30.11.2022, 21:01 #5161High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
Последний раз редактировалось R2OM; 30.11.2022 в 21:04.
Алексей
30.11.2022, 21:30 #5162Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,463
- 10078
- 5416
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.11.2022, 21:46 #5163Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,571
- 2042
- 8847
Простой поиск даёт эту ссылку на мануал, в котором в отдельном разделе расписано как подключить CAT к этому аппаратику.
30.11.2022, 21:47 #5164Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
30.11.2022, 21:51 #5165
30.11.2022, 21:54 #5166Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
К сожалению, в мануале ничего нет про интерфейс U5 link. Там пишут о СТ-62, и СТ-39А, которых у меня нет.
В поиске я был, смотрел видео на немецком, где радиолюбитель показывал, что CAT на FT817 работал.
Но вопрос в том, как работать в FT8 на FT817 с помощью U5link. Какие настройки в программе WSJT нужно для этого сделать.
30.11.2022, 22:07 #5167Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,571
- 2042
- 8847
В документации к интерфейсу должно быть описание его входов-выходов. В мануале трансивера - описание контактов разъёма ACC применяемых для CAT. Если нет подходящего разъёма то можно прикинуть по документации что куда должно идти. У меня такого интерфейса U5 link нет, так что конкретикой не помогу.
По поводу WSJT - там в параметрах указывается номер порта, который выдаёт Windows вашему интерфейсу U5 link, и скорость обмена, которая обычно устанавливается через меню трансивера и стандартно обычно установлена 9600 бод.
30.11.2022, 22:11 #5168Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
У меня есть FT-897,с ним U5link прекрасно работает. А вот при попытке подключить FT-817 программа wsjt-x стала закрываться. И выдавать ошибку про невозможность сменить частоту.
30.11.2022, 22:16 #5169High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
Посмотрите здесь - Настройка CAT системы в TX YAESU 817
У автора Unicom Dual
Вот под видео описание клипа
1 какой интерфейс никогда не стоит подключать к YAESU 817
2 какие настройки нужно сделать в программе UR5EQF
3 какие настройки нужно сделать в трансивере YAESU 817
4 наглядно покажу как можно управлять трансивером через CAT
5 в чем полюс CAT
Попробуйте с автором связаться. Может подскажет.Алексей
30.11.2022, 22:20 #5170Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,571
- 2042
- 8847
30.11.2022, 22:24 #5171Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
Разьемы одинаковые у всех трех ft-8x7. Но у 897 и 857 разьем CAT, a у 817 разьем точно такой же, но АСС.
30.11.2022, 22:28 #5172
30.11.2022, 22:28 #5173Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,571
- 2042
- 8847
30.11.2022, 22:40 #5174Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
Смотрел сейчас U5link на алиэкспрессе 2020 года. В описании мой китайский друг пишет, что для 817, 857,897 цитирую:
-YAESU: FT-8x7 (только данные, не для кошки)
Наверное он это только про 817 хотел написать.
Нет, какието отличия есть. В 817 нет CAT. Я сам тоже думал, пока не столкнулся с невозможностью работы.
Наверное, придется пробовать VOX, как мне посоветовали выше.
30.11.2022, 22:50 #5175Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,030
- 3914
- 731
1565Спасибо
