Страница 114 из 395 ПерваяПервая ... 1464104107108109110111112113114115116117118119120121124164214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,696 по 1,710 из 5924
Like Tree1560Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #1696
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    Вложение 214946
    У меня TS590-через USB, все программы для связи с компом!
    щас все JT удалю старые проги свои поставлю скорость 38400
  2. #1697
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Цитата Сообщение от RZ1OA Посмотреть сообщение
    Обычно так бывает, если программа некорректно закрылась. Либо уже открыта на компе. Она предлагает закрыть открытую версию. Обычно помогает. Если нет - в диспетчере задач завершить процесс.
    Да бывает такое...и завершать надо именно через диспетчер задач,простое закрытие или нажатие YES не поможет
  3. #1698
    11.07.2018
    50
    276
    6
Название:	Снимок экрана (36).png
    По звуковой у меня так стоит это верно?
  4. #1699
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Пробовал через USB CAT так же как и через интерфейс не работает на передачу. Не идет эта прога
  5. #1700
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Пожалуйста -
    Трансивер FT-2000. Соединение с компьютером по САТ. Звук - напрямую (без интерфейса). Работаю так не первый год. Лог UR5EQF v. 3.31-7. Soft - JTDX v.18.1
    Установки в меню трансивера:
    №028 - 38Н
    №066 - data
    №067 - 0-100 (RX - подбирается)
    №068 - nain (основной приемник)
    №069 - 0-100 (TX - подбирается по минимуму ALC)
    Если управлять трансивером (РТТ) через VOX, то:
    Включить кнопку VOX на передней панели.
    №148 - data
    №070, №071 - подбирать по устойчивому срабатыванию и выключению. У меня №070 - 500, №071-20. Все зависит от уровня НЧ-сигнала с компьютера.
    Вложение 214923
    Вложение 214924
    Вложение 214925
    Вложение 214926
    в JT65 я в настройках FT2000 не че не делал у меня сразу все пошло
  6. #1701
    11.07.2018
    50
    276
    6
    в общем все перепробовал и всю прогу перекрутил ничего не получается с запуском на передачу
  7. #1702
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,065
    3086
    244
    Начинать разговор надо с интерфейса, где порт, который отвечает за PTT. Если выбираете управление по COM, то нужно выставлять линию по какой идёт управление PTT.
  8. #1703
    11.07.2018
    50
    276
    6
    через интерфейс COM
  9. #1704
    11.07.2018
    50
    276
    6
Название:	Снимок экрана (37).png
  10. #1705
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,065
    3086
    244
    COM-порт один или два. Смотрите в диспетчере устройств.
  11. #1706
    11.07.2018
    50
    276
    6
Название:	Снимок экрана (38)_LI.jpg
    C0M5 прописал только этот
  12. #1707
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R9AAB Посмотреть сообщение
    через интерфейс COM
    Вы объясните наконец, как Вы соединяете комп и трансивер для САТ!
    Если Вы получаете СОМ-порт через проставку USB-СОМ (Разъём USB на компе, а на выход СОМ на 9 контактов), то могут возникнуть сложности по уровням преобразования USB в СОМ-порт. При этом одни программы работают от такого СОМ, другие нет.(RTS отключите в меню).
    Для исключения неисправности по НЧ соединениям проверьте работу Комп-трансивер без САТ вообще. Для этого включите VOX в трансивере и выставьте уровень срабатывания VOX. Всё должно заработать и на приём (у Вас есть) и на передачу (от VOХ трансивера).
    Если всё работает, то можно настраивать САТ с работой по CAT->PTT. При этом частота трансивера отражается в окне программы JTDX, переключаются диапазоны и проч.
    Все установки даны в посте RX4CD. Нужно только точно их соблюсти.
    P.S. У Вас тот самый USB->COM порт.(пост выше). Это значит, что возможны капризы.
    Установите "data/pkt", а не "none". При этом выхд/вход НЧ будет через разъёмы задней панели, а микрофон трансивера отключается.
    И в настройках Audio
    "Микрофон" и "Динамики" под вопросом. (см. выше у RX4CD).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.07.2018 в 18:29.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  13. #1708
    11.07.2018
    50
    276
    6
    я USB CAT modem не использую только интерфейс USB COM и настройках сделал так же как указали
  14. #1709
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,065
    3086
    244
    Так должно заработать, только скорость свою ставим. Когда всё выставили, то нужно инициализировать, нажимаем кнопку Test CAT, если всё правильно, то она позеленеет, если нет, то покраснеет и выдаст ошибку. Если позеленеет тогда жмём рядом Test PTT.
  15. #1710
    11.07.2018
    50
    276
    6
    только галочка стоит на VOX
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
