Страница 126 из 399 ПерваяПервая ... 2676116119120121122123124125126127128129130131132133136176226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,876 по 1,890 из 5971
Like Tree1582Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #1876
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Цитата Сообщение от R9AAB Посмотреть сообщение
    Общий вызов делаю на 100 ватт не подходят
    Причин может быть несколько:
    1. Ваш сигнал не дешифруется (очень сильный сигнал на приемной стороне или очень большие искажения);
    2. QSO с Вами в данный момент никому не интересно (звучит обидно, но так бывает);
    3. Вместо антенны подключен эквивалент или антенна от другого диапазона, направленная "совсем не туда"
  2. #1877
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Давно бы так.
    Теперь нужно разобраться с выходом со ЗК.
    Справа, в основном окне проги, есть движок, Pwr!
    Его поднимите вверх. Если ничего не изменится, то нужно разбираться с распределением потока НЧ со Зв карты по выходам и из меню установить то, что нужно.
    Так в антенну что-нибудь идёт?
    Если выход есть, то найдите станцию поближе и позовите.
    А установки в окне Settings Вы сделали все?
    Курсор поднял с права в верху мощность в трансивере на передачу не показывает
  3. #1878
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Так у меня ALC на нуле стоит при передачи и мощность на нуле стоит а трансивер включается на передачу тут дело не в этом
  4. #1879
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Давно бы так.
    Да правильно вот именно на трансивер не идет полезный сигнал с моды а на компе в звуковой карте полезный сигнал есть (улюлюканье)
  5. #1880
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    На передачу-то может включаться, но если на передачу ничего не поступает, то что будет передаваться?
    Вы свое "у-лю-лю" в мониторе трансивера слышите? Меняется ли уровень передачи при изменении уровня НЧ сигнала на входе трансивера (или при вращении ручки "Mic gain", если таковая у Вас есть)?
  6. #1881
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    На передачу смотрим сигнал в режиме Динамик. Чтобы был именно ОН и достаточный уровень,обычно 100%. При передаче ALC на "0" и регулировка мощности .....движок в программе. Действуйте.
  7. #1882
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Если вы слышате сигнал в компьютере, то значит не правильно подключено звуковое устройство.
    При подключении внешнего устройства (гнездо для гарнитуры/телофона, внешняя звуковая карта по USB) звук в компьютере не будет слышен, а услышите его только через монитор трансивера...
  8. #1883
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Все заработало как надо разобрался
  9. #1884
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Колитесь!
  10. #1885
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Колитесь!
    Поменял местами штекера от интерфейса)))
  11. #1886
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Единственное что эта WSJT-X не автоматически работает пока посмотришь кто тебя вызывает а меня сразу несколько станций вызывало и передача прошла не успеваешь нажимать.А в JTDX там автоматом все идет
  12. #1887
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
  13. #1888
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Слева, внизу, справа от Даты поставьте галочки Auto seq и Call 1 st!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #1889
    26.11.2003
    1,529
    513
    Круто! Ждём второй сезон.
    Auto Seq галочка стоит?
  15. #1890
    11.07.2018
    50
    276
    6
    [QUOTE=RA3DRI;1497926]Слева, внизу, справа от Даты поставьте галочки Auto seq и Call 1 st![/С
    Спасибо Виктор ! Разобрался сейчас все автоматом идет только успевай в лог вносить связи))) Подходят очень много так как я новенький в этой моде))))
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
