Like Tree17119Спасибо
  1. #19291
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Я только что показал, что это уже возможно. С самого момента создания программы.
    И Роману это разжевано, осталось только проглотить. Но он не хочет.
    Игорь, еще раз спасибо за рекомендации. У нас ситуация аналогичная - два позывных UR5WA и US5WE. Работаем под Ubuntu 16. Присланный скрипт принят к исполнению.
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  2. #19292
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Всегда рад помочь!
  3. #19293
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Это значит (пока) только то, что компьютер Вы знаете очень поверхностно. И не более.
    Поэтому могу еще раз все объяснить. Впрочем, давно пора в FAQ внести (хотя кто их читает!).
    Откройте Блокнот, и вставьте в него эти строки:
    @echo off
    set JTDXPATH=C:\JTDX\JTDX\bin\jtdx.exe
    set /p callsign="Your callsign:"
    %JTDXPATH% --rig-name=%callsign%
    Сохраните файл в папке C:\JTDX с именем (например) jtdx_run.cmd
    Имя без разницы, расширение - обязательно cmd
    Зайдите в Проводнике в эту папку и два раза кликните мышкой на этом файле.
    Откроется окно командной строки с предложением ввести позывной.
    Введите позывной и запустится НЕНАСТРОЕННАЯ JTDX. Сделайте нужные
    настройки, они сохранятся именно для Вашего позывного.
    Выйдите из программы и снова запустите тем же файлом, но введите
    ДРУГОЙ позывной. Опять запустится НЕНАСТРОЕННАЯ JTDX. Сделайте нужные
    настройки, они сохранятся именно для Очередного позывного.
    Ну и по необходимости - сколько Вам надо позывных, столько и делайте.
    В папке C:\Documents and Settings\%USER%\AppData\Local для каждого
    представленного позывного будет создаваться папка с именем формата
    `JTDX - %CALL%`, внутри которых будут СВОИ логи и СВОИ настройки.
    Я понятно рассказал?
    Таким же макаром можно и "профили" сохранить. Это кому лень поставить-снять
    галочку какую. Единственное - надо будет сделать симлинки из каждого профиля
    на один и тот же лог, чтобы корректно повторы отслеживать.
    По-моему ничего сложного. Потратить десяток минут один раз.
    А теперь представьте, что это единственный способ поменять позывной пользователя например в UR5EQF-log или в logger32 и вашу инструкцию в хэлпе этих программ. Как думаете они будут пользоваться популярностью? Сейчас все хором подумали, что JTDX это не лог!? Но позвольте, в нем есть СТАТИСТИКА и она берется из внутреннего адифа, т.е. лога! Поэтому я настаиваю, что было бы логичным и правильным сделать в JTDX оперативную смену позывного и его лога = адифа. Тем более, что специалисты заявляли, что сделать это - раз плюнуть. Да услышь меня Игорь - UA3DJY.
  4. #19294
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    MSHV v2.20, только у меня не работает SMsg, уже наверное раз пятый старый корреспондент не принимает прощание, а новый не принимает рапорт? Или SMsg работает только на двух слотах и более?
  5. #19295
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Если Вы мне объясните, зачем ОПЕРАТИВНО менять позывной в логе, тогда я вероятно соглашусь.
    Если Вы не работаете за всех своих друзей (этаким "паровозом"), зачем вообще менять
    позывной? А если Вы уступаете место другому оператору, или, например, начали работать
    каким-либо мемориальным - в чем проблема перезапустить программу? Во многих логгерах
    позывные тоже не "одним щелчком" меняются - "меню-открыть базу-выбрать позывной"...
    А для JTDX это потребует довольно основательных изменений кода.
    Предложите Игорю свою помощь, он наверняка согласится.
  6. #19296
    26.11.2003
    1,244
    415
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    - Исправлено: функция «Использовать выбранную постоянную звуковую частоту TX FT8» для FT-857.
    В англ. версии по прежнем не работает. Происходит примерно следующее: Частота 14074, нажимаю tune, пару секунд дисплей 857 подмаргивает на частоте 14073,42 (видимо вычитает разность ТХ на водопаде с 1500 Гц), потом наконец включается передача, отжимаешь Tune, частота остается 14073,42.
    Тоже самое при попытке ответить на CQ. Может ini файл какой надо удалить или ещё что?
    И самое главное: на нетбуке декодирует медленнее и хуже конкурентов. Настолько медленнее, что вообще нельзя использовать по назначению!
  7. #19297
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Не язвите пожалуйста! Просто я за популярность JTDX! В моем случае в данный момент смена позывного это работа под себя и под коллективку, причем со своего шека, дабы выполнить побольше дипломов, что бы ими можно было замылить взгляд чинушь, которые так и наровят увидеть бессмысленность существования детской коллективки RK1OWZ за счет федералов. А так же работа спец позывными UE80GS - 2584 связи, R18ISL - 8439 связей (на тот момент к сожалению без FT8), каждый год РадиоПобеда в этом RP74AU - 2952 связи из них FT8 -306 связей и все это с домашней позиции. Я думаю так поступают многие, а еще бывают выезды с дробями... А вы про какие-то паровозы... И мне Игорю не помочь, я не так глубоко, как вы знаю компьютер.
  8. #19298
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Я не язвлю, я задал вопрос. Ответа про необходимость ОПЕРАТИВНО
    переключать позывные не увидел.
    Пусть так, но Вы что, в 5 минут по разу позывные переключаете?
    Я юрист по образованию, если что.
    И раз помочь не можете - тактичнее просить, а не настаивать. Тем более, что эта
    хотелка вовсе не нужна 99% пользователей (у которых один позывной).
  9. #19299
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Тестировали на САТ кабеле СТ-62 https://www.radioexpert.ru/product/yaesu-ct-62/
    Работает прекрасно, во всяком случае не хуже чем на моем FT991 со встроенным САТ.
  10. #19300
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    ... необходимость ОПЕРАТИВНО переключать позывные не увидел.
    В нашем, конкретно взятом, случае такая необходимость существует и счет идет не на минуты, а на секунды, когда, к примеру, на 50 МГц выплывает нужный квадрат и нужно с ним отработать двоим.
    Аналогично на Low Bands с экспедициями или новыми странами, количество которых после Challenge 2500-2700 достаточно мало.
    Приходится в конфиге быстро менять позывной, а с логом при заливке в LoTW шаманить вручную.
    Идеально было-бы просто кликнуть на иконку нужного позывного, но боюсь таких как мы мало и тратить время на переписку кода для горстки DX-men/women контр-продуктивно.
    P.S. Только что с 3D2CR на 3567 был как раз такой случай. Тренировки помогли.
    Последний раз редактировалось US5WE; 05.06.2019 в 20:32.
  11. #19301
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    45
    481
    195
    110
    как правильно скопировать журнал с JTDX в MSHV.
    блокнотом?
  12. #19302
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    блокнотом?
    Прямая загрузка adif через меню лога MSHV! Сделал для проверки!
    Загружаются только те моды, которые есть в программе MSHV.
    Не попали из WSJTX QSO в моде JT4
  13. #19303
    17.01.2013
    Кустанай
    45
    481
    195
    110
    Ок! получилось
  14. #19304
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,160
    365
    953
    Прошу подсказать ссылочку на русифицированную версию WSJT-X 2.1.0 rc7
  15. #19305
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,063
    599
    923
    Игорь UA3DJY не один. Там целая команда. В которую, как я понимаю
    входит R0JF. Что команда сочтёт более актуальным, то и реализует.
    Пока на такой хотелкой задумались трое.
    Так что - может и услышит...
    В моем случае в данный момент смена позывного это работа под себя и под коллективку, причем со своего шека...
    А так же работа спец позывными UE80GS, R18ISL, RP74AU...
    +100500
    Александр, огромное спасибо за вашу активность и ваши QSL!
    Не сбавляйте темпы! Всегда рад вас слышать и видеть в диги.
    r2ea ex.rw3ew,r2eaa,rv3eak
    op's: UE3EKD, RP3EOK, UE3EOO, RP3EOO, RO70PS, UE70O, UE71WZ,
    R60KZO,R450O, R1566O, R2016O, UE73WZ, UE74KUD, UE80O, R80ORL,
    RO25OR, R18PAN, R25RRC, R1943KB, RO75NN, RO75O, R200T, RP67-74О...
    RK3EXG, RK3EXV, RK3EWA, RC3EPC, RO2E, RY3EAA ...
    зачем вообще менять позывной?
    Игорь, не придумывайте о паровозах!
    Я ранее и в личку и на форум писал,
    что у меня семья радиоманьяков.
    Порой за место у трансивера бывают скандалы.
    А точнее были раньше. Частично из-за сложности
    в смене логов... мои близкие отошли от цифры,
    потому как в PSK народ затих, а FT8 для них без
    моей помощи - сложновато.
    Тесть R2EC, сейчас обзавёлся полностью
    своей позицией, логом и компом.
    В моих подсказках уже и не нуждается.
    Состоит в группе тех, кто обкатывает сырые версии.
    Жена моя R5EY ex.UB3EYL, R3E-88.
    Сын R2EAC ex.UB3ECX.
    Домашняя коллективка RY3EAA also RC3EPC ex.RK3EXG.
    Сам вхож в коллектив RO2E и состою в клубе RDRC
    и Русский Робинзон...
    Программу JTDX обкатываю для простоты управления
    всем желающим ей работать с разными условиями
    и со своими настройками.
    На данный момент есть доработанные версии, которые возможно
    используют парни со островов и в эти часы.
    Пять часов назад звонил на мобильный Игорь UA3EDQ, который
    сейчас на краю земли и интересовался настройками под FT8.
    Qsl бюро R3E на горбу моем катается 7 лет
    с Москвы в Орёл из Орла в Москву!
    А, Вы, во мне - врага народа увидели
    и в грязь топчите!
    Подумайте о своей гордости и по-проще будьте, хотя бы на форуме...
    Служил в Приображенском полку (ранее 154 ОКП)
    далее работал в ИЗ-57/1, но ушел в РЖД.
    Получаю в свои 35 - очередное образование по профилю в МИИТ.
    Свой ликбез об отношениях заканчиваю и только далее о деле...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
