Like Tree17119Спасибо
  1. #19381
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,160
    365
    953
    Спасибо всем за помощь! С версией 1.18 Omni Rig заработал,была версия 1.16 (до нее стояла 2.0). С версией 1.18 работает.
  2. #19382
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    Наблюдал сегодня на 14080
  3. #19383
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Сейчас звал на 80 S9A rc137_12 F/H + TXFC, но забыл отключить skip tx1, s9a отвечает, а частота на него не перепрыгивает, QSO сорвалось. Увидел skip tx1, отключил его, зову снова, опять отвечает, опять частота не перепрыгивает, подтверждения нет. И ещё раз точно так же. Обидно, возможно глюк, возможно не принял, возможно помешали, возможно из-за skip tx1, возможно из-за того что частота не стандартная 3585000... К чему подвожу - нельзя ли сделать, что бы режим F/H запускался сразу с включенным TXFC(+TXFC) и при этом skip tx1(если включен, а он у меня всегда включен) выключался бы автоматом и что бы уже все возможные частоты были забиты в частотный план. Это значительно бы облегчило процедуру запуска и контроля режима F/H и сохранило бы нервы пользователей в сложных ситуациях - помехи, слабый сигнал, QSB, короткое прохождение. Иногда что бы дозваться дается всего лишь один шанс и упускать его всегда обидно...
  4. #19384
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    это нереально,т.к каждая экспедиция сама выбирает частоты себе....S9A научились F/H использовать? я с ними в простом многослоте работал до этого...на 80 видел как зовут но их не принимал...
  5. #19385
    02.01.2010
    Semily
    59
    116
    47
    85
    Сейчас звал на 80 S9A rc137_12 F/H + TXFC, но забыл отключить skip tx1, s9a отвечает, а частота на него не перепрыгивает, QSO сорвалось. Увидел skip tx1, отключил его, зову снова, опять отвечает, опять частота не перепрыгивает, ...
    S9A не работает в режиме Fox.
    https://www.qrz.com/db/S9A
  6. #19386
    28.11.2013
    69
    4,998
    2761
    626
    S9A не работает в F/H ! Работает в многослотовом режиме программой MSHV.
  7. #19387
    04.12.2008
    г. Южный
    628
    161
    527
    S9A работают в MSHV.
    Я с ними работал и свою частоту передачи всегда ниже устанавливал.
    Отвечали очень быстро.
  8. #19388
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Подтверждаю, на 17 и 12м отвечали быстро.
    Ждем на 50 МГц, но есть две проблемы. Во-первых, их там только итальянцы принимают, во-вторых QSL via EB7DX.
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  9. #19389
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    сразу же при настройке в вкладке "Радио" при выборе Omni Rig_1 - перескок частоты на 55 Гц.
    Дефект: разрушение содержимого памяти из-за сбоя в обработке исходного кода компилятором. Надеюсь что полностью устранили начиная с rc137_14. Благодарим UN7LAP, UR5LCZ и VE3LL за информацию об этом сбое.
    На днях дадим JTDX rc137 в широкое тестирование.
  10. #19390
    UR5WCA
    Гость
    Не могу найти версию 1.18 есть только 16 и 19... Может подскажете ссылку?
  11. #19391
    02.01.2010
    Semily
    59
    116
    47
    85
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    Не могу найти версию 1.18 ... Может подскажете ссылку?
    OmniRig_1_18.zip
  12. #19392
  13. #19393
    UR5WCA
    Гость
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Будем ждать окончательного релиза
    Похоже дело в OmniRig, у меня стояла версия 2.0. По рекомендации коллег установил 1.18. Проблема ушла.
  14. #19394
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Подскажите, если активировано отслеживание по префиксу, или же по позывному, программа должна вызывать корреспондента, или же выводить его в окно Rx Frequency?
    JTDX
    Если включена кнопка Enable Tx и окно DX Call пусто либо очищается программой по завершении QSO то программа будет вызывать 'отслеживаемого'. Если в окне DX Call есть другой позывной то программа не проверяет 'отслеживаемого'. Если окно DX Call пусто и кнопка Enable Tx выключена то при декодировании сообщения от 'отслеживаемого' его позывной будет занесен в окно DX Call и программа сгенерирует TX сообщения, но решение о включении передачи в этом случае принимает пользователь.
    Есть ньюансы в работе автовыбора и использовании счетчиков сообщений: в rc137 первый счетчик автоматически отключается при нахождении и последующем вызове 'отслеживаемого'. При срабатывании остальных счетчиков автовыбор режимов AutoSeq 6,7 отключается на один защитный интервал.
  15. #19395
    01.12.2014
    146
    37
    У меня после установки обновления 1903 для WINDOWS 10 обнаружилась проблема:
    Иногда не включается передача, если на компе 2 или более звуковых карт. Все зависит какая карта установлена по умолчанию.
    Проблему решил принудительно выставив для приложения JTDX необходимую звуковую карту. До этого было по умолчанию.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
