Страница 22 из 396 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 5931
Like Tree1565Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #316
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,959
    1855
    3092
    GM всем .
    Не пинайте новичка.
    Поставил впервые программу с FT8 -ночью на двадцать тишина , а в этой моде стали декодироваться
    станции , и даже удалось провести связь с SV2 ..... Вопрос - означает ли это , что всё настроилось правильно в программе ?
  2. #317
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Ну, если вы видите работу в FT8 на водопаде и вам отвечают, значит все нормально. Только смотрите за уровнем НЧ-сигнала с компьютера. ALC трансивера не должно срабатывать (нулевые показания). Иначе грязь в сигнале. И мощностью, не особо, "увлекайтесь". Это, конечно, не JT65, где 5-10 ватт вполне хватает "добить" до NA/SA и т.д. Но мне, на "низколетящий" над крышей, диполь на 50 ватт на 80 и 40м отвечают и JA, и YB, и прочие "америки". На 80 ватт есть свзи на 80м с VP8LP и RI1ANO.
  3. #318
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Что у него там? не понятно -- сигнал не грязный а в 2х экземплярахНазвание: Screenshot_2.jpg
Размер: 31.1 КбНазвание: Screenshot_1.jpg
  4. #319
    10.08.2010
    4,959
    1855
    3092
    Цитата Сообщение от RA0CL Посмотреть сообщение
    У кого какое наибольшее количество декодирования станций в данной моде было?
    -24 МНОГО , меньше (больше ) не видел пока.
  5. #320
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,117
    455
    216
    Александр добрый день! 14 мгц сейчас, активность на диапазоне приличная,
    9 декодов заметил, программа WSJT-X v1.8.8-rc3 r8175
    Если нужна такая версия программы, прямая ссылка на загрузку тут
  6. #321
    10.08.2010
    4,959
    1855
    3092
    Ну чтож .... весёлинькая мода .
    ZL, VK по длинному пути хорошо отвечают , дп и других интересных станций полно .
    Только успевай
  7. #322
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,117
    455
    216
    В мертвой зоне кто у вас и не слышен в обычном эфире, как вариант FT8 поможет.
    Иногда есть необходимость пособирать соседей в лог
  8. #323
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Леонид, пока стоит rc2. Наверное, надо поменять на 3. Спасибо за ссылку.
  9. #324
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Леонид, так по ссылке в названии стоит версия 1.8.0, а не 1.8.8...
  10. #325
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,117
    455
    216
    Александр всё верно подмечено, я просто ошибся, актуальная по ссылке
  11. #326
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Неоднократно такое замечал на НЧ-диапазонах. Особенно часто на 80 м. Сначала думал, что что-то на передающей стороне. Но потом попробовал выключить IPO (преамп), включил АТТ до -12db. Вот тогда увидел, что не у всех такое дробление сигнала. Скорее всего это перегруз звуковой карты на стороне приема. Правда, у некоторых это дробление сигнала на несколько частот все же остается. Наверно, на самом деле перегружают вход передатчика.
  12. #327
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RX4CD <перегружают вход передатчика>
    ...не допускать здесь длительного появления красного спектра...(ATT,RF)
Размер: 12.2 КбНазвание: Capture1.JPG
  13. #328
    12.09.2009
    Pavlovsk
    932
    304
    217
    Даже и незнал, что может загореться красным. Всё в пределах между 60-70db. прыгает. Вчера местный товарищ начал работать в этой моде, наблюдал за ним,
    сигнал приличный, но красный сектор всё равно не запалил.
    А то, что в двух экземплярах декодирует, так один раз было на 160 м, с итальянцем помнится работал.
    Тоже был несколько удивлен.
  14. #329
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Не совсем понял ,а какое отношение НЧ сигнал в звуковой карте ,или в USBcodec(смотря что применяете) имеет отношение к ..(ATT,RF)?
    P.S. Так как применяю встроенный в трансивер USB codec то подобное регулирую в установленном в компе драйвере ,по приему (один раз при настройке)...внешнего то нет ,а по передаче стоит 100% так как имеется внешний регулятор и оперативно им. Изменяется уровень по приему только в одном случае ,если выключаю АРУ в трансивере ,а всякие преампы ,аттенюаторы на входе в трансивер никакого влияния на НЧ по приему не оказывают!
  15. #330
    14.12.2011
    г.Tашкент
    12
    Неудачно изменил настройки wsjt-x в FT-8, а именно решил поменять директорию сохранения audio файлов.Теперь не находит указанный путь и обратно не удаётся возвратиться.Решил переустановить , а настройки остаются прежними.?
    Может кто подскажет как сбросить настройки полностью. INI файл не найден.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
