Like Tree17119Спасибо
  1. #11851
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    69
    229
    308
    JTDX v18.1.0.78 _ AutoSeq2
    По окончании QSO прога гасит кнопку ТХ, но включается передача и даётся CQ...?
    Было 2 раза, почти подряд... норма или баг?
    P.S. - Второй "выстрел", на другом бенде, опции те же:
  2. #11852
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    JTDX v18.1.0.78
    Почему-то перестал работать автомат в JT9-JT65.
    На вызов корра после CQ автомат "не подхватывает" позывной, а продолжает CQ.
    После финального 73 от корра автомат передает повторный цикл RR73.
    У Вас декодирование JT65 заканчивается вплоть до десятой секунды интервала передачи, может быть в этом проблема?
    В закладке Advanced попробуйте поставить number of decoding attempts 1, и если будет продолжать выходить декодированием в интервал передачи number of decoding passes 3 или 2.
    При использовании сообщения RR73 иногда бывают сбои в коде причину которых пока не смогли поймать, вариант RRR+73 работает без сбоев.
  3. #11853
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Согласно дизайну.
    Опция Single shot QSO блокирует передачу CQ после окончания QSO в поиске.
  4. #11854
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от VA3LLZ Посмотреть сообщение
    Странный глюк в программе. После окончания QSO не очищается DX окно и происходит отключение передачи. Я даю CQ И после окончания периода передачи снова выключается Enable TX. DX окно так и не очищается до тех пор пока я сам не очищу его кнопкой Clear DX. Версия программы 78. Включен Фильтр вручную. В LOG программа предлагает заносить вручную.
    Сбой иногда бывает при использовании сообщения RR73, причину пока не нашли.
  5. #11855
    QRP Аватар для RW3SB
    21.01.2006
    Shilovo
    45
    4
    39
    Ни разу не получилось чтобы при работе на CQ после окончания QSO программа сама начала давать CQ. Всегда выключает передачу и нужно мышкой нажимать EnableTx. Ставил Settings галки в разных сочетаниях. AutoSeq3. Было бы неплохо иметь режим типа Single shot QSO, то только на CQ.
  6. #11856
    10.08.2009
    533
    141
    210
    Есть старый компютер:Intel(R)CPU
    1000 MHZ 256 МБ ОЗУ
    JT-65 работает
    FT-8 не могу установить
    При установке пишет: Ошибка при инициализации(0xc000001d)
    Windoys XP
    Помогите !
  7. #11857
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,043
    1192
    2069
    2 RT4W
    Лучше и не заморачиваться.
    Меняйте комп.
    Последний раз редактировалось RW9WT; 13.03.2018 в 14:41.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  8. #11858
    QRP Аватар для VA7UR
    15.02.2010
    Ванкувер
    35
    24
    38
    В последних версиях JTDX (0.78 не пробовал) при переключении программы RX → TX, отсчёт времени TX начался, но трансивер переключается на передачу через ≈ > 1 секунды. Управление через АСС2 разъём. Вернулся к версии 0.34, проблема с задержкой исчезла. Может кто подскажет какие настройки в новых версиях могут отвечать за это.
  9. #11859
    20.07.2017
    Ачинск
    55
    607
    227
    224
    посмотрите какая выставлена задержка на TX в программе
  10. #11860
    26.11.2003
    1,239
    411
    Трансивер переключается в ТХ сразу, но сигнал начинает поступать с задержкой, которая зависит от задержки декодирования.
    FT8 threads поставьте в "1", немножко поможет, но время декодирования увеличится.
    Либо переведите декодирование в "medium" или " fast", но потеряете слабые сигналы.
    Либо держите фильтр включенным, но замучаетесь работать с любителями "split".
    Дело не в TX delay. Старые ядра!
    У кого нет суперкомпьютера, могут идти в..., как говаривал про миллиард г-н Полонский. На CQ перехожу иногда в WSJT, но там других проблем хватает.
  11. #11861
    06.08.2007
    1,204
    695
    1008
    В wsjtx-1.8.0-win32.exe. Там все работает.
  12. #11862
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Да, Игорь проблема в этом.
    Эти настройки уменьшают время декодирования принятых сигналов.
    Я думаю, что в данном случае причина была именно из-за того, что
    Но такого декодирования в более ранних версиях не было. Вчера на диапазоне одновременно находилось более 10-ти станций. Я нашел в ALL.TXT похожий вариант, но там все отрабатывалось нормально:
    А вчера было так:
    Почему так получилось - не понятно.
    Сегодня было максимум до 9-ти станций одновременно. Но декод заканчивался до 58-й сек. Автомат работал корректно.
    Какой-то прямой зависимости между количеством декодированных сигналов и периодом декодирования я не увидел. Вот пример для 5-ти сигналов:
    В одном случае интервал декодирования заканчивался на 56-й сек., а во втором на 59-й ....
  13. #11863
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Зависит от характера шума - если шум Гауссовский то ложных кандидатов почти нет и декодирование идет быстро, если есть разрядный шум или кто то имеет грязный сигнал, или есть искажения в приемном тракте то количество кандидатов на декодирование резко возрастает и растет время потраченное на декодирование.
    Количество JT65 кандидатов можно принудительно уменьшать сужая полосу частот на водопаде и устанавливая верхнюю границу декодирования JT65 сигналов в закладке Advanced: нет смысла искать JT65 сигналы на тех частотах где их нет.
  14. #11864
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Может быть проблема в поломанном файле JTDX.INI, попробуйте его удалить. Также могут к задержке приводить неисправности железа, драйвера, использование звукового устройства в операционке по умолчанию и даже настройки BIOS, например при разгоне процессора может сбоить оперативная память.
  15. #11865
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    шум Гауссовский
    Интересно, в какое время суток на радиолюбительских диапазонах наблюдается Гауссовский шум.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...88%D1%83%D0%BC
    Похоже в то время когда отсутствует прохождение.
    И именно в это время декодирование самое быстрое.
    Или как то не так?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
