30.04.2019, 07:58 #18616
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
30.04.2019, 08:57 #18617
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...а почему такая частота выбрана для 40ки?
они ведь рекомендуют:
В качестве начальных рекомендаций мы предлагаем следующие частоты набора по умолчанию для FT4: 3,595,
7,090, 10,140, ??14,140, ??18,104, 21,140, ??24,919, 28,180, 50,318, 144,170 МГц. Мы будем
приветствуем любые отзывы, которые могут привести к лучшему выбору частоты.
30.04.2019, 09:14 #18618
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 190
- 34
- 19
Что то у меня в FT4 на 40м и 30м, сбрасывается частота на 20м, в FT8 нормально работает, кто подскажет? При переходе на прием переключает трансивер на 20 м
30.04.2019, 09:26 #18619
- 26.11.2003
- 1,225
- 406
1. Download the installation package from a link to be provided.
2. Install the program in the usual way for your operating system. To avoid conflict with your normal operation, you may wish to use a different installation directory from that used for WSJT-X 2.0.
3. Start the program as you normally would for FT8.
4. From the Configurations menu select FT8 |Clone (or Default | Clone).
5. Renamethe resulting new configuration to FT4, and select the new configuration.
6. Select FT4 from the Mode menu.
7. On the File |Settings | Frequencies tab, right-click any line in the Working Frequenciestable and press the Reset button. This action will pick up the recommended working frequencies for FT4.
8. Check the box Special operating activity on the Settings | Advanced tab. Then select RTTY Roundupmessagesand enter your proper contest exchange in the field RTTY RU Exch.
9. Instructions for connecting WSJT-X to N1MM Logger+ can be found in the WSJT-X 2.1 User Guide, Section 4.5.
6 и 7 выполнили?Последний раз редактировалось RX3ASP; 30.04.2019 в 09:30.
Юрий RX3ASP
30.04.2019, 09:29 #18620
- 26.11.2003
- 1,225
- 406
WSJT-X 2.1.0-rc5 Выбор AP decoding в FT4 пропадает или он включен постоянно? Может из-за этого плохо декодирует?
WSJT-X и раньше не хватало, а теперь, из-за сокращения периодов, катастрофически не хватает чего-то подобного "цветовому индикатору циклов" JTDX
Последний раз редактировалось RX3ASP; 30.04.2019 в 09:38.
Юрий RX3ASP
30.04.2019, 09:45 #18621
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 190
- 34
- 19
да, 6 и 7 сделано, на 20 м нормально работает, выше еще не пробовал
30.04.2019, 09:51 #18622
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Честно признаюсь вчера скачал , установил и сравниваю
1) декодирование
2)работу при различном диапазоне синхронизации
3)удобство пользования и работе в этой моде с программы WSJT-X.
Время короткое и как следствие декодирование ниже "плинтуса" и его особо не поправить ....время короткое.Приходится по несколько раз одну и ту же станцию вызывать ,оглохли сразу все ,вот вам и преимущества короткого времени. Где и в чем? Первые впечатления работают запредельными мощностями,вызывал в диапазоне нормальных мощностей ,повторюсь плохо.Пришлось добавить.
Ну и мое стандартное мнение о программе WSJT-X ,такое впечатление что не для людей сделана.
В анотации было оговорено ,что мода для тестов на отличных от всех частотах.Лишь бы не мешали обычные дальние и очень дальние связи проводить с DX , своей работой с запредельной мощностью ,а в ней по другому почти никак.Совсем мода не впечатлила!
Продолжаю работать и тестировать JTDX последние версии ,вот это работа и результаты!Последний раз редактировалось R6LCF; 30.04.2019 в 11:01.
Владимир.73!
30.04.2019, 09:52 #18623
30.04.2019, 10:11 #18624
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 190
- 34
- 19
на 40 м связь проходит, но сбрасывает на 20м может сразу сбросить, может после связи. непонятно. в логе в бендмапе, нормально, на 18 мгц тоже сбрасывает, буду дальше смотреть. В FT8 все в порядке.
Последний раз редактировалось RA9KT; 30.04.2019 в 13:09.
30.04.2019, 12:37 #18625
Опробовал FT4 Всё работает. Но времени на думку нет. Для соленья CALL плойдёт. На расвете сегодня удалось даже три станции из штатов принять. Очень неудобный интерфейс, для повседневной работы. Для DX экспедиций то что надо. Да и для тестов. Для солений CALL пять минут 20 QSO. Есть и первые ласточки с QRM смотрите скрин. Спасибо Алексею за LogHX. Помогает этой модой в WSJT-X. Работал мощностью 30 ватт Три элимента на Европу.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 30.04.2019 в 12:43.
30.04.2019, 12:44 #18626
- 25.08.2011
- 69
- 265
- 139
- 368
Последний раз редактировалось UF8T; 30.04.2019 в 13:29.
Victor, UF8T
30.04.2019, 13:12 #18627
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 190
- 34
- 19
Везде сбрасывает, кроме 20м
30.04.2019, 13:20 #18628
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
AutoSeq2 «Вызов декодируется до начала интервала TX».
В этом режиме программное обеспечение будет искать любой входящий вызов до начала интервала TX, а затем ответит на лучший с точки зрения приоритета и / или SNR.
Все входящие вызовы или полученные сообщения при QSO, декодированные во время передачи сообщений, будут игнорироваться.
30.04.2019, 13:45 #18629
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
FT4, декодирование пока ниочем.Может кто то настроил нормально WSJT?
Сергей UR5MID
30.04.2019, 13:58 #18630
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
Мне понравилась мода фт4. Пять секунд период приема и передачи. Провел несколько связей, быстро и эффективно.
Уважаемый Игорь. Включи в свою JTDX эту моду, пожалуйста.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
