Страница 342 из 397 ПерваяПервая ... 242292332335336337338339340341342343344345346347348349352392 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,116 по 5,130 из 5949
Like Tree1571Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #5116
    03.12.2021
    23
    Господа, а как правильно вложить старый файл wsjt[ и wsjt[_log, в новую , только что установленную программу JTDX-? Ну чтобы связи не потерять.
  2. #5117
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
Название:	Скриншот 03-10-2022 23.02.08.jpg
    Вот сюда, папка скрытая.
  3. #5118
    12.09.2009
    Pavlovsk
    935
    307
    217
    "Блокнотом" откроете старую папку, скопируете содержимое и вложите в новую, в JTDX.
    Где находятся эти папки Вы уже знаете.
  4. #5119
    03.02.2006
    20,468
    10082
    5420
    Не пойдет - в WSJT-X файл ALL.txt - это один файл, а в JTDX сейчас каждый месяц - новый файл <YYYYMM>_ALL.txt.
  5. #5120
    12.09.2009
    Pavlovsk
    935
    307
    217
    А зачем нам ALL.txt, нужен ади файл, чтоб лог перенести в новую программу.
    В роде про это спрашивали. Так сам делал, получалось. )))
  6. #5121
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,334
    648
    841
    Разобрался с увеличивающимся со временем ДТ, вернее нашел причину. Проблема оказалась в виртуальном аудиокабеле. Использую VAC от Eugene Muzychenko, лайтовая версия 4.66, более новая 4.67 работает в плане задержки чуть хуже, но разница мизерная. Нужно искать более адекватную в плане задержек программу VAC или, что не очень хотелось бы, использовать вторую аудиокарту в компе. Пока работаю на "гибриде" - по приему свободный линейный вход второй ЗК(она у меня используется для вывода звука на ламповый оконечник), на передачу VAC. Все работает очень стабильно и как угодно долго, значения ДТ в основном довольно низкие, средний -0.15-0,17.Из минусов - появился еще один соединительный шнурок(((
    Окончательно перешел на JTDX, наконец то проникся, просто супперская прога, спасибо разработчикам!
  7. #5122
    07.12.2008
    3,116
    1250
    2244
    4.14 или 4.15, работают без проблем.
  8. #5123
    03.02.2006
    20,468
    10082
    5420
    И именно эти версии и нужно использовать!
    Вот сейчас вспомнил, что у меня с версией 4.67 была тоже проблема!
    Используйте версию 4.15 - с ней все без проблем работает!
  9. #5124
    19.01.2005
    59
    1,334
    648
    841
    Нашел из старых только 4.13 версию, или ищу не там((((...киньте ссылкой, можно в личку, на 4.14 или 4.15.
  10. #5125
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    У меня годами работала версия 4.12.Проблем не было никогда.Хотя установлена и сейчас. Давно уже не пользуюсь так как перешел на TCI.
  11. #5126
    19.01.2005
    59
    1,334
    648
    841
    Инструкции по настройке VAC для оптимальной работы с JTDX ни у кого нету?
  12. #5127
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    https://eesdr.com/ru/products-ru/tra...86%D0%B8%D1%8F
ID:	329695 и так далее.
    Найдете.....
  13. #5128
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Откроете по указанной ссылке ,и вот в этом руководстве найдете все необходимое.
    Дополнение к Руководству Пользователя
    Как настроить VAC, COM-порт (VSPE), логгеры и "цифру", SDC, VB-cable, подключение сторонних устройств по CAT и другое.
    Автор: Эрик Карлинг G0CGL / EI4KF
  14. #5129
    19.01.2005
    59
    1,334
    648
    841
    Трехдневные танцы с бубном вокруг настроек VAC ничего существенно не изменили, получил средний показатель DT от 0.4 и выше, причем снова(но не так быстро как ранее) растущий по времени. Методом проб и сравнений решение было найдено(надеюсь окончательное). Проблема оказалась в установленном в программе PowerSDR, в настройках VAC, значения Buffer Latency(ms), для драйверов MME и Windows Direct Sound установленное значение 120 ms программа не дает изменить(или я не нашел как это сделать корректно). При использовании драйвера WDM-KS минимальное возможное значение этого параметра можно уменьшить минимально до 15 ms, что в итоге снизило средний DT до 0,25 в ФТ-8, а в ФТ-4 до 0,12. Паручасовой тест показал, что все работает стабильно, версия VAC 4.15.
    Если чего не так сделал - поправьте.
  15. #5130
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,507
    730
    649
    Это что за приколы, их взломали что ли русские хакеры?
    Уже не первый день похожие чудеса наблюдаю...
    На pskreporter этого спота не было.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
