10.01.2019, 11:23 #16276
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сообщение от UA3DJY
Ряд сбоев в распознавании страны для позывных начинающихся с префикса KG4 тоже определяется содержимым файла cty.dat, поскольку нет четкого правила выделения таких позывных и для правильного распознавания страны KG4 каждый позывной-исключение должен быть в файле cty.dat.Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.01.2019 в 11:32.
10.01.2019, 11:36 #16277
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Уважаемые Коллеги-Линуксоиды!
Потестируйте, пожалуйста, версию 2.0.1-rc123_mod2 - это та же 123-я,
но с другими значками.
https://cloud.mail.ru/public/DokZ/RfNp1YiS673! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
10.01.2019, 11:39 #16278
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
10.01.2019, 11:40 #16279
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
10.01.2019, 12:51 #16280
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX(WSJT-X) запрашивает у операционки список установленных в ней monospaced шрифтов https://en.wikipedia.org/wiki/Monospaced_font , это шрифты символы в которых занимают одинаковое пространство по ширине символа, в результате многострочный вывод текста на экран становится структуированным. Не удивительно что в операционных системах Windows, Linux и Mac такой набор шрифтов отличается, это в первую очередь зависит от производителя операционной системы, вторично от установленных в операционную систему шрифтов пользователем, в том числе шрифты добавленные в операционную систему при установке пользователем определенных программ.
Также использование в JTDX(WSJT-X) шрифтов с постоянной шириной символов является причиной того что в списке выбора шрифтов в настройках JTDX(WSJT-X) видно далеко не все шрифты из тех что установлены в операционной системе.Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.01.2019 в 13:08.
10.01.2019, 14:08 #16281
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,905
- Записей в дневнике
- 8
- 2272
- 6959
@UA3DJY
c 5го на 6е число попробовал работать уже из JTDX на 1.908. Видос на тему:
Оригинал https://www.youtube.com/watch?v=cTBnC82BsVA73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
10.01.2019, 15:10 #16282
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
10.01.2019, 15:12 #16283
Вот что ответил мне некоторое время назад автор листа:
Hi James!
Have troubles with prefix KG4.
I have QSO's with KG4ZGZ-Georgia and KG4IXG-Florida, but he's shown as
Guantanamo Bay.
In cty.dat i found all KG4 call's are counted for Guantanamo.
Guantanamo Bay: 08: 11: NA: 20.00: 75.00: 5.0: KG4:
KG4,=W1AW/KG4;
Please correct this.
With best regards.--
73! Alex UR7TT
Вот, что он ответил, цитирую.
What software?
Software needs to treat 2x2 calls beginning with KG4 different from
other callsigns (2x1 and 2x3). It's beyond the capability of the
country file.
Contact the author of that sofware, and foward them what I describe below.
73 - Jim AD1CUR7TT
10.01.2019, 15:18 #16284
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
10.01.2019, 15:23 #16285
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
10.01.2019, 16:00 #16286
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
В cty.dat
KG4,=KG4AY,=KG4WH;
Если есть KG4, все KG4 (KG4W, KG4ABC) пойдут за Guantanamo Bay.
Стираем KG4, и получаем
=KG4AY,=KG4WH;
Теперь за Guantanamo Bay пойдут только те позывные, которые вписаны. В данном случае KG4AY, KG4WH. Все остальные пойдут за USA.Последний раз редактировалось LY3BG; 10.01.2019 в 16:04.
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
10.01.2019, 16:22 #16287
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Сделан русский вариант MSHV 2.08 RUS. Кнопки на передней панели не переводились поскольку многие привыкли к интерфейсу. Все остальное переведено. Получить ссылку на скачивание можно на сайте LZ2HV - MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
R5WM
10.01.2019, 16:57 #16288
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Антон, на трансивере видно что включен Split VFO и частота приема на VFO выставлена 1908.05.
JTDX переключает частоту прием/передача через CAT и включение Split принудительно на трансивере может мешать работе программы. Причина сбоя в том что Вы поставили RX частоту на трансивере либо в настройках частот JTDX равной 1908050. В коде JTDX проверка для работы с Японией на 160м требует четкого соответствия RX частоты VFO значению 1908000 и эту частоту надо выбирать из интерфейса программы JTDX (по умолчанию эта частота есть в списке частот JTDX - если ее не видно в списке то надо разово нажать кнопку Reset в закладке Frequencies настроек) а не выставлять вручную на трансивере.
В Вашем сценарии программа не переключала частоту с 1908.05 на 1840.0, это делал трансивер через включенный Вами на нем Split VFO. Соответственно программа при передаче сообщения показывала частоту Fake It в окне интерфейса 1907.xxx.
Старая тема которая неоднократно поднималась: в связке программы с железом программа мастер, железо подчиненный. Попытка сделать двух мастеров командующих друг другом через CAT приводит к неадекватному поведению как программы так и железа.Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.01.2019 в 17:12.
10.01.2019, 17:13 #16289
- 07.04.2002
- 47
- 8,905
- 8
- 2272
- 6959
10.01.2019, 17:20 #16290
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Владимир, возможны Вы теперь участвуете в поддержке программы MSHV. Мне репортировали передачу специальных сообщений в протоколе FT8v2 в общих FT8 диапазонах, что в WSJT-X запрещено в коде. JTDX совместим с таким подходом но WSJT-X в версии FT8v1 требовал при этом согласия оператора на включение режима DXpedition при получении специального сообщения для его вывода на экран, что приводило к увеличению количества сообщений во время QSO и возможно к прыжкам TX частоты при принудительном включении режима DXpedition. То есть мы имеем несовместимость протоколов программы MSHV и WSJT-X.
Действительно ли MSHV позволяет передачу специальных сообщений Fox DXpedition в общих FT8 диапазонах и для чего это сделано в программе MSHV?
