Страница 29 из 398 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132333435363979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 5964
Like Tree1579Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #421
    Low Power
    15.11.2006
    51
    11
    9
    При запуске WSJT-X сначала все работает. Через минуту выскакивает сообщение об ошибке. Как исправить?
  2. #422
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Цитата Сообщение от UA3QJH Посмотреть сообщение
    Как исправить?
    У вас не настроен СAT, PTT, можно управление частотой отключить, (выбор трансивера -none) и управлять PTT либо по сигналу RTS компорта (если есть компорт), либо использовать VOX для коммутации TX.
    Если трансивер современный, то всё управление через порт USB.
    Иных путей нет.
  3. #423
    Low Power
    15.11.2006
    51
    11
    9
    Вчера получил и настроил Unicom-Part-2. В логе UR5EQF bpsk работает. Трансивер старенький TS-850.
  4. #424
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Всем привет. Программа WSJT-X 1.8.0-rc3 , нет регулятора входного уровня. Хотя на картинках в интернете видел , что этот регулятор есть. Ставил разные версии- нет такого регулятора. Почему , кто знает?
  5. #425
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Цитата Сообщение от RX4CG Посмотреть сообщение
    У меня - программа WSJT-X 1.8.0 r8193. Выбор цветовой маркировки - это у каждого свое, кому как нравится, однако в окне Bend Activiti у меня выделяется цветом только операторы дающие CQ причем, если уже с ним работал зеленым а если нет - оранжевым, а в окне RxFreqency все CQ зеленым остальные без цвета, повтор это или нет не видно!!! Выручает связка с UR5EQF.
    Ну конечно не без ляпов TA EU, как отдельной страны по DXCC нет, хотя это интригует. Мало того видеть бы название области для России ну и Украины с Белоруссией и разными другими примечаниями (IOTA например), не загромождая окна.
    Мне кажется (я так думаю...) программа написана в Delphi??? Неужели среди нас нет програмиста(ов) осиливших эти проблемы!!!!
    Мне кажется, что зеленого слишком много. Вообще-то зеленый цвет - это цвет разрешающий. Я бы его поставил на станции дающие CQ. В смысле можно звать. А вот те, с кем уже есть связи в логе, у меня в левом окне вообще без цвета и зачеркнутые. Я на эти строки вообще не обращаю внимания. Зачем делать дубли?
    Вызов направленный на меня - малиновый цвет. Мне кажется, что это должно привлекать взгляд. А вот если человеку все же надо продублить связь со мной, то малиновая строка получается зачеркнутой. Сразу видно, что связь с ним уже была, но он зовет еще раз. Значит надо. Надо отвечать. А вот новые страны, новые QTH-квадраты у меня ярко красным! Пожарный цвет! )) Тут не зевай - зови!
    Выводить надписями название страны или области? Думаю, это лишнее. Панель интерфейса и так загружена почти под 100%.
  6. #426
    12.09.2009
    Pavlovsk
    937
    307
    217
    Если во время работы программы, кратковременно выключаю трансивер, выскакивает такое предупреждение, или пытаюсь запустить другую программу, которая пробует обратиться к тому же
    виртуальному порту, происходит тоже самое. Ну а как исправить, извините не знаю, что ей может мешать.
  7. #427
    QRP Аватар для RX4CG
    07.04.2009
    Saratov
    10
    Сергей можно скрин окна настройки цвета выложить? А какая версия WSJT-X? Не нахожу где ставить флажок о проведенных связях (зачеркнутая строка).
  8. #428
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я регулирую Вход зв. картой средствами Windows и через меню трансивера Вых. (FT-950). По рекомендациям автора должно быть в районе 30-35dB.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 26.11.2017 в 19:30.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #429
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Листанул сейчас свои старые скрины , по WSJT не скажу точно когда пропал , а по JTDX вижу что в версии 17.6 он ещё был .... в 17.8 уже не было. Соответственно в WSJT-X он пропал примерно в этом же коридоре дат.
    Ну и так навскидку помню что этот регулятор пропал примерно в начале лета , поначалу было изрядно неудобно (TS-590 , и CAT и звук по единственному USB кабелю , изменить уровень выхода с трансивера можно только через меню да и то ступенчато) , потом научился обходится штатными регулировками Win7 (которая видит 590й как отдельное звуковое устройство).
    Т.е. регулируем входной уровень в JTDX\WSJT-X :
    1 ) регулятором уровня на трансивере\интерфейсе (если он физически есть).
    2) через ПУ , применительно к Win7 : "пуск" - "панель управления" - "оборудование и звук" - "звук" - "запись" - "микрофон" (или "линейный вход" или через что у Вас подключено , у меня это "Микрофон 6-USB Audio CODEC " ) - "уровни" , и крутим там уровень входа компа до желаемого результата.
    Раньше (с регулятором в WSJT\JTDX) было проще , например сейчас хоть я убейся но меньше 50-52 db по индикатору WSJT-X\JTDX на совершенно пустой частоте мне не убавить никак...
    (в 590м уровень по минимуму menu65=1 , и в ПУ уровень "Микрофон 6-USB Audio CODEC " на еденичке , меньше уже не убавить ни там ни там).
    Но декодирует даже в таком раскладе очень хорошо и переключаться на аналоговые вход\выход ради оперативной регулировки нет желания совершенно (со звуком по USB снимается сразу несколько типовых головняков)
    В общем пробуйте любыми доступными путями , не так оно страшно на самом деле (все же работают и причём достаточно давно).
    Главное не перекачивать по выходу (вот если пропадёт ещё и регулятор выхода , на манер например ROS - вот это действительно будут адские вилы - но до такого хочется верить не дойдёт )
  10. #430
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Сейчас на 80м поляк 3Z6AET идёт -3, а такой забор настроил - УЖАС!
  11. #431
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Еще и каких!!!
    У меня регулировки ....по линии USB audio codec встроенный в трансивер, драйвер в компе установлен с оф.сайта очень даже неплохо работает ,ну а за качество сигнала прием/передача говорил ранее неоднократно.
  12. #432
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,174
    279
    709
    Привет!
    Новая DXCC страна в JT65 FT8 mode выделяется без проблемы,но это уже довольно редко бывает.
    А вот каким образом "высветить" бы новые QTH-квадраты?
    Здесь WSJT-X v1.8.0-rc3.
    Александр :: DXCC 338/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
  13. #433
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Цитата Сообщение от RW4NH Посмотреть сообщение
    Привет!
    Вот мои настройки цвета.
    А вот как это выглядит.
    Приоритеты для себя, по нисходящей, я выбрал так:
    Самый яркий, красный - абсолютно новая страна в этой моде.
    Чуть бледнее - новая страна на этом диапазоне
    Розовый - абсолютно новый квадрат.
    Бледно-розовый - новый квадрат на этом диапазоне.
    зеленый - Это все новые позывные, кто дает CQ, независимо от диапазона.
    Без цвета - станции работают между собой, заняты.
    Без цвета зачеркнутые - связь уже была.
    В итоге получилась палитра не слишком утомительная для глаз, так как ярких цветов появляется мало. Наработано уже 185 стран и довольно много квадратов, хотя еще попадаются изредка.
    Цвет лога UR5EQF тоже выбрал зеленый. Почему? В природе много чего зеленого, желтого, голубого и глаз к этим цветам адаптирован. Не утомляется.
  14. #434
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,174
    279
    709
    Спасибо,Сергей!
    Да,в JTDX гораздо больше возможностей в использовании цвета...
    Мне сейчас больше нравится FT8,там гораздо больше активных пользователей LoTW, чем в JT65.
    Поэтому WSJT-X.
  15. #435
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Спасибо,Сергей!
    Поэтому WSJT-X.
    А в FT8 для отслеживания повторов и квадратов я сделал так.
    Новый квадрат -
    С кем уже сработал на этом диапазоне, отмечается так -
    Новая страна независимо от диапазона -
    Ну и общий вид -
    В левом окне WSJT-X станции, которые дают CQ окрашиваются зеленым. В JTAlert я сделал эти позывные в зеленой окантовке. Чтобы было понятнее. Те, что черные, но в зеленом ободке, означает, что с ними уже есть связь и они дают CQ. Те, что бледно-серые - станции работают между собой, заняты.
    Правда пока не разобрался, почему не окрашивается красным, если новая страна на диапазоне +новый квадрат. Окрашивается бледно-розовым.Т.е. приоритет нового квадрата. А хотелось бы чтобы приоритет был как новая страна на диапазоне. Пример - HA1RB
    Если бы в WSJT-Х было определение цветом повторов и новых стран и квадратов, как в JTDX, то и JTAlert не нужен.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
