Страница 120 из 396 ПерваяПервая ... 2070110113114115116117118119120121122123124125126127130170220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,786 по 1,800 из 5931
Like Tree1565Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #1786
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R9AAB Посмотреть сообщение
    Колонки у меня работают громкость есть от звуковой карты только не из трансивера
    Если включить FT8 на передачу не на трансивер, а на колонки в режиме воспроизведения музыки, звук FT8 из колонок есть?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #1787
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Не чего нет в колонках когда FT8 работает на передачу микшер включал там тоже не видно каких либо присутствий
  3. #1788
    26.11.2003
    1,523
    511
    У вас ползунок "Pwr" случайно не в нижнем положении?
  4. #1789
    11.07.2018
    50
    276
    6
    да он у меня на половину выкручен
  5. #1790
    11.07.2018
    50
    276
    6
Название:	Снимок экрана (52).png
    Настройка Radio у меня вот так
  6. #1791
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Виталий, Вы не обижайтеь, но если Вы не будете отвечать на вопросы которые Вам задают, то не скоро дело будет делаться.
    Если в колонках есть звук, то в какой разьем они подключены? и в какой разьем компьютера подключен звуковой кабель для трансивера?
    Отключите кабель от трансивера, второй конец кабеля к гнезду где у Вас якобы работают колонки. Запустите программу на передачу, без подключения кабелей к трансиверу. Вы усышали "люлю" на втором конце кабеля? (контроль обычным наушником)
    от интерфейса вход штекера подключается к гнезду зеленому а второй на красный.,у меня улюлюканье вообще не идет с колонок
  7. #1792
    Big Gun
    28.11.2013
    6,030
    3914
    731
    Не чего нет в колонках когда FT8 работает на передачу.......
    Сделайте:
    1. Отключите кабеля от трансивераи от компьютера . Забудьте пока про трансивер.
    2. В JTDX в закладке Radio установить трансивер none, Управление PTT - VOX
    3. В закладке Звук передача и прием сигналов Via HD Audio (Win10) ( Если через этот драйвер, как Вы говорите, работают колонки)
    4. В JTDX ползунок Мощность (в правом верхем углу_ вверх максимально
    5. Регулятор громкости в компьютере максимум
    6 Нажмите в JTDX кнопку настройка TX - В колонках должен появиться звук!!!!!!!!!!!!!
  8. #1793
    11.07.2018
    50
    276
    6
Название:	Снимок экрана (53).png
    А вот еще высветилось красным Test CAT
  9. #1794
    Big Gun
    28.11.2013
    6,030
    3914
    731
    До этого Вы еще дойдете. Но не могут на одном порте (COM5) сидеть CAT и PTT
    Разберитесь сначала со звуком.
    Удачи!
  10. #1795
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Сделайте:
    Все сделал как описали но звука нет
  11. #1796
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    С таким подходом, значит, ...не судьба, вам работать в FT8. Берите букварь по пользованию компьютером и изучайте. Или ищите репетитора.
  12. #1797
    Big Gun
    28.11.2013
    6,030
    3914
    731
    Если все сделали правильно, как я описал, а по ATAPI все равно из программы не выходит звук, то переустанавливайте драйвер звуковой карты.
  13. #1798
    11.07.2018
    50
    276
    6
    ну перебирал я эти системники и не один раз и сейчас протестировал колонки левый и правый работает а от проги FT8 нет звука все уже перекопал
  14. #1799
    11.07.2018
    50
    276
    6
    на днях все драйвера обновил на звукавухе
  15. #1800
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    С такими знаниями... Зелёный (красный) это что за вход-выход. Может Вы подключаете провода интерфейса к входу (выходу) звуковой карты, а в программе выбираете микрофон (динамик), в этом причина и уберите Трансивер в None, нет в Вашем интерфейсе CAT. Тогда кнопка Тест CAT станет затемнённой, а Тест PTT станет активной и можете по ней кликнуть и трансивер должен стать на передачу.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
