Like Tree17119Спасибо
  1. #18436
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    46
    288
    457
    394
    JTDX rc135 повышает порог срабатывания декодера до настройки 'low' если возможен ответ корреспондента другому оператору. Есть сетапы где даже для rc135 соотношение ложное/верное декодирование при ответе корреспондента другому оператору достигает 50/50.
    TNX , теперь всё сходится ("ловил" с момента выхода rc135 , местами было ощущение что просто уже придираюсь - далеко не сразу решился написать).
    Беда ещё в том что "напрямую" это не отлавливается: при прогонах тестовых пакетов всё ОК , а две параллельно запущенные для сравнения софтины (rc134+rc135) на "боевых" настройках (Hint\deep\deep\high\use subpass) уже ощутимо "сажают" железо.
    Игорь , может тогда добавить в настройках декодирования пункт меню : "forcibly high" блокирующий новый функционал ? - для операторов способных "на интуиции" работать при наличии ложных декодирований - и не желающих терять даже малейший шанс "взять" заветного ньювана )))).
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Через пару недель начнет открываться 50 МГц - хочется встретить сезон во всеоружии и, соответственно, определиться с версией, которая не подведет. Если 134 лучше, сделаю downgrade. заранее благодарю за рекомендации.
    Виктор , однозначно не скажешь.
    В rc135 меньше ложных декодирований , rc134 даёт чуть больше шансов (зачастую "призрачных") выцепить невыцепляемое - но и ложных декодов больше.
    Зависит уже от оператора: насколько он готов использовать этот "призрачный шанс" .... и главное насколько он понимает алгоритмы работы и настройки софта - и возможные риски....
    Последний раз редактировалось R2PU; 18.04.2019 в 13:38.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  2. #18437
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    69
    265
    139
    369
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    ... с разницей в частотах около 1кГц ,упорно не отвечает ,но продолжает давать вызов. Мне надоело и вызвал с разницей около 100Гц ответил моментально...
    А это явно пользователи MSHV работают:
    - по умолчанию в программе (по крайней мере в версии 2.15) параметр DF Tol def установлен на значение: 1000+/- 1000hz. Что это значит: вы захотели вещать на частоте 2000 герц, щелкаете туда левой мышью (это приемная частота) и затем приводите туда частоту своей передачи (нажимая кнопку ТХ=RX). Начинаете работать, но при этом фильтр по установленному значению Df Tol def не будет выводить вам на экран станции работающие ниже 1000 герц и выше 3000 герц (что в данном случае несущественно). Что будет если вас вызовет корреспондент на частоте 1200 герц? Да мы его увидим и программа ему ответит. Но следующих корреспондентов мы увидим только вызывающих нас от 200 до 1200 герц. И такая перемещающаяся "рулетка" будет продолжаться постоянно. Ладно, увеличим до максимальной величины 1000+/- 1500 HZ, а "рулетка" то все-равно останется. Не приемных зон станет меньше, но они будут. А вот если по водопаду щелкнуть два раза левой мышью (ну как мы все любим) то принимать мы будем только тех кто будет звать нас точно на частоте или 60 герц ниже... Да я видел две экспедиции, мастерски работающие программой MSHV, одновременно работавшие в многослотовом режиме в одном 3-х килогерцовом сегменте: одни выбрали свою передачу начиная с 300 герц, вторые где-то с 700 герц. Все были довольны. Но я очень сильно сомневаюсь что все пользователи MSHV также на их уровне знают и работают этой внешне простой программой...
  3. #18438
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    845
    298
    Очень полезная информация..Спасибо! К сожалению нельзя запретить использование этой проги,приходится изучать....
  4. #18439
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не сомневаюсь в мастерстве их, но зачем было это делать в одном "окне"? Диапазона мало, чтоб разъехаться и не создавать проблем ни себе ни другим? Стали бы 5 кгц в стороне друг от друга. Или лень забить новую частоту в программу?
  5. #18440
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Одна из проблем использования многослотового режима в общем FT8 диапазоне: двум DX уже тесно, про то сколько они блокируют спектра другим операторам даже не говорю. Но часто предпочитают включаться в общий диапазон, не хотят использовать отдельные полосы.
  6. #18441
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    За общие частоты я вообще молчу, Игорь. Там, по-моему, многослотового не должно быть вообще. Это создание проблем и себе,и другим. Там становятся на него сверху (очевидно не принимают) и CQ. Поэтому "мастерством" в общих диапазонах назвать никак не могу. Я за работу вне диапазонов общих. Умудряются работать две экспедиции на одной частоте. Понимаю, что у одной проблемы с интернетом, но у другой то есть! Могли бы сместится.
  7. #18442
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Строка 140 исходника ft8s.f90, закомментируйте ее восклицательным знаком:
    ! if(lcallingrprt .or. nlasttx.eq.1) nft8rxfslow=1
  8. #18443
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Какие экспедиции, можно подробно с позывными?
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  9. #18444
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не помню, Виктор. Тогда с Африки работали две или три и ещё кто то.
  10. #18445
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Из Африки последние были 3B8XF (normal mode, в том числе 160м) 7P8LB (отработал Low Bands на CW, FT8 не смотрел) и 5V7EI тоже normal mode в том числе 160м, multislot не припомню.
  11. #18446
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Из Африки последние
    Вспомнил! XR0ZRC работали с отсутствием интернета и вместе с ними с Африки были не помню кто.
  12. #18447
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    Цитата Сообщение от ER3KS Посмотреть сообщение
    LOGHX3.265 и JTDX134
    Давайте лучше сюда перейдем:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...svyazi-45.html
  13. #18448
    09.04.2009
    г.Пермь
    555
    162
    109
    Кто-то может помочь с драйвером для 4хСОМ? ID - MCS9950MF\STN_CASCADE_COM
    Экземпляр устройства MF\PCI#VEN_9710&DEV_9900&SUBSYS_1000A000&REV_00\5&2B321AE6&2&02E4#CHIL D0000
    Для Win8.1, x64, плата PCIe
    Сколько ни ставил из разных источников - работают два Кома (Омни и управление коммутатором). Через третий идет управление PTT, вот его не могу заставить работать. В inf-файлах везде вижу поддержку только двух комов.
  14. #18449
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    845
    298
    7P8LB
    работали четко в F/H....5V7EI в MSHV работали....5X3E MSHV тоже
    для того что бы этого не было надо запретить MSHV...все кому не лень мнят себя ДХ и используют многослотовый режим....лично я игнорирую "ДХ" RN6,UA0,EU2.....
  15. #18450
    14.08.2007
    69
    178
    92
    92
    по моему дорубил как JTDX работает с N1MM.
    для этого надо с N1MM вызвать в закладке :Windows"- "WSJT Decode List" и кстати там тоже можно выбирать корреспондентов.
    как видно на скриншоте, при вызове корреспондента, позывной записывается в лог,но в главном окне N1MM только позывной.
    Буду разбираться.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
