Like Tree17119Спасибо
  1. #18181
    28.11.2013
    69
    4,958
    2718
    626
    Режим Hound (без управления частотой) в JTDX должен игнорировать галочку "отключать передачу",....
    Это понятно. Но об этом понимаешь уже когда он тебе ответил и ты видишь что он в многослотовом режиме. До этого галочку Hound я то не включаю.
  2. #18182
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    51
    450
    84
    84
    Игорь, как связать реальную частоту и шкалу водопада?
    Название: 2019-04-06 11_28_23-JTDX - Wide Graph.jpg
Размер: 13.8 КбНазвание: 2019-04-06 11_28_39-JTDX  by HF community                                         v2.0.1-rc133, .jpg
  3. #18183
    26.11.2003
    1,225
    406
    Для начала значение Start сделайте кратным 100. Реальная частота = TX трансивера + отметка на шкале водопада.
  4. #18184
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    417
    20
    Привет. Пропал лог с связями в ft8 . Установил программу wsjt-x последней версии. Вместо файла wsjtx_log.adi скопировал вайлик из журнала dx4win с тем же именем (Сделал импорт связей в в adi файл ) . Программа не читает статистику из файла.
    Что не то сделал ???
  5. #18185
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,563
    838
    298
    Вить попробуй так...проведи одну связь,прога создаст лог,а потом скопируй в него связи которые в адифе созданом dx4win
  6. #18186
    07.11.2006
    417
    20
    Как Миша ?
  7. #18187
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,563
    838
    298
    Как Миша ?
    открой адиф блокнотом,скопируй связи и вставь в wsjtx_log.adi я не знаю в каком виде формирует адиф DX4WIN возможно логу не нравится начало строки в адиф-е....поле <OPERATOR:5> либо <CALL:5>....WSJT-X формирует вообще без упоминания твоего позывного в начале строки ADIF...
    WSJT-X ADIF Export<eoh>
    <call:5>UW8SM <gridsquare:4>KN28 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>569 <rst_rcvd:3>549 <qso_date:8>20190105 <time_on:6>191930 <qso_date_off:8>20190105 <time_off:6>192000 <band:3>80m <freq:8>3.590740 <station_callsign:5>RA3QH <my_gridsquare:4>KO91 <STX:4>0001 <SRX:4>0023 <eor>
  8. #18188
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Такие операторы со специальными позывными возможно считают что общие участки FT8 выделены приоритетно для их передатчиков а остальные операторы на диапазоне могут и подождать пока они занимают общие полосы несколькими слотами передачи
    Если они сами не понимают то единственный способ исправить - не звать их.
    Есть "ТАКИЕ" операторы и не со специальными позывными, такие как RW9QA - постоянно злоупотребляет многослотовым режимом в общих участках FT8, на замечания не реагирует. И самое обидное, что ведь зовут "ЭТО". Но героев надо знать в лицо - <<<RW9QA>>>! Может кто-нибудь и достучится до его "разума"!?
  9. #18189
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX v2.0.1-rc134 - тестирование нового функционала
    JTDX v2.0.1-rc134 измененный функционал:
    - улучшена обработка части сообщений QSO в декодере FT8S
    - при работе вне общих FT8 диапазонов позывной для декодированного специального сообщения Fox DXpedition должен браться с хэш таблицы и после очистки окна DX Call
    - патч устраняющий поломанный формат '<>' при распаковке специального сообщения DXpedition после очистки окна DX Call
    - программа должна позволять ввод символов '&' и '^' в строке добавления нового макро в конфигурации
    - устранен дефект в активации декодера FT8S
    - согласованный фильтр добавлен в FT8S декодер
    - сообщение начинающееся с 'CQ 908' должно обрабатываться в функционале автовыбора как направленный вызов 'CQ JA', относится к кроссдиапазонной работе с радиолюбителями Японии на диапазоне 160м
    - пользователь может настроить чувствительность декодера FT8S (сообщения QSO на RX частоте) в зависимости от условий прохождения и характера шума для достижения приемлемого количества ложных декодирований, значение по умолчанию: 'low'
    - в режиме Hound чувствительность декодера FT8S должна быть ограничена значением 'low'
    - ряд изменений в основном окне интерфейса и обработке динамических кнопок интерфейса
    - удалено с кода сохранение/восстановление геометрии основного окна для функционала искомого позывного/префикса и скрытия меню
    - переработана активация декодеров FT8SD1 и FT8SD
    - улучшена синхронизация с сигналом для декодера FT8SD1
    - сделан широкополосный декодер FT8MF1 на основе согласованного фильтра, работает в паре с декодером FT8SD1
    - более детальная проверка позывного в коде Radio.cpp
    - положение горизонтального ползунка в окне декодированных сообщений 'Band activity' должно восстанавливаться для каждого декодированного сообщения если значение отличется от 0
    - обновлен файл ALLCALL: 80672 позывных, список пользователей LoTW, файл стран cty.dat до версии cty-2905
    измененные исходные файлы: commons.h, decoder.f90, ft8_decode.f90, ft8_mod1.f90, ft8b.f90, ft8s.f90, ft8sd.f90, ft8sd1.f90, jt9com.f90, msgparser.f90, packjt77.f90, sync8d.f90, tonesd.f90, CMakeLists.txt, Configuration.cpp, decodedtext.cpp, displaytext.cpp, mainwindow.cpp/h/ui, Radio.cpp, ALLCALL.TXT, lotw-user-activity.csv, cty.dat
    добавлены новые исходные файлы: extract_call.f90, ft8mf1.f90, tonesd.f90
    Линки:
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/4xMn/5qaANnAqM
    кодовая сумма src2.0.1-rc134.zip
    SHA-256: 1819FE7224162201F78CE10FB94EB5E2A9614FF5ADC066AFBC1BADF08D33D5CB
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/522o/2UwYf5SaL
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc134-win32.exe
    SHA-256: 035F4D7A2BD117ABB68C82D1868184E65B4782BCF79079C59A9619C4B12E5679
    Mac OS X: Sierra, High Sierra, Mojave
    собранный софт (Mac OS X 10.12 ... 10.14) https://cloud.mail.ru/public/AAAo/4WpNtHuhy
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc134-Darwin.dmg
    SHA-256: 0B298A2188FA7EB8B83D902AEAEB6D8EF7CC682D13D681A13FFF7498ADE11930
    Mac OS X: Yosemite, El Capitan
    собранный софт (Mac OS X 10.10, 10.11) https://cloud.mail.ru/public/HStj/5bJZ1ZJWM
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc134-ODarwin.dmg
    SHA-256: 0758998E57D51CA57083FA535C0B2316FC08739ADD65DCBE5D9BA9203F4E47EB
    Изменения в JTDX.ini
    добавлен новый параметр в файл JTDX.ini: "NFT8QSORXfreqSensitivity"
    удалены параметры из файла JTDX.ini: "geometryNoControls", "geometryWanted"
    Пользователям Windows: мы рекомендуем переименовать(удалить) файл JTDX.ini при переходе на версию JTDX 2.0.1-rc134.
  10. #18190
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC134.
    Линки :
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/4QB3/2nS3BCscv
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-RUS-RC134-win32.exe
    SHA-256: 3917CDFABE0FEF9C2C9AD9E8B968D9FB43771D88240335B97A4A6F68F05030C8
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/Pojp/4P6c8FQDy
    кодовая сумма src2.0.1-RUS-RC134.zip
    SHA-256: 92D14F821F5D44496A43CE3DE63A50F14F519854B252B8C6EB5A9287C1DC8EFE
  11. #18191
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    JTDX v2.0.1-rc134 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/W936/9ZSDxirJw
    SHA256: 8e7f082cf984520665685d9018bfc904fa8ce4cb51069fe357fd274e394a2cf9
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/4MHs/yBDvSAP2J
    SHA256: a23804b12dae343d3fe5893330824202dcf154eb9c0426840773baa29634a675
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2MyZ/2ALHvCGoH
    SHA256: 434012fae08d82fc728c8df9aea29d1affe04773d9f7a60c64f2e3ffce12085f
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2BvR/42j9q3SXq
    SHA256: f73b8e5021accf8afc43163f3bff12a31e89a694056fde54c824686c64e197b0
    73 to ALL from R0JF (Igor)!
    PS Версии 32 и 64-bit для Ubuntu 16.04 будут завтра примерно в это же время.
    Прошу прощения за задержку - собираю их на работе.
  12. #18192
    Low Power Аватар для R2AHB
    09.09.2014
    9
    16
  13. #18193
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R2AHB Посмотреть сообщение
    JTDX rc134 может декодировать FT8 сигналы до -30дБ SNR но по причине высокой погрешности в вычислениях в выводимом на экран SNR сделано ограничение в -26дБ. Сейчас повторяю тесты для rc134, по готовности опубликую результаты тестирования.
  14. #18194
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,552
    1674
    6472
    Игорь, заметил маленький "глючек" в 134 (раньше не обращал внимание, может тоже был). Жить не мешает, дойдут руки - поправьте при возможности.
    При переключении диапазона кнопками трансивера - не меняется положение ползунка "Pwr" в правом верхнем углу интерфейса (у меня на некоторых диапазонах чуть отличаются уровни). Обратная связь по CAT есть, диапазон в программе переключается, всяческие повторы, "раскраски" позывных работают в соответствии с выбранным диапазоном.
    При переключении диапазона мышью в программе - уровень Pwr меняется на ранее установленный для диапазона.
  15. #18195
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    поставил 134 версию. Очень понравилось!!! Количество декодов увеличилось примерно в 2 -2,5 раза.. Большое спасибо!!!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
