Like Tree1553Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #3016
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А есть чо по ДЕКОДИРОВАНИЮ высказаться? И ли это никому не важно? Хи
    А что высказывать то? Декодирует нормально,рапорта в FT8 вообще вещь условная,главный критерий "слышат\не слышат"....
  2. #3017
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    689
    434
    466
    Конечно есть! Солнышко уже более недели слегка бунтует, проход сильно флюктуирует, фединги частые и глубокие, в одном периоде станция +10 а в следующим -24! Да к тому же еще и весна! Проход весенний!
    Зимой и летом все будет ровнее, конечно если солнышко не поможет.
    Но нам же этого и надо, это интересно, а для стабильного о равного есть GSM!
  3. #3018
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Хи
    В эфире работаю. Очень редко нет декода.
    Дык ведь всякие QSB, QRM, и пр. имеют место.
    Сравнивать что то с чем то мне не интересно. Хи
  4. #3019
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Грустная картинка:
  5. #3020
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Прошу пояснить, где можно подробнее прочитать....
    Как нужно/можно работать в ФТ8 с ДХ, когда они дают QSY FOX 14195? Поднялся на 14194 и на + 1000 гц обнаружил что ДХ отвечает Европе, но сама Европа на водопаде не просматривалась.
    Можно ли использовать разнос частот на ТХ-се, выставив его во 2-м ГПД и как установить, где ДХ слушает Европу? Использую WSJT 2.0 и JTDX 2.0
  6. #3021
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,265
    5347
    2074
    QSY FOX 14195
    понятное дело слепой оператор опечатался
    легко догадаться что имеется ввиду 14095
    проще говоря ничего там не обнаружил
    отвечает то dx на своей частоте
  7. #3022
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Т.е как я понимаю из вашего поста ДХ там просматривался?
  8. #3023
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    689
    434
    466
    QSY FOX 14195?
    QSY - он переходит на частоту 14195, согласен что ошибка, 14095. Все остальное как всегда. В WSJT-X или JTDX встаем аппаратом на эту частоту, передачу по спектрану ставим выше 1000 Гц, прием на частоту DX (до 1000 Гц) и зовем пока не ответит!
  9. #3024
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,265
    5347
    2074
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    там
    на своей частоте этот dx.
  10. #3025
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,265
    5347
    2074
    можно, к примеру DX стоит на 14090.0 а qsx 14095.0
    так же как в ssb устанавливаете сплит 5KHz UP и курсор выше 1000Hz, активируете Hound и зовёте.
    у вас проблема в том что DX опечатался.
  11. #3026
    01.03.2017
    465
    210
    114
    Тут например
    Ну и полезно иногда смотреть когда отрабатывает ваш таймер вызовов - посмотреть не сел ли кто на голову создавая тем самым взаимные помехи.
    Были случаи когда DX слушает ниже - ориентироваться по его вызовам (иногда передает где слушает), кластеру или вызывающим станциям.
  12. #3027
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    689
    434
    466
    QSY или QSX действия разные, но уже здесь только что описаны.
  13. #3028
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,265
    5347
    2074
    QSY
    вообще не применимо в фт8
    только если DX решил сменить частоту
  14. #3029
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    а возможен(и скорее всего так и было) такой вариант...этим сообщением ДХ оповестил что он переходит в SSB на 14195....
  15. #3030
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,265
    5347
    2074
    точняк и RX1AG его там услышал и не знал как примастырить F/H режим туда
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
