09.06.2019, 18:25 #3151погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,073
- 977
- 310
Это обычное дело,у большинства так....Пояснение сего явления было в теме 'проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом' ...
Вот только номера поста не помню... А зачем вообще "прыгать" по участку когда можно позвать корреспондента с любой точки участка используя опцию "Сплит" ? Ну а уж если так хочется позвать на "его" частоте то крутните валкодер в нужную сторону на +\- 500 герц.....
09.06.2019, 18:28 #3152
09.06.2019, 18:31 #3153погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,073
- 977
- 310
09.06.2019, 18:42 #3154Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Могу дать точный ответ на ваш запрос: Используйте широкополосную антенну, где на пример 14,000 кгц КСВ=1,0 на 50 ом и 14,500 кгц КСВ=1,0 R=50 om, а не первую попавшуюся антенну с трапами типа ТН3МК4, AS4, SLOPER, W3DZZ , длинный провод, гвоздь, ГП и так далее. Нужны профессиональные антенны. А то что я перечислил - антенны "бедного радиолюбителя". Ну надо же как то работать в эфире ....! Секретные антенны в том же числе - это компромисс! А ртутные антенны запрещены! Они излучают радиацию, уголовное дело.
Последний раз редактировалось R9OY; 09.06.2019 в 18:50.
09.06.2019, 18:52 #3155Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,022
- 3906
- 730
Собственно говоря имеет. Зависит не только от неравномерности характеристики звукового тракта, но и от неравномерности полосы пропускания фильтров ПЧ трансивера. Из личного опыта. Трансивер FT-1000MP мощность что в начале диапазона, что в конце - одинаковая (все равно Fake Rig всегда включен
). А вот в трансивере FT-990 - мощность в начале диапазона занижена процентов на 30. А в конце диапазона - завышена процентов на 30. Включение Fake It в FT-990 полностью решает проблему. Выходная мощность по всему диапазону практически одинаковая.
EU1FQ
Николай
09.06.2019, 18:55 #3156Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Вот такой нелинейный тракт в полосе на передаче у вашего трансивера. Такого нет только у современных IC 7300,IC7610 ,или минимален,а вот у современных SDR с прямой оцифровкой по ВЧ ....у них линейно ,для них и Fake It включать не требуется от слова совсем! При работе с трансивером применяется USB audio codec,находящиеся в самом трансивере(ну это в тех ic что перечислил выше) или звуковая карта в внешнем интерфейсе ну или в компе. Когда у меня был Kenwood..... то при работе в цифре использовался внешний интерфейс ,было точно так же ,применил USB audio codec трансивера стало более менее линейно.
Почему то все считают что если отключить эквалайзер трансивера то тракт моментально станет линейным. Да нет ,по краям "завалы весьма солидные к ряду причин.Главное что вы обратили на это внимание и только одно ....эксперименты.Как говорится вычисление неисправности заменой на заведомо исправный узел или скорректированный по характеристикам. Пробуйте.Последний раз редактировалось R6LCF; 09.06.2019 в 19:03.
Владимир.73!
09.06.2019, 19:01 #3157Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Антенна у меня XL222.
Получается что проблема не только у меня но и у многих Эта проблема касается не только ФТ8 но и при работе в МИКсе, Флдиги,т.е. в цифровых видах. ,современный аппарат покупать не думаю, ну с своим айкомом придется подумать как выйти из положения .По поводу Fake It,у меня это окно не активно , в настройках я использую только НЧ часть и САТ не включаю, Fake It появляется только когда я включаю САТ,но тогда появляется проблема включения РТТ.
Последний раз редактировалось RA3PS; 09.06.2019 в 19:17.
Валерий (RA3PS)
09.06.2019, 19:08 #3158
09.06.2019, 19:17 #3159погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,073
- 977
- 310
09.06.2019, 19:19 #3160Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Последний раз редактировалось RA3PS; 09.06.2019 в 19:23.
Валерий (RA3PS)
09.06.2019, 19:20 #3161погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,073
- 977
- 310
09.06.2019, 19:21 #3162погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,073
- 977
- 310
09.06.2019, 19:24 #3163погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,073
- 977
- 310
09.06.2019, 19:27 #3164
09.06.2019, 19:33 #3165Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
насчет DX я принимаю нормально и без F/H,но проблема еще в том что иногда помехи не дают принять ,живу на 4 этаже дом 5 этаже а на чердаке надо мной стоит 6 шкафов интернет провадеров ,рев идет на 59+25-30,умудряюсь принимать и вокруг еще сотовые операторы .Это городская проблема .Ну это так отступление от общей темы .
Валерий (RA3PS)
1558Спасибо
