Like Tree1587Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #3061
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Добавьте уровень "водопада".
  2. #3062
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,292
    5355
    2082
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    А грабли такие вижу от некоторых сигналов не зависимо от мощности сигналов в основном на ВЧ диапазонах.
    Пора выкинуть старый трансивер, он высох.
  3. #3063
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В мой программе не регулируется... всегда на одном месте +90 db,
    Попробуйте убрать уровень НЧ по входу ЗК. Для эксперимента можно вообще вход НЧ отключить!
    Всё, что относится к FT8 происходит в компе (следовательно и все индикации на дисплее), к ВЧ это не имеет отношения. Довольно проблематично "загнать" ЗК компа в режим перегрузки.
    прибавлю RF GAIN (УПЧ), на водопаде такие же грабли появляются.
    А какой уровень НЧ по входу (в дБ) при этом. УПЧ это не НЧ, попробуйте "загрубить" уровень НЧ по входу ЗК.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.05.2019 в 02:56.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #3064
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    Все уровни сигналов в пределах RX-TX у меня в норме.
    Это кто тебе сказал? Если на водопаде "грабли", значит не норма.
    Я подозреваю, что у Игоря "физические упражнения с шанцевым инструментом на приусадебном участке" закончились по причине окончания посадки овощей. Теперь он взялся за выяснения "прописных истин" на форуме.
    Я готов. "Попкорном" запасся. ) Можно начинать.))
    P.S. Вот утренний эфир на 20-ке в направлении на восток.
    Внизу водопада , где "грабли", уровень по индикатору был 90db. В верхней части уровень 40db.
  5. #3065
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вот сосед рядом от меня 600 м работает, уровень приличный, но помех мне на 28 мгц не создаёт. Сигнал слегка красный, но граблей не вижу от его сигнала. Уровень тот же 90+ дб
    Изображения Изображения
  6. #3066
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это "не правильный" уровень!
    Автор рекомендует от 40 до 60. При этом все возможности ЗК используются наилучшим образом! Никакой перегрузки !
    опущу уровень меньше 75 дб, то сигналы на водопаде вообще пропадают
    Что касается "яркости" дорожек на водопаде, то она регулируется "Сглаживание"!
    Victor!
  7. #3067
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    Добавлю, что внешний вид водопада и интенсивность окраса дорожек и их цветовая гамма никак не влияют на степень декодирования.
  8. #3068
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    т сосед рядом от меня 600 м работает, уровень приличный, Сигнал слегка красный, но граблей не вижу от его сигнала.
    "Грабли и частокол" это ещё и частота НЧ! Если не включен Fake It, а НЧ сигнал частотой ниже ~1250 Гц, то вторая (по НЧ) гармоника попадает в "створ" полосы пропускания.
    Чтобы этого небыло предусмотрен режим Fake It.
  9. #3069
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Сергей, я уже давно вам высказал, что у Вас на водопаде все сигналы с одного ларца на одно лицо, не зависимо будь то QRO или QRP.
    На моём водопаде этого не наблюдается. Визуально мощный сигнал в жёлтом эллипсе ... с вашим водопадом - небо и земля! Прошу без обид.
    Разницу по приёму сигналов видно на водопаде? У меня -ДА!, а у Вас на водопаде НЕТ!
    Я видел Ваш сигнал на 10 мгц час назад - сигнал у вас в пределах нормы, проблем нет. Узкий - жёлтый сигнал на синем фоне водопада.
ID:	233792   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3070
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    А мне это без надобности. Для определения силы сигнала есть программа. И эту разницу, между шумом эфира и сигналом корреспонденте она выдает в рапорте, в db. А сделали этот "водопад" только для того, чтобы придать видимость самого процесса. И еще для того, чтобы можно было искать свободное место, куда встать на CQ или где позвать корреспондента. И не более того. Если его удалить с экрана, то программа будет работать также.
  11. #3071
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Примерно так!
  12. #3072
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Идеология использования водопада только перекликается с грамотным использованием ЗК компа. ЗК работает наилучшим образом в районе половины рабочего уровня. "Перегруз" и "недогруз" по входу одинаково сказываются на качестве её работы. Если следовать рекомендациям JT , то половина шкалы +дБ по входу НЧ и будет оптим. режим.
    Водопад есть визуальное дополнение к работе проги FT8. Он использует сигнал прошедший "сквозь" вход ЗК. Для декодирования водопад не используется. Не является от и индикатором правильной настройки входа ЗК. Это самостоятельный канал, который настраивается движкам "Сглаживание". Первый - интенсивность дорожек, второй - фона водопада. Есть ещё и цвет .....
    Правильно настроенный водопад отражает уровни сигнала по вх. ЗК, но не "индицирует" правильность её настройки.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 21.05.2019 в 10:31.
    Victor!
  13. #3073
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Спасибо!
    Не знал, выставлял 80% от максимума.
    AGC включено всегда.
  14. #3074
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    Значит я правильно, интуитивно, подобрал регулировку уровня звука. Стараюсь держать в пределах 40...60 db по индикатору. Ну никак 100%, как у R9OY.
  15. #3075
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,292
    5355
    2082
    он сказал что если опустить ниже то сигналы на водопаде пропадут.
    и звуковуху тоже в помойку стало быть
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
