Вложение 199159 Я думаю эти "р любители QRP" на эту страничку не заходят , да и за свой сигнал им не стыдно, закрыл весь FT-8 участок на проч!
Ну понятно ,что DF2RR сюда не заходит, но некоторые всё таки появляются. Иногда отправляю подoбные картинки на e-mail. В основном относятся с пониманием (благодарят и делают "выводы"), а некоторые так и продолжают "гнуть своё"..................
Да с FT8 засрали весь диапазон на 20 м, не ужели нет понятия посмотреть настройки.
Ужас какой то!
Что-то клоунов много развелось. Орфография сохранена. Смеялся долго.
"сдесь не надо работать большой мощностью. вызагадили весь диаппазон. С уважением служба радиоаонтроля"
UE80NSO, 75 ватт в "А" на выходе. BPSK63. На FTDX-5000 с SUNSDR2 на самоконтроле.
Хорошо бы в случае, когда делаются подсказки (вероятно это был R9FA) они были не на частоте проведения связи. K5DDM уже потом ушел на 1305.
Скажем "UA9FFV ALC". Провинившийся всегда заметит и среагирует.
Действительно на этом диапазоне ALC срабатывала. Мощность у меня была всего 100 Вт. Для Тринидада и Штатов, думаю не много.
Василий, но если разницы нет, то причем здесь мощность?
ALC это да. Возможна перегрузка оконечника. Но у меня есть двойной запас. Думаю, что в особую нелинейщину не залезаю. Просто моя антенна смотрела на Сергея.... Он у меня тоже на +10 идет. Тоже не очень комфортно, когда идут дх-ы.
Буду чаще подстраивать накачку. При одном и том же входном уровне на разных диапазонах ALC иногда срабатывает.
Своим постом хотел посоветовать делать замечания на другой частоте. Думаю, что многие из нас адекватно среагируют и не будут говорить "а у самого то..."
Кстати, сейчас на 20 м сработал с V63. Все та же мощность 100 Вт. Он мне дал - 19. И это при четырех элементах. Т.е. связь была уже на пределе. Правда, -19 говорит не только об уровне моего сигнала, но и уровне помех в месте приема. Может у V63 как и у меня часто помехи с уровнем S9...
Это для 4-й категории или первой категории? В условиях любой цифровой программе это обсуждается? У вас 1-я категория? И как же Вы уважаемый Сергей определяете? И по чему я должен верить, что Вы работаете именно на 50 вт, а не 500 вт? На пример: 15 эл Яги и 10 вт! Или ГП и 200 вт , есть разница? С ГП сидит на уровне 5 метров над морем, в ущелье каком нибудь и 15 эл Яги, но с 10 вт на высоте 1,5 -2,5 км на в горах?
PS. Я уж любую мощность проверял на проход сигнала и антенны так же, если повезёт на 50 вт и есть проход и ни кто не "накрывает" мой сигнал - значит мне повезло. Но это редко бывает. Но больше прихожу к выводу, мощность сигнала нужна, если много помех и нет прохода радиоволны.
А это фото подумать, Вы вроде задавали такой вопрос, за чем вызывать, если Вам не отвечают? Дебилы в эфире? Или дублирование бывшей связи на всякий случай?
to RX4CD Работай на УКВ ... там помех от мощности нет ....
TO R9OY
Уважаемый IGOR SERGEEVICH MAKAROV R9OY, советы хороши, когда в них есть необходимость. Как только у меня возникнет острая необходимость в советах, я вас непременно об это извещу. Любым, доступным способом. В самом крайнем случае, приеду лично за советом. Благо, на пенсии времени, свободного, достаточно.
