29.01.2019, 05:53 #16846
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
to R9OY
Прекрасно работает САТ в TS-2000
Только FT8 не предназначена для работы на УКВ и в плане радиочастот в программах
JTDX и WSJT-X отсутствует! Там работают в JT65 и других УКВ модах!
Если прописать частоту для FT8 то и она будет работать!
А JT65 можно сразу включать и всё заработает!
УСПЕХАВиталий UA3ALE
29.01.2019, 07:07 #16847
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
29.01.2019, 07:26 #16848
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Коллеги, считаю необходимым поставить точку в обсуждении вопроса режима робота при использовании программ WSJT-X, JTDX и MSHV.
Еще до появления программы MSHV рекламой робота занимался наш коллега SV5DKL, он засыпал Интернет своими видео с инструкциями как добиться автоматической работы в FT8 на любой программе. Внимательно просмотрел его видео в котором он объясняет что по причине инфляции его достижений в выполнении диплома DXCC в видах излучения CW и SSB он добивается от ARRL отмены общего зачета стран сработанных радиолюбителями в FT8 и JT65, и для достижения своей цели он пытается массово роботизировать эти виды излучения.
Оставляя вне обсуждения личные цели SV5DKL и причины побудившие к таким действиям, попробую объяснить потенциальный результат его действий и других наших коллег желающих использовать роботов на радиолюбительских диапазонах и публично рекламирующих их. Этот результат является демотивацией, с одной стороны производителей программного обеспечения цифровых мод что не так страшно, с другой стороны это демотивация участников радиолюбительского движения, то есть нанесение непосредственного ущерба нашему сообществу, ведущее к его разрушению.
Надеюсь что национальные радиолюбительские организации разных стран будут и дальше выполнять свои функции в части согласования рекомендаций частотного плана IARU с регулирующими органами этих стран, и неконтролируемое оператором использование передатчика не будет допущено в общие участки FT8 и JT65.
Благодарю за понимание этого вопроса.
29.01.2019, 08:46 #16849
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Игорь, а какая (если можно точнее) задержка подачи НЧ сигнала после включения передачи сделана в JTDX? На "глаз" около 0,5 - 0,7 сек.
Последний раз редактировалось US4IRT; 29.01.2019 в 08:52.
Василий
29.01.2019, 11:28 #16850UR7TT
29.01.2019, 11:39 #16851
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
А я понял эта задержка между окончанием НЧ сигнала и отключением передачи. Так примерно соответствует, а между РТТ и подачей сигнала она больше 0,2с
Василий
29.01.2019, 11:46 #16852
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Уважаемые Коллеги, всем доброго здоровья!
Пишу по поводу скрытого бага в программе (?) - "зависания" процесса jtdx в памяти на Win-машинах.
R2ADF поднял этот вопрос, но как-то не очень конструктивно и вдобавок исчез.
А баг действительно есть. Мне трудно судить - Win у меня не основная ОС, работаю в ней не часто, но тоже сталкивался с неубиваемым процессом jtdx.
Появлялся он у меня всего 2-3 раза, всегда был связан именно с САТ-системой! Когда не получается установить связь с трансивером, программа "подвисала", после чего "падала" с попыткой "найти решение в Интернет". Именно после этого в памяти оставался "неубиваемый" процесс jtdx.
Искусственно создать такую ситуацию у меня не получалось. Обычно, если "не видит" трансивер - просто выскакивает окошко с ошибкой и предложением внести изменения в настройки САТ. Но пару раз - "падала". Может кто-то сможет смоделировать для выявления причины.
О себе - Win-7 Профессиональная SP1, OmniRig... Ошибка появлялась именно на стадии попытки соединиться с OmniRig.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
29.01.2019, 11:48 #16853
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Настраиваемая пользователем для защиты контактов реле усилителя мощности трансивера и внешнего усилителя, по умолчанию 0.2 секунды. Если процессор слабоват то может возрастать из-за задержек в выполнении кода, если у Вас задержка подачи звука постоянно 0.5 секунды то в настройках можно выставить задержку вместо 0.2 секунды 0.
29.01.2019, 12:51 #16854
- 20.02.2016
- 43
- 41
- 19
29.01.2019, 12:55 #16855
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
29.01.2019, 13:27 #16856
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Такая программа есть и для Win называется ProcessExplorer это Win-довская программа есть
в сети! Пользуются ей сисадмины, они и подсказали! там есть и kill и много другого!
А ноги растут из программ САТ для трансиверов! Игорь по этому поводу уже говорил
У меня такое было с FTdx3000 пока не нашёл правильного сочетания для подключения!
Теперь не падает!
А то стоило галку в программе поставить и всё рушилось!Виталий UA3ALE
29.01.2019, 13:28 #16857
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,912
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
надеяться можно... Но сейчас на моде SIM некоторые радисты работают с роботом. С утра до вечера робот дает постоянные CQ. Кто выполняет, кто контролирует? Так, никто...
Аналогичное положение уже наступает и в моде ФТ8.
Мое предложение - это сделать робот для авто ЩСО при пользовании JTDX. Но выполнить в коде вставку, которая бы указывала/индицировала на интерфейсе/ приемной стороне, что радист на передающей стороне включил робота. Установить в настройках JTDX пункт "игнорировать коллы с авто роботом". Можно вывести на интерфейс кнопку игнорирования вызовов от авто робота. Тогда, если кто-то не захочет иметь ЩСО с роботом, просто включит режим игнорированияВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
29.01.2019, 13:43 #16858
- 14.03.2007
- Н.Новгород
- 134
- 16
- 4
29.01.2019, 14:17 #16859
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 724
- 598
- 201
29.01.2019, 14:23 #16860Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
