16.11.2018, 09:38 #14551
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,552
- 1674
- 6472
Игорь, подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.
Не работает AutoSeq, точнее очень странно работает.
К примеру, зову-зову кого-то, и вот именно когда он мне уже отвечает - следующая моя передача CQ... (в приложенном скриншоте примера моя передача 062217 с рапортом - уже вручную, после полетевшего в автомате CQ)
Тоже самое бывает при получении от корреспондента R-хх или RR73 - я в ответ ему вместо 73 передаю CQ
Приходится почти все "руками" тыкать
Последний раз редактировалось RU6B; 16.11.2018 в 09:43.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
16.11.2018, 09:54 #14552
- 01.03.2009
- 842
- 442
- 36
16.11.2018, 10:11 #14553
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,552
- 1674
- 6472
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
16.11.2018, 10:23 #14554
- 01.03.2009
- 842
- 442
- 36
16.11.2018, 10:28 #14555
16.11.2018, 10:33 #14556
- 01.03.2009
- 842
- 442
- 36
Если кому интересно будет.... С появлением 77 бит я запустил одновремнную работу WSJT-X RC4 и JTDX.
Конфликт портов решил через программу VSPE, запустить VSPE (Virtual Serial Ports Emulator) в режиме Splitter - реальный порт подключил к виртуальному. Таких портов два, один на CAT, другой на PTT.
Потом в обоих программах WSJT и JTDX указываем только прописанные виртуальные порты и все.. обе программы коммутируют TX/RX и работает CAT.
Работая в JTDX параллельно мониторится WSJT-X RC4 на 77 битах.
На 77 битах мало станций, но зато DXы берутся в легкую - никто не зовет жеВладимир
16.11.2018, 10:58 #14557
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Включите пожалуйста кнопки AnsB4 и 1 QSO, в закладке Reporting настроек Recording to ALL.TXT: decoded and debug messages. После этого попробуйте пожалуйста воспроизвести этот сбой, для диагностики будет необходим кусок файла ALL.TXT начиная -1 минута от первой попытки вызова и заканчивая +1 минута от момента сбоя.
16.11.2018, 11:18 #14558
16.11.2018, 15:30 #14559
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Мы пока так и не смогли понять почему ломается файл JTDX.INI.
Эта проблема есть только под операционной системой MS Windows, пользователи JTDX под Линуксом могут месяцами не удалять старый файл JTDX.INI и новые версии JTDX там работают без сбоев.
Единственная разница о которой мы знаем: под Линуксом запись измененных параметров в JTDX.INI структуируется в алфавитном порядке, под MS Windows измененный параметр просто добавляется в конец своего блока.
То есть под операционками Линукс в файле строгий порядок, под MS Windows - хаос, и как ликвидировать последний мы пока не знаем.
16.11.2018, 16:50 #14560
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Что то никогда этого не замечал, Игорь, у себя. На чистую Win ставлю JTDX, подставляю ранее скопированные файлы и ничего не ломалось. Причем, как то пробовал подставлял ini c версий на 3-4 ранее. Новые версии всегда ставил "поверх" старой. Когда кто то тут показал, что получается в реестре - да, глянул много JTDX. Удалил, почистил реестр и всё. Установил новую, подставил файлы свои и не вижу никаких сбоев. Теперь делаю деинсталяцию и ставлю новую, но при деинсталяции все файлы сохраняются и подставлять не нужно ничего.
Василий
16.11.2018, 17:00 #14561
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,561
- 838
- 298
16.11.2018, 19:22 #14562
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
JTDX-2.0.1-rc45-win32
При таких настройках после нескольких безуспешных вызовов корр ответил другому, но программа вместо Halt, стала передавать CQ:
Программа установлена "начисто".
До включения CQ, прием происходил при включенном фильтре.
16.11.2018, 19:46 #14563
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.11.2018 в 19:50.
16.11.2018, 19:59 #14564
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
16.11.2018, 20:55 #14565
