Вам бы извиниться не мешало.
В wsjt-x выставлять нужно то, что обведено красным.
Вложение 332001
После установки требуемых опций, соединение можно проверить по САТ-тест.
Программой omnirig не пользуюсь, считаю её вообще лишней, отбирающей ресурс у других программ.
Без неё комп (программы) и трансивер, на прямую, бес всяких посредников, прекрасно работают.
А Вам бы не вмешиваться не мешало когда "взрослые дяди" (:s11:) общаются.
А что, помехи должны возникать только на гармониках сигнала?
С каких это пор полноценный сигнал от р/с, с допустимой шириной спектра, в допустимом диапазоне, читаемый ПО ПК... является помехой??? :s10:
По вашей логике и ваши сигналы помеха. ;)
Давайте закончим пустую болтовню. Коллега RI4P вам всё уже объяснил.
В принципе я сразу так и понял. Никто не запрещает одновременно работать на нескольких бендах.
Успехов.:пока:
Что не так с T88RC? Отвечает, даёт рапорт. После прерывает передачу и начинает отвечать другой станции.
Русофоб, не? Украинцам отвечает. Сейчас он на 17м, попробуйте позвать!
А что, ПО настроенное на "авто", это не робот... почти? ;)
Помнится, лет 10-15 назад программы уже могли это делать. Именно столько я цифрой не занимаюсь.
Настраивал ПО на ожидание нужного мне DX, включал "авто" и уходил с шека.
Как-только dx появлялся, программа вызывала и проводила кусо. ;)
Зачем там ваще нужен оператор?! :ха-ха:
Друзья! У меня вопрос - почему заблокировали UI4P? Лично у меня с ним куча QSO - никаких проблем! Что случилось? Работал человек на нескольких частотах - это что, запрещено? И почему его тут заблокировали?
Попробовал запустить для работы в FT8 свои ft-817 и ft-897. Удалил omnirig. Из программы wsjt-x оба трансивера работать на передачу отказались. Настройками программы играл, CAT отключал.
Установил обратно omnirig, ft897 заработал. Даже получилось связаться со Сердловской областью на 80м, 30Вт, это 2000км.
А ft-817 работать отказался. Только на приём. Может у меня программа старая?
И ещё, когда ft-897 включается на передачу с мощностью выше 30Вт в нетбуке зависает тачпад. А если мощность в районе 100Вт, в нетбуке чттто начинает трещать, очень похоже на звук старых жестких дисков.
Коллега ER1CS Вам правильно указал - большое КСВ, наводка.
Поэтому FT-817 отказывается работать т.к. ничего не установлено в закладке программы РАДИО. (видно на скриншоте (FT817) программы)
По вашим картинкам видно, что у Вас проблемы с установкой СОМ-порта и назначением РТТMetod, Force Control Line.
Не определяется частота - нет обмена данных, не назначены DTR, RTS в обоих случаях.
Иногда не прописаны частоты и виды излучения в программе (взгляните закладку Частоты в установках проги).
На 2-х первых скриншотах программа спрашивает Вас о вашем желании применить новые установки.
Да, вот ещё что.
Уровень сигнала на приёме слишком высок. (красный столбец в левом нижнем углу интерфейса программы. должен быть зелёного цвета)
Вам обязательно нужно прочитать описание программы, описание установок в программе и описание САТ-установок в трансивере.
И установить одинаковые значения в проге и трансивере.
