Страница 110 из 395 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114115116117120160210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 5924
Like Tree1560Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #1636
    QRPP
    03.09.2009
    8
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Используйте режим USER.
    Предварительно в меню 8-6 USER-SET трансивера установите:
    MODE - PACKET(LSB)
    DISPLAY OFFSET- 0
    RX PLL- 1450
    RX CARRIER- 453.450
    TX PLL- 1500
    TX CARRIER- 453.400
    RTTY OFFSET- 0
    EASY SET- OFF
    Возвращаясь к FT-1000MP. В ранних аппаратах TX CARRIER не устанавливается ниже 456.300
    Никто не подскажет какие значения нужно установить в данном случае?
  2. #1637
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Цитата Сообщение от R9JQ Посмотреть сообщение
    Всё правильно,если человек работает на общий вызов и ему придётся отвечать на сплит то его частота перескочит на частоту вызывающего,а это иной раз не хочется делать так как говорится у нас привыкли к "прогретым" частотам,вот и всё обьяснение в не желании скакать по диапазону,я так же часто делаю!
    Просто не умеют работать сплитом! Показали что нажимать и все. Ни шагу в сторону! Как лошадь с зашоренными глазами.
  3. #1638
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    R9JQ<Всё правильно,если человек работает на общий вызов и ему придётся отвечать на сплит то его частота перескочит на частоту вызывающего,а это иной раз не хочется делать так как говорится у нас привыкли к "прогретым" частотам,вот и всё обьяснение в не желании скакать по диапазону,я так же часто делаю!>
    ...никуда частота не перескакивает...(RX4CD...Просто не умеют работать сплитом! .................)
  4. #1639
    QRPP
    03.09.2009
    8
    Видимо в моём варианте PACKET только LSB может быть(( Придется в USB через микрофон работать.
  5. #1640
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    TO RK6ADN
  6. #1641
    QRPP
    05.01.2009
    7
Название:	FT-1000MP Setup Instructions - Google Chrome.jpg
  7. #1642
    QRPP
    05.01.2009
    7
    Здравствуйте уважаемые форумчане.Тоже начал работать в FT-8 ,но радовался недолго. Пропало декодирование. Бывает прорежется и опять ноль-это видно на картинке.
    На передачу работает-есть излучение в эфир. В чем может быть причина? Опер.система -W-7 ultimate , 64раз.Зв.карта-Realtek HD.Синхронизация времени нормальная.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пропадает декодирование.jpg
  8. #1643
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Неправильные установки Config (F2)
    Не должна стоять галочка Fox, Hound и должна стоять галочка Two-path decoding (в Advanced)
  9. #1644
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    При работе FT8 случаются резкие скачки времени на 2-3 сек. В результате сигнал не декодируется.
    Выход из положения я нашёл в том, что установил синхронизацию каждую минуту.
  10. #1645
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    1.Перейдите в JТDX.
    2.Установите программку синхронизации времени SP Time Sync.
  11. #1646
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А на той боковой принимаете?
  12. #1647
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Когда диапазоны трещат в ssb, cw не доучил, а в psk задолбали у кого чего прицеплено к трансиверу и когда родился - FT-8 это то что надо! Коротко, без соплей и далеко.... )))
    Использую wsjt-x 1.9.1 c EQF, ic-718, iv 80-40-20
  13. #1648
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,078
    906
    1744
    Цитата Сообщение от RK3AVO Посмотреть сообщение
    а в psk задолбали у кого чего прицеплено к трансиверу ..... Коротко, без соплей и далеко.... )))
    Все то, что было "прицеплено" в PSK осталось и тут, "задолбальщики" остались, не обольщайтесь
  14. #1649
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Таки не напрягают...я не dx )
  15. #1650
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,078
    906
    1744
    А там напрягали?
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
