Страница 176 из 396 ПерваяПервая ... 76126166169170171172173174175176177178179180181182183186226276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,626 по 2,640 из 5931
Like Tree1565Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #2626
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    "Управление потоками" отличается от моих настроек. У вас DEFAULT, а у меня NONE. Это, может быть и не важно, но...попробуйте изменить.
  2. #2627
    07.03.2007
    756
    318
    90
    Так это к САТ относится. К звуку никаким боком. Или я чего не понимаю?
  3. #2628
    07.03.2007
    756
    318
    90
    Изменил. Ожидаемо ничего не изменилось. Кстати, видел Вас сейчас на 3.573. В режиме USB.
  4. #2629
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Это я "лажанулся" . Тупо сравнивал галочки. Да , это относится к САТ.
    На 80м? Ну, так я в PKT USB и работаю. Как сигнал? С каким уровнем? Сейчас встал на CQ. По нечетным периодам. Если не трудно, то сделайте скрин.
    Кстати, у вас завышен уровень сигнала на трансивере. Убавьте немного. Видно муар по сторонам от дорожек сигналов.
  5. #2630
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Ну вот, смотрите. Может я чего не вижуВложение 226048
    Олег у Вас какая то аура на водопаде , как перекачка по НЧ
    Спросите в теме "1000МР" цифровые моды мож. там что нароете
  6. #2631
    07.03.2007
    756
    318
    90
    Попробую конкретизировать проблему - какие настройки нужно сделать в меню трансивера, чтобы в режиме PKT-LSB реально трансивер работал USB ?
  7. #2632
    07.03.2007
    756
    318
    90
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    как перекачка по НЧ
    возможно, это надо еще регулировать уровень на интерфейсе
  8. #2633
    12.01.2018
    Красноармейск
    51
    38
    10
Название:	Сохраненное изображение 2019-1-5_19-30-40.689.jpg
ID:	226049 в строке режим поставте USB
  9. #2634
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    UT6IE - у вас управление через Omni Rig. Можно попробовать, как вариант. Но тогда трансивер будет не в PKT USB, а просто в USB. Это телефонный режим, не цифровой.
  10. #2635
    12.01.2018
    Красноармейск
    51
    38
    10
    попробуйте так все и работают в USB а программа читаетНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сохраненное изображение 2019-1-5_19-38-11.508.jpg
  11. #2636
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Это как выход из положения, когда в трансивере нет специального режима для "цифры". А FT-1000 имеет цифровой режим. В схеме есть специальный цифровой модулятор. И есть специальный выход звука для цифры. Непонятно, вообще, почему производители интерфейсов не используют этот контакт в разъеме PACKET, а делают шнурок с джеком для разъема AUDIO. Это разъем, вообще-то, сделан для записи звука на магнитофон. Или подача его на динамик, который идет как опция.
  12. #2637
    Big Gun
    28.11.2013
    6,027
    3911
    730
    ...Но как только включаю РКТ - декодирование прекращается, потому как получается что LSB....
    Олег, уточните что такое "декодирование прекращается"? Нет сигнала на водопаде? или сигнал есть но нет декодирования?
    По LSB немного не так. Если изменения в меню сделаны и сохранены, то при нажатии на кнопку USER она должна загорется и загорется кнопки PKT и LSB.
    То что загорелась LSB не обращать внимания, на самом деле трансивер будет в режиме USB. Отдельные прошивки NarkV требуют Для перехода в режим USER подержать кнопку PKT не менее двух секунд.
    Попробуйте другие настройки, тоже рабочие
    PACKET connector (rear panel) on FT-1000MP is active only when PKT or PKT USER mode is activated. PKT (Packet) mode on FT-1000MP is LSB. We must program USER mode for USB,
    if we want to use WSJT. For AUDIO OUT and IN from SB, use DATA IN and DATA OUT contacts (see PACKET connector in FT-1000MP manual).
    We can program USER mode in menu 8-6.
    Menu 8-6
    mode PKT
    disp offset 0
    RX PLL 1450
    RX CAR 453.450
    TX PLL 1500
    TX CAR 453.400
    RTTY offset 0
    EASY set off
    Или такие
    "USER" Mode Configuration
    The FT-1000MP's "User" mode (menu 8-6) must be configured as follows:
    Mode = Pac-lo,
    Diplay offset = 0.000, **adjust if needed
    Receive PLL = 1.450,
    Receive Carrier = 453.550,
    Transmit PLL = 1.500,
    Transmit Carrier = 453.500,
    RTTY Offset = 0.000,
    Easy Set = Off
    Radio Operation
    Tune to your favorite PSK31/ RTTY/ SSTV (etc.) frequency and press the "USER" button, NOT the "Packet" button.
    This will put the radio in Packet and show LSB button light. However, with the above settings you will be in USB.
    Notes
    **Early production original MPs did not allow TX Car to be set below
    456.300 Khz. but these values work fine.
    MODE = PKT LO
    Disp Offset = +2125
    RX-PLL = +2210
    RX-CAR = 452.790
    TX-PLL = +2210
    TX CAR = 452.790
    Вот еще один простой вариант перевести в USB
    Попробуйте поменять частоту -2125 Гц(по умолчанию) на +2125 Гц в меню 6-4 PAc-FdSP
  13. #2638
    07.03.2007
    756
    318
    90
    Сигнал на водопаде есть, нет декодирования. И частота на дисплее убегает вниз.
    Сейчас попробую настройки из крайнего поста.
  14. #2639
    07.03.2007
    756
    318
    90
    Заработало! И где же Вы раньше были!? Именно 2сек подержать.
    Всем спасибо за помощь!
  15. #2640
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Хвала Всевышнему! Хорошо, что без жертв!)))
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
