Like Tree1539Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #3826
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Оба-на! Сейчас хотел выложить ролик на "тюбик" - не получилось. У меня, на компе "ось" стоит еще старая - XPpro. Соответственно и браузер FFox...не последняя версия. Поэтому не пускает загружать. Если кому надо посмотреть, то могу отослать "на мыло". Здесь тоже не загружается - "вес" 37Мб.
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Ну, если сигнал то чистый , то почему "нет"? Или , все тки, ..........?
    Дело в том, что при 100-а ваттах, если и есть что-то плохое в сигнале, то его не видно. А вот усилитель...вместе с полезным сигналом усилит это "плохое". Тогда беда! Грязь и палки по участку.
    P.S. У меня, в соседях, "цифровиков" нет. В городе осталось "полтора" радиолюбителя. Так что мешать, из ближних, некому.
    Но при уровне сигнала +15 (FT8), который дают корреспонденты, если что-то и было, то вылезло бы на приемной стороне. Пока, за последние 10 лет, никто не высказал нареканий. Работаю активно. В логе более 25 тысяч связей в FT8. Да еще в PSK несколько десяткой тысяч.
  2. #3827
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Да что вы говорите?!
    Знаю таких которые работали в цифре 100ваттами длительное время.Сначала вроде бы ничего ,но ....сожгли оконечные транзисторы в ..7300.За копейки аппараты продали. Молчат! А предупреждали и я том числе. Знатоки однако!
  3. #3828
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Следить надо...за температурой. И за КСВ в нагрузке. Не перегревать антенный тюнер, если работа ведется с ним.
    У меня в шеке (на лоджии) сейчас +30С. Сижу как на пляжУ - в одном "купальном костюме. )). Температура, на градуснике, в трансивере, не доходит до буквы L. А сколько это в градусах? До красной полосы еще очень далеко.
  4. #3829
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Как только сделаю видео,
    Не надо видео и фото достаточно. Можно хоть на эквивалент нагрузить, если , например, антенна "не очень". Если трансивер это может, то ему все равно, лишь бы был ксв=1
  5. #3830
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Не-е. На видео видно, как изменяется выходная мощность трансивера при изменении уровня звука в программе. И видно, как изменяется потребляемый ток. Там четко видно, при нулевом показании ALC на индикаторе выходной мощности точно 100 ватт. Далее, при увеличении уровня звука , до 30...40% ALC, ток выходного каскада еще чуть чуть подрастает. А на фото...не интересно.
  6. #3831
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Везунчик .
    Так , если правильный усилитель, то ему не надо 100вт, а достаточно и 20-40вт , а , при этом, сигнал с трансивера будет в норме и на выходе будет как надо. Ну и анатенну.
    А разве нельзя показать точку 100вт, но, при этом, что бы видно ALC ? Этого вполне достаточно. Или в 7300 этого нет?
  7. #3832
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Так , если правильный усилитель, то ему не надо 100вт, а достаточно и 20-40вт , а , приэтом сигнал с трансивера будет в норме и на выходе будет как надо. Ну и анатенну.
    Согласен на 100%. Но не все так считают. Есть у нас, русских, поговорка: "Кашу маслом не испортишь". Но применительно к нашему вопросу...не подойдет.
  8. #3833
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    .......поговорка: "Кашу маслом не испортишь". Но применительно к нашему вопросу...не подойдет.
    А , если попробовать масло правильное лить, а не отработку.
    Здесь как то слышал( видел) кого то из Питера, с уровнем чуть ли не +24, а сигнал просто шикарный. Не знаю как там было рядом, но , думаю, если было бы плохо, то и здесь было бы видно при таких уровнях.
    А вот кое кто из 9F даже при +10 умудряется на кгц разложить палки.
  9. #3834
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Сейчас попробовал регулировать мощность на моде ПСК программа Мультипск
    Все установки делаю как и для ФТ-8
    Мощность на ТХ-се выкручиваю на 100%. Затем, начинаю добавлять уровень АУДИО со звук карты. И можно получить 100 ватт без появления кубиков АЛС !!
    Чем можно объяснить такое в сравнении с 60 ватт при моде ФТ-8?
    Ведь, по сути, подаем звуковой сигнал на линейный вход режима USB
    P.S.
    Прав R6LCF, что в ФТ-8 использовать на выходе все 100 ватт, чревато для аппарата и блока питания. По сути, аппараты не рассчитаны на излучение мощности 100 ватт. Даже, 50 на 50 по времени...
    Пришлите мне на Е-М... Если можно сделайте такой же ролик с модой PSK. Адрес Е-м есть на QRZRU
    Последний раз редактировалось RX1AG; 06.07.2020 в 13:54.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  10. #3835
    Big Gun
    28.11.2013
    6,010
    3897
    730
    Идеальный вариант, когда в FT8 усилитель трансивера переводят работать в режим А с выходной мощностью 5-10 Вт, а линейный усилитель в режим AB с мощность, необходимой для проведения QSO. К сожалению, большинство трансиверов это делать не умеют и работают в режиме AB. Поэтому малейшая перекачка в трансивере уходит на усилитель и приводит к появлению помех для коллег. А уж если и усилитель еще в придачу в режиме близком к C, то тогда...
  11. #3836
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Следим. Температура на теневой стороне дома(за бортом) +38*.КСВ трансивера меня не интересует(где то 1.1 максимально близко к 1.0) я работаю через усилитель мощности в Кл.АВ. Подаю с стоватного трансивера на УМ от 5 до 15 ватт и получаю на выходе от 50 до 200ватт.(форму сигнала в полосе иногда смотрю на анализаторе до модулятора и после)Этого даже на ВЧ диапазонах достаточно что бы работать, даже сейчас, практически со всеми и с отменным качеством.
    Тюнера у меня нет вообще ,так как антенны грамотно согласованы ,максимальное на 10м КСВ 1.4 да и то из за широкой полосы 28000кГц-28500кГц.
    Так что тому кто работает с "голого" трансивера необходимо быть очень внимательным на передаче. Станций на диапазонах .....битком и создать помехи очень легко.Ну вот так.
  12. #3837
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    На мой вопрос кто нибудь ответит всё-таки? Как работать двумя разными позывными с одного сетапа в JTDX? С соответствующей выгрузкой в разные логи. Что-то типа профилей по позывным можно сделать? Если нет, то как выгрузить связи в логи под разными позывными?
    P.S. Использовать усилитель в FT-8 - кощунство и извращение, imho...
    http://cq6l.ru ::
  13. #3838
    Big Gun
    28.11.2013
    6,010
    3897
    730
    Как извращение можно в настойках JTDX менять позывной. Например с RM6LA на RM6LA/p или другой. При необходимости можно поменять и локатор. Делаете два лога. Один для RM6LA i и один для RM6LA/p Тогда, если работаете RM6LA, то один лог будет wsjtx_log.adi, другой, для RM6LA/p, назовите как угодно - например wsjtx_log+++++.adi. Затем, если работать RM6LA/p, то лог wsjtx_log.adi переименуйте в другой, например wsjtx_log_xxxxxx.adi, а лог wsjtx_log+++++.adi переименуйте в лог wsjtx_log.adi. Захотите опять работать RM6LA, сделайте обратное переименование. Т.е. файл wsjtx_log.adi должен соответствовать тому или иному позывному.
  14. #3839
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Отвечу - можно! Не знаю как дать ссылку на конкретный пост.... Попробую так:
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    Все получилось! С-П-А-С-И-Б-О! )))
    Ежели чего, то тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом где-то около 1-го мая с.г. Сообщение # 23742 и немного ранее. Использовал два профиля: для UA1OM и RP75OM. Все работало. Загружало в разные логи.
  15. #3840
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Чтобы в данное время,весна-лето, работать на диапазоне 28МГц ...ну например с Штатами , Новой Зеландией и 200ватт мало! Но стараемся и все получается.
    А сколько и какие связи на 28МГц у вас ,например с Австралией,Новой Зеландией , со Штатами? Только этой весной ,а не несколько лет назад.
    С Южной Америкой с Японией да и вообще с Юго Восточной Азией....не дефицит ,можно не упоминать ,это почти каждый день иногда до десятка ,бывает и больше но реже.
    Вот для этого и применяем УМ!
    P.S. А издеваться над трансивером часами на предельной мощности и часто даже не догадываясь какой "заборчик" идет в эфир....лучше не надо.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
