Вот что паять нужно - http://www.cqham.ru/yaesucat4.htm
Если звук уже подключили и нужен только CAT - паяете только верхнюю схему.
Всё же настоятельно рекомендую проверить установленную в трансивере скорость CAT. Пункт меню 14. По умолчанию в мануале указано 4800. В других 8х7 обычно встречал 9600. В мануале также указано что в пакете два стоп бита и нет бита чётности. То есть в параметрах порта в настройках wsjt кроме скорости ставить Data Bits - Eight, Stop bits - two.
Не смог вставить файл jif сюда. По этому вынужден дать ссылку.
Это разьем АСС, зеленые контакты. А разьем CAT все контакты.
У меня получается CAT работает, а АСС нет. Что надо изменить?
Звук работает и программа распознает связи.
https://yandex.ru/images/search?pos=...simage&lr=1104
Интерфейс U5LINK работает с Ft-897, у него CAT.
И неработает с FT-817, у него ACC. Как заставить его работать?
Кто мне объяснит?
Почему сигнал станции (позывной UI4P) виден с одинаковым уровнем (-2 дБ), в одном и в том же периоде времени (00), на 1,840 и 3,573 МГц одновременно?
На замечания человек не реагирует.
Вот как это понять?
Коллега, UI4P, таким способом "ловит рыбку в мутной воде" (С)?
Но "За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь" (С)
Или коллега UI4P так безалаберно относится к своей аппаратуре, что она, аппаратура, излучает сигнал на том диапазоне частот, где захочет?
Оператор станции, позывной UI4P, Вам не стыдно за такой сигнал?
Вот замечание с указанием работы по времени:
Вложение 331996
Подчёркнуто красным.
Разъём АСС предназначен для работы трансивера с компом (обмен данными) как в FT897, так и в FT817.
САТ-система - это система команд, принимаемая/передаваемая по разъёму АСС с помощью, в вашем случае, интерфейса СТ-62 (для FT897 и FT817).
А разве это разрешено?
Даже в соревнованиях есть требование по одновременному излучению сигнала.
А Вы не подумали, что сам аппарат или усилитель мощности у UI4P, работают нелинейно.
Вот я так считаю.
А Вы как считаете?
В программе и в самом трансивере, между которыми идёт обмен данными трансивера и компома, установить одинаковую скорость обмена данными.
В программе прописать трансивер, который Вы применяете (FT897 или FT817).
[QUOTE=RA1QEA;1917997]Кто мне объяснит?
Объясняю. Работаю на 2х трансиверах и двух компьютерах. Антенны соответственно позволяют.
Вот как это понять?
На какие замечания? В ГААГУ? Куда вы обращались? Я не совсем понял.
Мне больше нечего Вам коллега ответить. ФТ8 не соревнования. Особого распоряжения по излучению одного сигнала нет. Могу хоть 5ть сигналов в фт8, лишь бы антенны и аппаратура позволяла. Больше не чего сказать.
