Страница 343 из 398 ПерваяПервая ... 243293333336337338339340341342343344345346347348349350353393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,131 по 5,145 из 5964
Like Tree1579Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #5131
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Не могу понять как TY0RU работает в режиме F/H...
    Вызывал получил рапорт, но не получил 73... Странно как то выглядит скрин экрана. Непонятно...
Название:	Буфер обмена42а.jpg
  2. #5132
    25.12.2016
    281
    41
    46
    Работают так, как они и заявили, а именно, одновременно в мультислоте и F/H, не важно как вы их будете звать. Если попали в журнал, то второй раз ответа уже не будет.
  3. #5133
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Но я получил только 2 раза рапорт без буквы R, не получил R73 или 73... Одновременно отвечали на разных частотах, одной строчкой. Японцы звали на частотах ниже 14074-это вообще непонятно-почему такое? В общем, сейчас уже не слышу TY0RU, не судьба сработать...
    Непонятна фраза "если попал в журнал..." Как я оперативно узнаю, что в журнале? А может, в помехах мой сигнал потерялся и TY0RU не внес в журнал мое ЩСО? Нужно ждать загрузки-так? Поэтому, читаю, что многие "дуплят" ЩСО, те. по сути, невольно загружают эфир помехами.
  4. #5134
    25.12.2016
    281
    41
    46
    Журнал выкладывается ежедневно в ClubLog
  5. #5135
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Провел 3 ЩСО на 21 18 10 мгц ФТ8 Подтверждена только 1 на 18. Но я при проведении этого ЩСО не получил для себя RR. На 10мгц было получено RR но ЩСО в логе отсутствует. Непонятно, как попадает в журнал ЩСО...
    Сегодня наблюдал и звал на 21. Скрин ниже
Название:	Буфер обмена43а.jpg
    Меня удивило,
    1.что так долго добиваются рапорта японца
    2. почему сдвигается частота передачи?
  6. #5136
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,334
    648
    841
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    Трехдневные танцы с бубном вокруг настроек VAC ничего существенно не изменили, получил средний показатель DT от 0.4 и выше, причем снова(но не так быстро как ранее) растущий по времени. Методом проб и сравнений решение было найдено(надеюсь окончательное). Проблема оказалась в установленном в программе PowerSDR, в настройках VAC, значения Buffer Latency(ms), для драйверов MME и Windows Direct Sound установленное значение 120 ms программа не дает изменить(или я не нашел как это сделать корректно). При использовании драйвера WDM-KS минимальное возможное значение этого параметра можно уменьшить минимально до 15 ms, что в итоге снизило средний DT до 0,25 в ФТ-8, а в ФТ-4 до 0,12. Паручасовой тест показал, что все работает стабильно, версия VAC 4.15.
    К сожалению радость была не долгой, до повторного включения компа на следующий день(после нескольких перезагрузок до этого все было нормально). VAC под драйвером WDM-KS работать отказался, каждый раз переустанавливать как то не по феншую. Под драйвером ММЕ VAC работает стабильно, удалось время задержки в программе PowerSDR плавно снизить до 50, меньше никак, ужЕ при установке значения 49 - программа сама увеличивает его до 120, что в свою очередь существенно влияет на показания DT. Возможно в других версиях PowerSDR значения задержки можно установить другие, но на этих эксперименты нужно куча времени, сейчас используется версия 2.8.0.187. Пока оставил вариант гибрида - прием через вторую звуковуху, передача по VAC.
  7. #5137
    07.12.2008
    3,117
    1250
    2244
    Трансивер какой?
  8. #5138
    19.01.2005
    59
    1,334
    648
    841
    SDR от UT3MK, V5, суппер-пуппер который. Трансивер тут совсем ни причем, имхо.
  9. #5139
    07.12.2008
    3,117
    1250
    2244
    Конечно, не причём. Виновата PowerSDR, VAC и комп. Трансивер, он же железка...
  10. #5140
    19.01.2005
    59
    1,334
    648
    841
    По делу есть что сказать?
  11. #5141
    07.12.2008
    3,117
    1250
    2244
    Под ММЕ и штатными задержками в РSDR можно воспользоваться синхронизации ей в JTDX. У меня DT вообще отрицательный ( Одиссей-2).
  12. #5142
    19.01.2005
    59
    1,334
    648
    841
    Как это сделать?
  13. #5143
    07.12.2008
    3,117
    1250
    2244
    Проверить все аудиоустройства ( режим 16 бит 48 кГц, в том числе и VAC ), кнопка Синр на панели JTDX.
    Диапазон, конечно же, 40-ка на нижнем фото ( не переключил ).
    При этом настройки VAC такие
ID:	330045   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330046   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #5144
    19.01.2005
    59
    1,334
    648
    841
    Огромное спасибо, вроде получилось.
  15. #5145
    07.12.2008
    3,117
    1250
    2244
    Ну и хорошо.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
