starting on page 7.
Download links for RC3 on Windows, Linux, and macOS can be found on the WSJT-X web site:
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
A one-hour "FT8 mock contest" will be held next week: Thursday, October 25, 0200-0300 UTC (that's Wednesday evening, NA time). Watch for a separate announcement with more details.
We look forward to your feedback on WSJT-X 2.0-rc3. Please help us by testing all new features, including especially the contest-oriented messages and the new MSK144 protocol. Reports should be sent to the wsjt-devel email list, wsjt-devel@lists.sourceforge.net. You must subscribe to the list in order to post there.
-- 73, Joe, K1JT (for the WSJT Development Group)Последний раз редактировалось RC2SC; 18.10.2018 в 07:55.
73! Владимир (RC2SC)
18.10.2018, 09:54 #13974
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
Третий выпуск кандидата («RC3») WSJT-X 2.0 теперь доступен для
скачать и использовать бета-тестеры.
Изменения в RC3 относительно RC2 включают следующее:
1 Улучшенный расчет SNR для FT8
2 Test grid4 (не grid6) для совпадений в журнале ADIF
3 Автоматическое создание 77-битных сообщений для позывных с помощью / R или / P
4 Исправьте автоматическое секвенирование для «CQ ABC ...», «CQ ABCD ...» и т. Д.
5 Исправьте ошибку «CQ RU RU ...»
6 Реализовать AP-декодирование для конкурсных сообщений и для Hound
7 Check Field Day и RTTY Roundup exchange for validity
8 Внедрите «Выбрать следующий вызывающий» и используйте сообщения «TU; ...»
9 Вариант «Автозапуск» в конкурсах
10 Отображение журнала соревнований в режиме реального времени
11 Конкурсные биржи, отправленные в журнал ADIF и N1MM +
12 Функция экспорта журнала Cabrillo, готовая к отправке
13 Конвертируйте режим DX-перехода, чтобы всегда использовать 77-битные сообщения
14 Исправлена ошибка, связанная с открытием файла "houndcallers.txt"
15 Удалите номера конца строки из MSK144-декодирования
16 Завершить кодировку / декодирование MSK144 для Sh msgs и нестандартных вызовов
17 Остановить Tx перед сбросом мощности после Tune
18 Автоматическое обновление информации LoTW и ускорение запуска программы
«Руководство по быстрому запуску WSJT-X 2.0» обновлено и расширено. Если вы планируете использовать кандидат на выпуск бета-теста RC3, обязательно прочитайте
весь этот путеводитель:
Изменения в RC3 относительно RC2 описаны в новом разделе, начиная со страницы 7.
Ссылки на скачивание для RC3 на Windows, Linux и macOS можно найти на веб-сайте WSJT-X:
WSJT Home Page
На следующей неделе состоится одночасовой конкурс «FT8 mock»: четверг, 25 октября, 0200-0300 UTC (это среда вечером, время NA). Смотрите отдельное объявление с более подробной информацией.
Мы с нетерпением ждем ваших отзывов о WSJT-X 2.0-rc3. Пожалуйста, помогите нам, протестировав все новые функции, в частности, ориентированные на конкурс сообщения и новый протокол MSK144. Отчеты должны быть отправлены в список адресов wsjt-devel, wsjt-devel@lists.sourceforge.net. Вы должны подписаться на список, чтобы опубликовать его.
- 73, Joe, K1JT (для Группы разработки WSJT)
18.10.2018, 10:22 #13975
- 26.11.2003
- 1,225
- 406
У меня, ещё с предыдущих версий при запуске высвечивается информационное сообщение, но я не могу почему-то поставить галочку "не показывать при след. запуске". Теперь ещё добавилось предупреждение о LOTW и в результате старт растягивается более, чем на 15 секунд.
Ну и на слабых процессорах совсем не тянет, даже при небольшой загрузке диапазона.Юрий RX3ASP
18.10.2018, 11:22 #13976
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
У меня на прием фильтр тоже работает странно. В основном, ухудшает веоятность декода. Проверял в разных версиях.
18.10.2018, 13:17 #13977
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
18.10.2018, 14:15 #13978
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Разве CW ущемляет SSB участки при доступном общем использовании в выделении частот?
Куда уйти радиолюбителям работающим в цифре когда цифровой участок накрывается CW сигналами во время проведения того же CQ WPX CW контеста?
Идея в том чтобы CW и FT8 как узкополосные виды модуляции были равноправны в выделении частот, тогда DX экспедиции во время больших CW контестов смогут использовать SSB диапазоны для работы цифрой.
18.10.2018, 14:36 #13979
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Изменения в частотном плане уже давно созрели, Игорь, но есть там свои проблемы с этим распределением по странам. Если это всё привести к единому (во всех странах) распределению, тогда да.
А так любой WPX или CQ WW и рассыпаются по всему диапазону. Не зависимо это CW, SSB или RTTY.
К примеру Япония: участок FT8 - 1908 кГц на 160м (раньше и CW у них там был).Василий
18.10.2018, 14:47 #13980
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
А что о ней говорить ?
У Тейлора всё по плану , без неожиданных перспектив - вроде внезапного приоритета робота перед человеком (как минимум уже двое проскочили на чистом везении) , FullHD (владельцам 1024*768 и сейчас не очень сладко , и они с содроганием ждут этого дня) , и работы FT8 в CW участках (мда , подозреваю что "совместное использование" будет тем ещё подарком телеграфистам).
Как обещали : "October 15, 2018: -rc3" так и сделали , на первый взгляд всё идёт по плану.
I cfm - пусто.
Равно как и обычные дни пусто в участках 14070-14099 (за исключением FT8) и 14101-14112 (загляните под спойлер PSE):
Вроде как нам есть куда двигаться и без CW участка , или я чего не понимаю ? ))
Игорь , идея понятна : но чисто по человечески и сейчас то временами проскакивает от некоторых о : "адском вое" и "недомоде" , боюсь что при внедрении Вашей идеи мир хэмрадио разделится на два враждебных лагеря .
Впрочем Вам безусловно виднее .....Последний раз редактировалось R2PU; 18.10.2018 в 14:51.
