29.10.2018, 19:08 #2266Standart Power
- 03.09.2017
- Tula
- 48
- 288
- 460
- 394
Соглашусь с каждым словом .
Получается можем и "уживаться" , можем и понимать друг друга )))
Осталость малость - чтобы прочитавшие владельцы бесконтрольных сигналов хоть немного задумались : "что мы временами творим" , даже если это будет 1% из общей массы и то неплохо (по мне)....
Алгоритм функционала Fake It: Tx 1500 - 2000 = VFO не меняется \ Tx 1000 - 1499 = VFO минус 500 Гц \ Tx 500 - 999 = VFO минус 1000 Гц \Tx 200 - 499 = VFO минус 1500 Гц. "Вверх" по тому же алгоритму (с поправкой что VFO будет уходить уже "вверх")
При этом умный софт ещё и меняет звуковую частоту (ради интереса можно "попикать" на Tx "пониже" включая\отключая Fake It и послушать звуковой сигнал самоконтролем)
По окончании передачи частота VFO должна возвращатся на "исходную" (это важно , лучше проверить несколько раз , у некоторых бывает периодический сбой с "возвратом" частоты , подробнее здесь и в более ранних постах).
Ждать DXа для проверки необязательно (равно как и привязываться к этим цифрам - даны для понимания физики процесса).
В WSJT-X\JTDX в окне основного функционала есть кнопка "Tune" (настройка) , 5W на эквивалент (или на пустой бэнд) , ставим маркер Tx например пониже и "пикаем" этой кнопкой 10-20 раз (нажал\отжал) - если частота VFO при передаче уходит "вниз" (см алгоритм) , а при приёме всегда (без периодических сбоев с "невозвратом") возвращается на "исходную" - всё работает по штатному алгоритму .Последний раз редактировалось R2PU; 29.10.2018 в 19:52.
Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
30.10.2018, 08:18 #2267High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Спасибо всем за разъяснение все работает как описал R2PU.
Смутило изменение частоты при передаче, теперь понятно.RW3QM
30.10.2018, 21:46 #2268QRPP
- 25.01.2012
- 77
- 6
Здравствуйте.
Прошу помочь с запуском (хотя-бы на прием) программы WSJT-X на ноутбуке ASUS X751L +Win10.
В ноуте единственный разъем аудио, причем при подключении штеккера на монитор выводится меню с вариантами - в каком качестве данный вход в данном сеансе включения клиент будет использовать - как микрофон, как динамик,как наушник, или как гарнитуру.
Перепробовал все варианты, в любом варианте выдается сообщение об ошибке аудио. См. текст сообщения об ошибке на прилагаемом фрагменте скриншота экрана. Если кто-то "победил" этот казус, прошу сообщить сюда для общего сведения, или в личку на rt1a@mail.ru.
Александр RT1AАлексендр RT1A
31.10.2018, 08:37 #2269Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,034
- 3918
- 733
Полноценно с данным ноутбуком работать не получится.
Как варианты.
1. Приобрести внешнюю USB звуковуху, хотя бы за 3-5 USD.
2. Включить в ноуте встроенный микрофон, а разьм аудио использовать на передачу звукового потока и указать в WSJT-X в разделе аудио соответствующие устройства на прием и передачу. Уровень сигнала на прием регулировать громкостью встроенного динамика.
Поскольку разъем переключается драйвером, найти и установить родные драйвера для звука ASUS X751L +Win10.Последний раз редактировалось EU1FQ; 31.10.2018 в 08:45.
EU1FQ
Николай
31.10.2018, 08:52 #2270Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Установите WSJT-X программу в ноут, задействуйте микрофон. В проге (открыв) WSJT-X укажите Зв. карту ноута (возможно автом. определение). Вкл. траксивер на частоте FT8 и передайте НЧ сигнал с него на микрофон ноута. Если "пиликание" попадает в ноут, то декодирование будет. Есть ещё синхронизация времени с передающей станцией, как условие приёма.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
31.10.2018, 08:59 #2271Very High Power
- 13.02.2017
- 1,006
- 1226
- 335
Точно такой модели под руками нет, но есть похожие. Во всех есть выход микрофона на гарнитуру. Там такой специальный джек с 3 контактами. он же одновременно и аудио выход. Найти, с каких контактов этого джека есть выход с микрофона - и отправить на вход трансивера. Как к трансиверу то его подключаете?
31.10.2018, 09:00 #2272Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,465
- 10078
- 5419
Очень правильное замечание! Хотел бы дополнить - не знаю почему, но у всех (во всяком случае что я тестировал) ноутов звуковухи для наших целей не подходили. У стационарных компов такого не наблюдается. По этому приобрести внешнюю даже самую дешевую звуковую для ноута - очень правильная рекомендация!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
31.10.2018, 09:57 #2273Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,571
- 2042
- 8847
31.10.2018, 10:22 #2274Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,081
- 906
- 1744
31.10.2018, 11:42 #2275Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
К любому трансиверу ,к которому есть USB audio codec(с оф.сайта или как то иначе) это возможно и желательно и позволит по одному шнурку USB и СAT и PTT подключить ,а сигнал НЧ на пр/пер это соответственно. Это однозначно гораздо лучший вариант чем ....применение встроенной или внешней звуковой карты ,минимум конвертаций аналог/цифра и как следствие минимум шума по приему из того что есть!
Только так и подключаю свои аппараты.Последний раз редактировалось R6LCF; 31.10.2018 в 13:55.
Владимир.73!
31.10.2018, 19:45 #2276Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,482
- 562
- 851
Был уже вопрос,не знаю-решение есть проблемы ? SDR Hermes , софт PSDR 3.4.7 виртуальные CAT и аудиокабеля. При работе в JTDX 18.1.0.86.1 и WSJT 1.9.1 сбрасывается частота передачи при работе в split. Пробовал разные настройки-результата нет. В настройках РАДИО -работа сплитом-ставлю Rig.В основном окне-Tx/Rx Сплит..
Не получается победить.
Пока расстройку в PSDR включил..Сместило передачу без сплитаПоследний раз редактировалось RU6AI; 31.10.2018 в 22:20.
31.10.2018, 22:03 #2277QRP
- 23.09.2015
- Kropotkin
- 19
- 9
- 6
Хочу на форуме выразить глубокую благодарность Олегу US-E-12 за своевременную и бескорыстную помощь в настройке цифровых видов связи,
а так-же работы компьютера. Удачи тебе Олег, здоровья и всего доброго!
Александр RK7C.
31.10.2018, 23:34 #2278
31.10.2018, 23:57 #2279Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,034
- 3918
- 733
01.11.2018, 00:39 #2280
1568Спасибо
