09.11.2017, 20:38 #346Standart Power
- 03.01.2007
- Смоленск
- 305
- 80
- 75
JT65HF - Форум Радиолюбителей Смоленщины
я корректирую САМ БЕЗ НИКАКИХ программ ....зачем мне интернет ? там написано как подстроить секунды САМОМУВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
09.11.2017, 20:50 #347
Здравствуйте, хотел поинтересоваться, кто какой максимальной мощностью работает в FT8 на одном трансивере (в частности TS2000)? И есть ли смысл увеличивать мощность больше 50 вт?
VA7UR
09.11.2017, 20:53 #348High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
Владимир. Рождён в СССР
09.11.2017, 20:56 #349
09.11.2017, 20:59 #350Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Хе! ...Вопрос, конечно, интересный!". Если вы зовете соседа по городу на 80м с диполем, то нет смысла давать все 100 ватт. Хотя некоторые QRO-шники так и поступают. Коллега, пользуйтесь здравым смыслом. Все зависит от прохождения, от расстояния, от усиления вашей и его антенны.
Если следовать рекомендациям создателей этой FT8, то если вы получили рапорт +00 и более, то это повод уменьшить мощность для связи с этим корреспондентом. Лично я так и делаю. Специфика работы в FT8/JT65/JT9 такова, что звать можно на любой звуковой частоте водопада. Если ваш сигнал программа учуяла и раскодировала, то ваш позывной будет перед глазами оператора. А вот захочет ли он вам ответить...это вопрос! Можно хоть киловаттом звать, а толку-то?73. Сергей.
09.11.2017, 22:03 #351Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
Калибровка описана в ссылке поста 300, всё делал по ней Для моей звуковой карты процедура, считаю, необязательная. Корректировку времени после включения компа или перезагрузки делаю через DXSpotter (TNX UU0JC).Штатный виндовский не всегда корректно отрабатывает, время уходит до плюс-минус трех секунд.
73! DXCC HR 5BAND DXCC+WARC+160
5BAND WAZ DXCC Challenge 2000
10.11.2017, 01:07 #352
R9SS и RX4CD , спасибо за ответ. Смысл моего вопроса был в том, не поплавятся ли транзистоы на выходе при мощности более 50 вт и на самом деле заметен ли прирост сигнала при увеличении мощности на 30% - 50% (80-100 вт., в SSB практически незаметно). Я работаю в FT8 с самого начала, правда не так регулярно как в JT65, именно из-за того, что использование QRO дошло до апсурда. С VP8NO (QRB - 12 тыс. 800 км) я тоже работал- 50 вт, антенна вертикальная 12м высотой прямо на земле. Но наибольший интерес для меня представляют связи с Нашими, с местными QRB до 4 тыс. км я почти не работаю за редким исключением.
VA7UR
10.11.2017, 01:49 #353
10.11.2017, 05:23 #354Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Для проверки синхронизации времени можно использовать водопад. Установите МАХ скорость дорожек (N Avg=1) и посмотрите на совпадение контрольных линий времени программы и начала и окончания дорожек корреспондентов. Каждая передача должна укладываться в интервал между этими контр. линиями. Точность достаточная. Можно даже без инета выставлять время компа через "Дата время".. При этом не требуется точного совпадения времени часов, а только начала передач. Точное совпадение часов с UTC нужны для подтверждения связи через QSL, но не для декодирования.
Частота приёмника не имеет существенного значения, её можно скорректировать верньером. Просмотрите диапазон на ~ 2 кГц ниже чем JT65, это и будет частота FT8!
Если Вы хотите откалибровать частоту приёма трансивера, то это делается через инженерное меню по сигналам службы времени и эталлонных частот. Я использую для этого программу MixW и частоты 4996, 9996, 14996 KHz .
Мощность передатчика, показатель, который не применяется для оценки возможностей приёма радиосигнала корреспондентом!
Поэтому вопрос не совсем корректен. Что касается приёма FT8, то никакая программа не декодирует сигнал, который не принимается трансивером. Утверждение, что FT8 (или JT65) принимают сигналы ниже уровня шумов эфира не нужно понимать буквально. Уровень шума в нашем понимании и в понимании автора программы не одно и то же.
Что касается Вашего опасения "расплавить" выходные транзисторы, то при передаче ( FT8) ~ 10секунд и 20 секундной паузе на приём и декодирование тепловой режим будет практически такой же, как и в SSB.Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.11.2017 в 05:49.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.11.2017, 05:48 #355Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
В FT8 ничего с ними не случиться и при 100 ваттах. А вот при JT65, при 80-100 ватт, где передача длится минуту, у меня два раза от перегрева, в БП DIAMOND лопалась диодная сборка. Потребляемый ток от БП был что-то около 25А. Дело было летом и в шеке температура была +28С. Если работать достаточно долго, часа полтора -два, то радиатор в БП не успевает остывать после каждого цикла передачи. И, постепе-е-ено, температура растет. В этом отношении импульсные БП надежнее. А при работе в FT8 цикл передачи короткий, 15 секунд, перегрева не происходит. Даже при 100ваттах. Но..."зачем платить больше" если результат можно получить и за меньшую "плату" (мощность).
P.S. И все же опять повторюсь: все зависит от типа и работы антенны и от прохождения в данный момент. Тут мощность бесполезна. Ну, конечно, если речь идет не о сотнях киловатт!))) Если антенна "стреляет" в зенит, то хоть 100 ватт, хоть 500 ватт, при таком "красном заборе", какой был вчера в прогнозе солнечной активности, "дергаться" бесполезно.Последний раз редактировалось RX4CD; 10.11.2017 в 05:57.
73. Сергей.
10.11.2017, 10:58 #356
Все это есть...
Но на ноуте у меня НЕТ интернета... Трудность вопроса в том, что как без интернета настроить системное время?
Я по такой методике и корректировал у себя... для работы JT65 коррекция удовлетворяет, прием идет нормально, хотя DT на разных станциях колеблется от -2,0 до +2,0. И за 3 часа работы компа время "убегает" до 2 секунд... Приходиться периодически корректировать...
Практически, вручную установить время можно с точностью в пределах 0,5-1,0 сек. Вин система имеет инерционность срабатывания при нажатии клавиши ПРИМЕНИТЬ, поэтому нужно давать некоторое "упреждение"... Для работы в JT65 этой точности достаточно.
Но моды Т10, FT8 почему-то не принимаются. Не могу понять почему? Предполагаю, что нужна установка времени с бОльшей точностью
Опять же, здесь нужно наличие Интернета, которого будем условно считать, что нету.
Станции эталонных частот применяются не только для эталонн частот, но и для установки точного времени. Для этого с 20 и 40 минут даются секундные посылки.
Мой вопрос был к Вам:
Можно ли как-то воспользоваться этими сигналами для коррекции системного времени без наличия Интернета? Возможно, нужно какие-то программы поставить на комп или еще что-то? Просмотрел весь Интернет, но не нашел по этой теме инфы.
Можно применить эту методику для FT8 T10? С приемом в JT65 все нормальноПоследний раз редактировалось RX1AG; 10.11.2017 в 11:20.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
10.11.2017, 11:16 #357Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Вообще говоря при работе цифрой интернет полезен не только для корректировки времени.
Информация на ПСК и другие репортеры, E-QSL....
В наше время компьютер (ноутбук) не подключенный к интернету это "компьютерный инвалид".
Насколько у меня в деревне плохой интернет, но я сделал так что в "цифири" он мне помогает.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
10.11.2017, 11:32 #358Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Именно про FT8 я Вам и писал. Если Вы видите водопад с короткими и узкими (~100 Гц)дорожками (ниже JT65 по по частоте) то это и есть FT8. "Уложите" их между линиями через "Дата время" и всё. DT в +- 1-1,5 секунды не помеха, хотя и не желательно.
Скорость водопада должна быть МАХ! Чем "длиннее" дорожка, тем точнее установка. Эти линии повторяются через 15 секунд. На них прописаны метки времени.
P.S. Мало вероятно, но возможно в Вашей программе нет FT8 (нужна WSJT-X).Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.11.2017 в 11:45.
Victor!
10.11.2017, 11:33 #359
В какой-то степени я с Вами согласен, это так...
Но все-таки, подойдем к техническому вопросу установки времени без Интернета.
Если до сего дня работают и не выключаются, радиостанции эталонного времени и частоты, значит они удовлетворяют запросам пользователей. Интернет инфа имеет свойство "скорость передачи", процесс коррекции времени через Инет тоже имеет свою скорость и при плохом Инете погрешность может быть большой.
Почему бы не воспользоваться радосигналами? Тем более, они более точны, легко принимаемы на ТХ-се, и вдобавок, бесплатны! Нужна только методика.Последний раз редактировалось RX1AG; 10.11.2017 в 11:36.
10.11.2017, 11:53 #360Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
У меня старый ноут Asus с установленной ХР для выездов ,так вот время корректирую один раз перед выездом и позволяет отработать с достаточной синхронизацией . На следующее лето применю GPS приемник в смартфоне. Это не та проблема на которую стоит сильно обращать внимание ,а просто выполнить минимальные требования при работе в данных модах!
Я это к чему,а вы батарейку давно меняли у себя в ноуте? Что то у вас чересчур .....время "убегает" в ноуте! Для начала......
По моему ноуту для выездов: программ нет вообще никаких установленных ,Лог и цифра. Антивирусника нет вообще ,а зачем ,а встроенный отключен. Был разобран и заменена высохшая термо паста на Arctic Cooling MX-4 под радиатором проца, заменена батарейка и как следствие указанных действий ноут "летает". И нет особой разницы дом/выезд.Пробуйте.Последний раз редактировалось R6LCF; 10.11.2017 в 15:42.
Владимир.73!
1565Спасибо
