Like Tree17119Спасибо
  1. #19651
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Ждем Ubuntu16 версию, в неравной борьбе с прохождением в попытках сделать новую страну на 50 МГц - JW7QIA, важен каждый децибел.
    Думаю, Игорь меня простит! Персонально чуть раньше. 32-битная ведь нужна?
    https://cloud.mail.ru/public/51fh/2CtriQ7ft
  2. #19652
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Если у кого есть проблемы с запуском версий armhf - ниже небольшое HowTo
    -----------------------Rus--------------------------------------------
    Если у пользователей RPI и им подобных компьютеров есть проблемы с
    запуском версий JTDX для armhf, прежде всего нужно посмотреть на ошибки,
    которые показываются при запуске из терминала. Если программа говорит,
    что отсутствует библиотека libgfortran4, то пользователям, у которых
    установлены версии операционной системы `buster` достаточно просто
    скомандовать `sudo apt install libgfortran4`.
    Пользователям с более старыми версиями `stratch` или `jessy` необходимо
    добавить в файл `/etc/apt/sources.list` строку `deb
    Index of /debian stretch main` (по необходимости заменив
    ftp.de.debian.org на более удобный сервер), после чего скомандовать
    `sudo apt update && sudo apt install libgfortran4`
    -----------------------En--------------------------------------------
    If users of RPI or similar devices having problems with lunching versions
    of JTDX for armhf, first of all they need to look up any errors generated
    while lunched from terminal window.
    If message states the absence of library libfortran4 , than users with
    versions of OS `buster` needed just run: `sudo apt install libgfortran4`.
    However users with older programs such as `strech` or `jessy` requered to
    add to the file: `/etc/apt/sources.list` this line:
    `deb Index of /debian stretch main` and if necessary replace
    ftp.de.debian.org to more convenient server and after that run this command:
    `sudo apt update && sudo apt instal libgfortran4`
  3. #19653
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от R0CD Посмотреть сообщение
    Работаю в JTDX. Там QSO проводится автоматически. Для лентяев. И в LOGHX3 заносится автоматически. Нет только режима FT4. Да и бог с ним.
    Вы не поняли! Это относится к WW Digi contest в правилах которого робот запрещен, а что касается автомата, то для обычных QSO FT8 и FT4 в MSHV есть режим полного автомата (робота) которого нет в JTDX. Также в MSHV есть прекрасно работающий режим декодирования AP.
  4. #19654
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Только 32 битная и нужна! Заранее благодарим!
    Сегодня, наконец, немного открылось на JA/HL, но все на уровне шума, так что даже 1 dB актуален.
    Последний раз редактировалось US5WE; 05.07.2019 в 14:09.
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  5. #19655
    UR5WCA
    Гость
    Версия 138 - работаю на разных диапазонах уже шесть часов.
    Применял разные режимы - проблем нет.
    IC756 PRO3, 30W, Vertical.
    ОС-Win10, внешние логи: Logger32 или LogHX3.
  6. #19656
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Сначала ругнулась на dependency libgfortran4, поставил GCC-7 и все стало и работает.
    Спасибо, Игорь!
  7. #19657
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    В последней версии почти сутки. Только что v.138 диапазон 10м связь с Исландией ,прием /декодирование превосходен .
    Игорю и команде ,спасибо!
  8. #19658
    QRP Аватар для UA1ACL
    22.04.2010
    74
    42
    11
    125
    Есть русская 138_версия?
  9. #19659
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Ну и славно.
    Что-то с этой либой проблемы пока... libgfortran4...
  10. #19660
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX v2.0.1-rc138 - тестирование нового функционала
    JTDX v2.0.1-rc138 измененный функционал:
    - повышена чувствительность FT8AP декодера при декодировании CQ сообщений
    - пользователь может редактировать информационное поле отправляемого на DXSummit спота: строка редактирования открывается галочкой "Spt" в основном окне интерфейса(находится рядом с окном выбора диапазона).
    - добавлены макросы #D (расстояние), #G (grid1<>grid2), #R (рапорт) и панель предварительного просмотра сформированной строки информационного поля спота. Добавлена строка редактирования в которой можно указать тип прохождения.
    - опция автоматической очистки окон при смене диапазона должна работать если диапазон был изменен с трансивера
    - декодер FT8S не должен включаться если пользователь перестал передавать сообщения
    - ряд изменений в коде переключения видов излучения
    - ряд изменений для улучшения внешнего вида основного окна интерфейса при его большом размере
    - расширена запись диагностики в файл ALL.TXT
    - обновлен список пользователей LoTW, обновлен файл cty.dat до версии CTY-2910
    изменены исходные файлы: about.cpp, cty.dat, decoder.f90, ft8_decode.f90, ft8b.f90, ft8s.f90, lotw-user-activity.csv, mainwindow.cpp/h/ui
    Линки:
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/2p8u/GpzbFicNT
    кодовая сумма src2.0.1-rc138.zip
    SHA-256: 3B7F7F2898337F8B30D5298456D09598E20EAC8FA5641D1792F1434E73131FB7
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/3uNS/3j9fVbiqY
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc138-win32.exe
    SHA-256: A03D0509A07CD9B5231EA3C202A0F447A3292653D4BCECA849E9C4B17AAE253C
    Mac OS X: Sierra, High Sierra, Mojave
    собранный софт (Mac OS X 10.12 ... 10.14) https://cloud.mail.ru/public/5vfB/x2Wq3CGeL
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc138-Darwin.dmg
    SHA-256: 386A7289E148F1464D10C0E3581386AF923597A2C7B4DDD43E9CC7EA01921CFD
    Mac OS X: Yosemite, El Capitan
    собранный софт (Mac OS X 10.10, 10.11) https://cloud.mail.ru/public/5KsT/3a47FCrgy
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc138-ODarwin.dmg
    SHA-256: 01FE19F5B65B2AB8AC830FBB5D62020303F35E22888FFA9B720CC242151A7732
    Сборки под Линукс, публикую по просьбе Игоря R0JF:
    JTDX v2.0.1-rc138 Linux version from original source files by Igor
    UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2yE6/5G6VDbAuu
    SHA256: 88a1eb93c1001b2f3ca1ae610a4180694b370ba882246b30e99dcb562dba107f
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2CHK/3WuTo25Yg
    SHA256: e117e09b034e3955671d5cef15c0e43af3ebfdc25819fadc81769aedecb7f65b
    Binary files only (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/4ZLs/2SaBWWV34
    SHA256: 6c605c60485a903dedc1673e4ccb0e05621729914fe7efa45bd1a91de5e277b9
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/38zi/4SCdsriqF
    SHA256: efbfe28732e43ce0bdecfbe285bb3b18de408921cb269b1aa778b0b67df13df0
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    SHA256: 5072d5e65c0121ae14073e4934ecefad60e9ee35d71d24597f9c65dd37477643
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/DpuT/3gnxoxxfn
    SHA256: 0162016df82c118b3e2a88a40a89a3e78bd78c016833ce86a8e30a3ed1871bd4
    73 to ALL from R0JF (Igor)!
    В файл JTDX.ini добавлен новый параметр: "SpotText"
    Пример формирования информационного поля спота отправляемого на DXSummit, окно предварительного просмотра, на сервер DXSummit отправляется содержимое этого окна:
    Результаты тестирования.
    Скачать программу с JTDX сайта.
  11. #19661
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC138.
    Линки :
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/44ve/BCZzV8cs1
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-RUS-RC138-win32.exe
    SHA-256: 1EDCD37FD7E40C8FB5AE86C7BEB03142D9650DAF85EA0584E9C291F7E355A85D
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/2gbB/yTHKaKJar
    кодовая сумма src2.0.1-RUS-RC138.zip
    SHA-256: 0407A81EC0D636C2721E0CA6437F2E1D54F9D2BC1FAC5EB1480BCD81D2538320
  12. #19662
    07.09.2013
    Губкин
    2,908
    847
    224
    Не устанавливается программа ни RUS ни ENG.
  13. #19663
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Антивирус?
  14. #19664
  15. #19665
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RW6ATD Посмотреть сообщение
    Похоже идет ВЧ наводка на звуковой тракт передатчика, подскажите коллеге, он сам не увидит.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
