Страница 112 из 396 ПерваяПервая ... 1262102105106107108109110111112113114115116117118119122162212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,666 по 1,680 из 5931
Like Tree1565Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #1666
    11.07.2018
    50
    276
    6
    в диспетчере устройств смотрю COM3 стоит может я не там смотрю
  2. #1667
    11.07.2018
    50
    276
    6
    интерфейс включается на передачу без программы
  3. #1668
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R9AAB Посмотреть сообщение
    Достал сейчас интерфейс свой USB Что то он у меня глюканул
    Какой у Вас трансивер, какой Компутер и что "прячется" под USB?
    Для работы с САТ нужно синхронизировать Комп и трансивер (это понятно), но именно здесь чаще всего ошибки коммутации.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #1669
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Да причем тут компьютер и трансивер я уже работал много лет в цифре этим компьютером и своим трансивером FT-2000 и интерфейс тот же.Я включаю интерфейс в USB разьем и уже загорается индикатор интерфейса зеленым цветом это срабатывает как на передачу а потом цепляю к трансиверу шнур от этого же интерфейса включается трансивер на передачу Вот я и грешу вылетел из строя интерфейс
  5. #1670
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    При том, что у Вас включается то, что Вас не устраивает. Но если Вы давно в цифре и работали с САТ, то включите ту программу, которая ранее работала , комп, интерфейс и трансивер. Проверьте! После этого можно локализовать ошибку.
    У меня FT-950, стацион. комп и САТ задействован. Включаю по выбору (не совместно) любую цифр. программу (MixW, FLDigi, WSJT, JTDX и др) ничего не переключая и не настраивая специально (после первонач. установок). Можно и одновременно, но САТ обслуживает только одну (любую) программу.
    Victor!
  6. #1671
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Буду разбираться,включал программу на которой раньше работал все равно интерфейс постоянно включенном режиме дажеи без программы и трансивера это все выключаю а интерфейс сам в включенном режиме с USB
  7. #1672
    11.07.2018
    50
    276
    6
Название:	Снимок экрана (29).png
    Кто может разобраться в программе FT8 не могу настроить COM порт .Вот что выдает
  8. #1673
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    При чем тут СОМ-порт? Программа ругается на неверное звуковое устройство.
  9. #1674
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В табличке написано:
    "Недопустимое устройство ввода аудио"!
    Откройте Audio. И посмотрите что там.
    А в настройках Radio у меня активирован САТ и Data/Pkt. (FT-950)
    Victor!
  10. #1675
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вы включили VOX, а СОМ-порт задействован (работоспособен) или нет неизвестно. VOX нужно включать через меню трансивера, а с САТ нужно повременить.
    FT-8 приём есть? Для этого САТ не нужен, только НЧ выход/вход с трансивера на комп.
    Если приём и передача по звуку есть, то можно работать и без САТ.
    Если у Вас СОМ-порт через USB, то попробуйте отключить в трансивере (через меню) RTS.
  11. #1676
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Я несколько лет работал в цифре этим трансивером FT2000 в проге в JT65 все работало я думаю в меню трансивера все нормально это в FT8 нужно разобраться водопада нет и на передачу невключает
  12. #1677
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Мне бы по скрину увидеть меню FT8 как у кого настроено Радио и звук по меню
  13. #1678
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Все сигналы дикадирует на вадападе все появилось а вот передачи нет
  14. #1679
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Пожалуйста -
    Трансивер FT-2000. Соединение с компьютером по САТ. Звук - напрямую (без интерфейса). Работаю так не первый год. Лог UR5EQF v. 3.31-7. Soft - JTDX v.18.1
    Установки в меню трансивера:
    №028 - 38Н
    №066 - data
    №067 - 0-100 (RX - подбирается)
    №068 - nain (основной приемник)
    №069 - 0-100 (TX - подбирается по минимуму ALC)
    Если управлять трансивером (РТТ) через VOX, то:
    Включить кнопку VOX на передней панели.
    №148 - data
    №070, №071 - подбирать по устойчивому срабатыванию и выключению. У меня №070 - 500, №071-20. Все зависит от уровня НЧ-сигнала с компьютера.
  15. #1680
    11.07.2018
    50
    276
    6
    RX4CD настройки Радио сделал такие же но на передачу не запускаетсяНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (30).png
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
