Like Tree17119Спасибо
  1. #19816
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    провел пару десятков QSO на разных диапазонах - явное увеличение чувствительности.
    Уровень -26, декодируется без проблем.
    Нет никакой связи с увеличением чувствительности и рапортом -26. Чувствительность у всех программ на уровне -30дб. Все декодированные сигналы имеют ограничение по уровню при выводе на дисплей. Так WSJTX все сигналы в АР с уровнем ниже -24дб выводит как -24дб, MSHV соответственно -25дб а в JTDX Игорь установил вывод на уровне -26дб. Без труда можно сделать и -30дб только будет ли это соответствовать нормам? Я ниже приводил картинку где MSHV декодировала -29дб при уровне вывода на экран -30дб. Кто разбирается посмотрите исходные коды в декодерах программ и вам станет понятно!
    Т.е. в JTDX все принятые сигналы в интервале уровней от -26 до -30дб будут на экране вам выводиться как -26дб.
  2. #19817
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Понятно что версия JTDX rс139_9.То что требуется.(это наиболее заметно в плохих условиях приема ,когда станций по минимуму,разница заметна в реальных условиях и не обязательно на длинных трассах)
    Может быть это так на КВ но на УКВ при расщеплении фазы сигналов (эффект доплера) JTDX пропускает декоды относительно WSJTX и MSHV особенно при уровнях сигналов менее -20дб. Каждая программа имеет свои особенности.
  3. #19818
    UR5WCA
    Гость
    Неправда.
    Если в приемном окне уровень -30, тогда как?
  4. #19819
    26.11.2003
    1,225
    406
    Выложите сюда (а лучше в отдельную MSHV ветку) звуковые файлы живого УКВ эфира c Доплерами, джиттерами и прочими пакостями, чтобы можно было сравнивать особенности программ. По крайней мере на 6м больше декодов у JTDX.
  5. #19820
    QRPP
    10.01.2019
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Крайний раз.
    Вернемся к теме.
    проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
    MSHV в отдельную ветку.
    Разве MSHV не относитсья к WSJT-X моды как WSJT-X или JTDX? Здесь все читают и обсуждают работу на WSJT-X моды с всех тестовым софтом: WSJT-X, JTDX, MSHV и т.д.
    Хочу отметить что я сам не являюсь потребитель MSHV, но ради интереса я проверил CAT со сдвигом на FT-857 и FT-817 и у меня все заработало. Интерфейс у меня самодельны + китайский USB to COM.
  6. #19821
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    А зачем это нужно? Работается на той программе, которая выполняет свои функции, на 6м через Es мы работаем на JTDX, через метеоры - на MSHV. Так уж исторически сложилось.
    Сезон короткий - плюс/минус 4 месяца и экспериментировать, сравнивать, каждую неделю версии переставлять контрпродуктивно, а вдруг зависнет, когда пытаешься сделать новый квадрат или страну, соответственно работается на том, что надежно и проверено.
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  7. #19822
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Вы даже не понимаете что такое доплер а что джиттер. Если по простому то джиттер относится к техническим параметрам аппаратуры! А эффект доплера это изменение частоты на приемной стороне вследствие движения объекта переотражающего сигнал источника излучения. Из теории: чем больше скорость объекта, тем больше сдвиг частоты и чем выше частота то тоже больше сдвиг частоты! Что касается диапазона 6м то там как правило с нашими антеннами мы не видим доплер из-за небольшого сдвига частоты и малыми габаритами объекта переотражения из-за большой длины волны. В вашем случае на 6м вы можете принимать только сигналы при Es прохождении. При Es и обычном или канальном тропо не наблюдается расщепление фаз (на спектране это выглядит как 2-3 сигнала от одной станции которые идут с наклоном как будто у корреспондента плывет частота). При рассеивании сигнала в верхних слоях тропосферы (нужны хорошие антенны и большая мощность) это выглядит как расширение трека до 50%. Много еще зависит и от уровней прямого и отраженного сигнала!
    Вот по этому я неоднократно писал что JTDX только для КВ или Es и чистого тропо на УКВ что бывает очень редко. В данный момент 90% QSO на 144 и 432 проводятся в моде FT8 или FT4 c использованием отражения от самолетов. Чтобы это все понять нужно окунуться в эту среду и не сравнивать работу программ по работе на КВ.
  8. #19823
    26.11.2003
    1,225
    406
    Вы даже не понимаете...
    Я правильно понимаю из этой лекции, что файла с отраженными от самолётов и пароходов джиттеродоплерами не будет?
    Может у меня поэтому частота по 10Гц шагает?
    Поздравляю, вам крупно повезло! Или вы знаете какую-то тайну танца с бубном? Поделитесь, страсть как хочется MSHV запустить!
    Сравнение займёт времени чуть больше, чем вы потратили на написание сего. А нужно это для здоровой конкуренции.
  9. #19824
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Утверждение не соответствует действительности. Чтобы его проверить достаточно проиграть пакет звуковых файлов с соответствующим SNR созданных на симуляторе. Если программа не позволяет записывать и проигрывать звуковые файлы то декодеры в такой программе невозможно улучшить за исключением слепого заимствования кода из другой программы. Если в программе нет возможности проигрывать звуковые файлы то невозможно оценить чувствительность декодеров этой программы. Команда WSJT при создании WSJT-X также использует пакеты файлов с симулятора для достижения заданных порогов чувствительности. Последнее улушение чувствительности для сообщений повседневной работы в эфире в WSJT-X было сделано в версии 2.0.0 при переходе с протокола FT8v1 на FT8v2(декабрь 2018г.).
    Есть понятие сигнал/шум. Для -29дБ @ 2500Гц значение сигнал шум в полосе тона FT8 сигнала равно примерно -3дБ. Нет достоверного способа замерить уровень сигнала находящегося под шумом. Выводимые на экран значения ниже -26дБ являются фантазией сравнения мощности стороннего шума с мощностью сигнала, то есть не соответствующими действительности, потому что шум замеряется вне частотных бинов сигнала и не соответствует уровню и фазе шума наложенного на сам сигнал, а также потому что уровень сигнала в его частотном бине замеряется вместе с неизвестным уровнем/фазой шума.
    Причина выше, как и команда WSJT не вижу смысла выводить бредовые значения на экран.
  10. #19825
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Неправда. Если в приемном окне уровень -30, тогда как?
    Так JTDX может показывать для JT65 сигналов где значение выводимого на экран SNR ограничено -30дБ.
  11. #19826
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Нет неправильно! Вот свеженький файл с реального эфира 144.174 с эффектом доплера! Все треки это отраженки от самолета RA3DEM. На спектране хорошо видно как расщепляется фаза! Лично у меня JTDX 138 этот файл не декодирует. MSHV и WSJTX без вопросов!
    RA3DEM_FT8_190714_152215.WAV
  12. #19827
    28.11.2013
    69
    4,960
    2718
    626
    Декодирует без проблем
  13. #19828
    05.03.2017
    55
    110
    32
    JTDX v2.0.1-rc138
    FT8 Treads 1,Hint ON,FT8 wideband decoding Fast,
    Decoder sesitivity Use low thresholds.
    152215 -21 0.3 1440 ~ RC4LGH RA3DEM RR73
    WSJT-X v2.0.1-rc7 Decode Deep,Enable AP.
    152215 -18 0.3 1440 ~ RC4LGH RA3DEM RR73
    WSJT-X на Fast/Medium не декодирует.
    MSHV не установлена.
  14. #19829
    26.11.2003
    1,225
    406
    В разных комбинациях чувствительности декодера.
  15. #19830
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    При пролете самолетов 40-50 сек нет времени на перебор разных декодеров в JTDX. MSHV берет сразу без переборов! Попробуйте еще один файл.
    US8AR_FT8_190715_080630.WAV
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
