Страница 193 из 396 ПерваяПервая ... 93143183186187188189190191192193194195196197198199200203243293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,895 из 5931
Like Tree1565Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #2881
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    хотелось бы услышать теоретическое обоснование этого расширения сигнала.
    Так же как любой другой модуляции, в шумах видно верхушку айсберга, поднимаем уровень и вылазит вся гора
  2. #2882
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    Всё же хотелось бы чего то более разумного и научного. Оставим айсберги гляциологам. У меня при приёме сигнал соседа и при +60 дб SSB из трёх килогерц по ширине как то не вылазит.
  3. #2883
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    Быть такого не может, покажите скрин
  4. #2884
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Занимательное утверждение, по возможности хотелось бы услышать теоретическое обоснование этого расширения сигнала.
    А вообще обсуждать киловаттников в FT8 смысла нет, как нет у них понимания отсутствия необходимости киловаттов в этой моде или просто совести. Это как фура заявившаяся в велопробеге.
    Если есть сосед, работающий на FT8, можно убедиться в правильности этого "занимательного утверждения".
    Если нет - могу выложить скриншоты. Могу даже со звуком одного местного с фоном 50 Гц, но это для гурманов.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  5. #2885
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    Да не нужно скрин, нужно физическое обоснование - как сигнал излучаемый шириной например 200 Гц на соседней улице становится шириной 1000 Гц.
  6. #2886
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Чем сигнал сильнее, тем он шире. На 50МГц при хорошем Es сигналы бывают +20 и больше, так что-же всем BAD SIGNAL писать?
    Из картинки видно, что сигнал чистенький, "ушей" по бокам и фона нет, соответственно, явно не BAD и никак не в 3-4 раза шире.
    Виктор я не УКВ-ист,но как я понимаю при связи там сигналы имеют разную форму из за отражения от Бог весть чего и на УКВ это нормально....Но тут это слишком...и 3 стании точно могут уместиться на месте его сигнала...на скрине четко видны маркеры которые соответствуют требуемой полосе...Посмотрите сколько их уложится на обсуждаемом сигнале....никак не менее 3-х...Ранее я читал что там ГУ-43,но вчера посмотрел видео про эту коллективку и понял что на ГУ-43 это один из самых слабых усилков на той станции...прозвучала там цифра 25...
  7. #2887
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Действительно, и кто же его так размазал на пути следования с одной улицы на другую. ?
    Если излучаемый сигнал 200гц , а на соседней улице он 1000гц, то, может надо что то делать именно на соседней улице.
    Только мы же хотим одновременно слушать "всех и вся", да и, что бы не крутить ничего. Смотрим в монитор, да мышку дергаем. Ну, а , все таки, если покрутить и понажимать? Может именно для этого и сделаны разные ручки в приемнике трансивера? Кстати, есть еще и регуляторы уровней на звуковой карте.
    Или об этом должен заботиться сосед, у которого излучается 200гц.?
    Напрашивается вопрос - так причем тут киловатт? Если сигнал сформирован правильно, то неважно какая мощность.
    Как Вам такой вариант?
    Вот, если бы такой сигнал, как на картинке, был при уровне -10, то и споров бы не было. А так........ ?????
  8. #2888
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    Первая часть про крутить приёмник - вполне разумно. Но коллеги, которые с идеей расширения полосы сигнала в зависимости от мощности, будут не согласны .
    А вот про не важные киловатты - уже не очень, так как загрубляя вход чтобы избежать его перегрузки от киловаттника, например на 20 дБ, мы в случае ft8 режем слабые станции на те же 20 дБ. То есть в любом случае теряем станции либо от перегруза и искажений, либо от загрубления.
  9. #2889
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Опять таки тот же вопрос: - Но почему об этот должен заботиться сосед у которого сигнал 200гц.
    Сигнал, тот что на картинке, вполне нормальная ситуация при больших уровнях. Ничего нового- все то же самое как , скажем и при PSK.
    Еще есть фильтры, только мы тоже не хотим это всё крутить. Мы хотим "всё и сразу".
    Кстати, еще есть такая штука, как направленная антенна и, если она отсутствует, то тогда довольствуемся тем что есть.
  10. #2890
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    Сигнал тот что на картинке, вполне нормальная ситуация при больших уровнях.
    Само собой. Только эти мощности в моде, которая изначально позиционировалась как максимум для 30 ватт - очевидно излишни. На сто ватт меня слышит весь мир, а уж на направленную антенну - тем более. И при этом коллеги рядом могут нормально проводить связи с DX.
    Вероятно у вас это не так заметно, но у нас сейчас периодически куда не поверни - везде найдётся как минимум один герой киловаттовладелец, а часто и не один. Приходится просто выжидать когда они устанут греть эфир.
    Есть такие люди, точнее раньше были однозначно - радиолюбители коротковолновики назывались. Был у них такой HAM SPIRIT, и по крайней мере в СССР учили, что мощность должна быть достаточной для проведения QSO, а не максимально доступной для конкретной передающей станции. Так как очень высокие мощности могут мешать коллегам. Вымирающий вид. Как вы правильно заметили - сейчас всё больше тех, кого это не волнует.
  11. #2891
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ничего личного, но посмотрел последние логи - XX9, T31 ???? Надо срочно что то пересматривать.
    А-га, именно у нас и незаметно.
    Но, думаю, опять таки - это вопрос НЕ количества мощности, а правильности сигналов и усилителей.
    Он же не мешает Вам в SSB.
    У меня лицензия с 74 года. В эфире с 72года. И уж как было ..... давайте не будем. Но могу сказать , что сегодня плохих сигналов от станций бывшего СССР намного меньше, чем тогда, даже можно сказать что их , просто, нет, хотя, еще кое где, все таки, можно услышать. Догадываетесь почему.
    Кто тогда увлекался DX ингом, почти у всех было не меньше 500вт, а кто контестингом ---- ...... Ой, и не спрашивайте.
    Так что опустим эту тему , что бы не обидеть никого из тогдашнего "хамспирита", а то у нас народ что то последнее время очень обидчивый стал.
  12. #2892
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    На досуге подумайте о разнице мод. И я говорил о неизменности его полосы, а не о влиянии на вход моего приёмника.
    Один странный человек так искал мои дипломы DXCC, с соответствующими его желаниям выводами. Вполне личное - пересматривайте что угодно, диалог с вами по вопросу темы далее считаю бесполезным. Творческих успехов.
  13. #2893
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Так мне, вообщем то, фиолетово, как у вас там, - это было так, к слову про "весь мир".
    Спасибо, вам тоже.
  14. #2894
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Es прохождение на 6м ничем от аналогичного майского на 10м не отличается, если слой (облако) сформировался, то уровни от +20 до +40 скорее правило, чем исключение, равно как и обилие "толстых" сигналов на водопаде. Так что для нас это явление - очевидность или обыденность, кому какой термин больше по душе.
    О 144 МГц не скажу, я там давно, в том числе на FT8, не работал.
    P.S. А теперь вопрос - кому из присутствующих EU1WW помешал провести QSO с, например, XX9D, T3!EU или любым другим DX?
    Последний раз редактировалось US5WE; 25.02.2019 в 08:36.
  15. #2895
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Весь вопрос в том, что такое "сигнал .......шириной"! Иными словами, что такое ширина полосы, как и чем опр. эта ширина полосы!
    Есть ведь ещё и АРУ, есть фильтры ПЧ, есть динамические возможности приёмника и ЗК.
    В наших условиях, достаточно точно сравнивать сигналы по ширине можно только когда они одинаковой силы на входе приёмника.
    Что касается совместимости работы на диапазоне станций с разной силой сигнала в месте приёма, то это уже о совершенстве приёмной аппаратуры! Всё это про сигналы "правильные"!)) "Частокол" и "брызги" это не про силу сигнала (мощность)! Сильный сигнал "гасит" водопад, "грязный" занимает участок гораздо шире, чем стандартный, не мешая работе всего водопада.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
