30.12.2022, 15:07 #5251Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Да. И на какой Вам чёрт держать все эти частоты в голове?
Неужели Вам не запомнить 1000 Гц, если Вы, настройкой трансивера, поднялись/опустились по частоте на 1000 Гц?
В окне частота приём или передача Вам не изменить частоту на 1000 кГц (частота в окне +/- 1000 Гц)?
Всего-то в окне частота приёма или передачи добавить "1" или "2" изменить на "1".
И, далее, не воспользоваться кнопочками RX=TX или TX=RX?
Это намного быстрее, чем лезть в настройки программы, изменять настройки ставя "галочки", запоминать настройки (в программе, не в голове).
А не получится ли так, что ваш сигнал передачи будет мешать другим коллегам по приёму?
Ведь неизвестно куда программа перенесёт ваш сигнал передачи по частоте.
А если Вам нужно сразу перейти из этого режима обратно.
Тогда что?
Опять повторять эти действия?
Кстати написать.
В оригинальной программе wsjtx, разработанной K1JT, такого "самопала" нет, присутствует только в jtdx от UA3DJY и ES1JA.Последний раз редактировалось RA1QEA; 30.12.2022 в 15:16.
30.12.2022, 16:25 #5252High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 690
- 434
- 468
Интересный диспут! Перенесет туда, куда надо, но не будет гармоник в спектре. Тыкнуть галку нужно только один раз при установке программы. В описании WSJT-X, достаточно подробно описан алгоритм работы Fake It, такой же алгоритм и в JTDX. Господа потрудитесь почитать, есть все на русском. А без CAT в FT8 лучше не работать, все равно сгенерируете гармоники, если ЗЧ будет ниже 1500 Гц. Участки для цифры и так безмерно перегружены миллионами вещающих станций, так что борьба с гармониками вполне благодарное дело. Удачи Вам и хорошего настроения в канун Нового Года!
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
30.12.2022, 16:26 #5253High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 920
- 864
- 231
30.12.2022, 17:41 #5254
Вот ссылка на последнюю версию WSJT-X
https://sourceforge.net/projects/wsjt/files/
wsjtx-2.6.0-rc4-win32_rusGennady
30.12.2022, 21:18 #5255Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 296
- 189
- 425
30.12.2022, 22:18 #5256стрелок-радист
- 22.02.2006
- 276
- 76
- 39
Один ( 1 ) раз "залезть в настройки". Один ( 1 ) раз поставить галочку. И все. Дальше работать в свое удовольствие.
Не хотите - не надо,это Ваши проблемы. Вы, главное, не забывайте в диапазоне 1500-2000 герц передавать. А если Вам нравится для этого каждый раз совершать массу простых, логичных и понятных действий - Ваше право.
Судя по тому, что Вам "неизвестно, куда программа перенесет сигнал по частоте", Вы просто не хотите внимательно прочитать про функцию Split.
Кстати, а у Вы когда F/H работаете - тоже, получается, ручками? жмете TX=RX ?Последний раз редактировалось UA4HQS; 30.12.2022 в 22:25.
31.12.2022, 10:55 #5257Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Вот именно - неизвестно.
Программа перенесёт частоту передачи вашего сигнала на частоту приёма коллеги.
При этом переносе, Вы можете гарантировать не создание помех приёму вашему коллеге?
Вот то-то и оно, что не гарантируете.
Вы не ответили на этот вопрос.
Читаете матюги, направленные в вашу сторону?
Кстати. А у Мы работая в режиме лиса/охотник - за меня не переживайте.
Очень хорошо справляюсь без ваших наставлений с 1.10. 2017 года.
Предвидя вопрос о доказательстве, сразу Вас спрошу: "Для Вас привести выписку из журнала?".
31.12.2022, 17:31 #5258стрелок-радист
- 22.02.2006
- 276
- 76
- 39
31.12.2022, 19:14 #5259Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,464
- 10078
- 5418
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
08.01.2023, 11:20 #5260High Power
- 28.10.2008
- Пролетарск
- 567
- 261
- 357
Уважаемые коллеги!
В FT8 работаю совсем недавно.
Часто работаю спец.позывными.
Видел, что в ft8 в одной строке идёт рапорт одному, а RR73 ругому.
Кто конкретно может подсказать какой программой работают и какие настройки нужно произвести?
Сейчас использую WSJT-X v2.6.0-rc5.
Есть и JTDX v17.3.2 и MSHV 2.65
Бороздил просторы интернета, но так и не нашёл ответа. Только как с DX работать. А вот как DX-ом работать ни кто не описал. ИЛИ плохо искал.МС России, Виктор, RN6MA (ex UV6LFR), RCWC #37
08.01.2023, 11:34 #5261Standart Power
- 25.12.2016
- 281
- 41
- 45
08.01.2023, 11:43 #5262
08.01.2023, 12:01 #5263
08.01.2023, 12:03 #5264Very High Power
- 09.06.2010
- Tallinn
- 1,160
- 743
- 1062
Работаю в FT8, компьютер старый с win7 и FTDX-10.
В FT4 всё нормально, в FT8 распаковывает только чётные или только нечётные.
Объяснили здесь, что слабая производительность и комп не успевает всё раскодировать.
Попробовал подключить более новый с win10.
Да, всё летает, все раскодирует.
НО! Станций видит раза в два меньше.
Пробовал два включеных компьютера, только провода переключал.
На обоих JTDX v2.2.158
На старом лучше и больше.
В чём дело не пойму.Eddie, ES2TT - Facebook: Eddie CadillacMan, SO2TT in Poland.
08.01.2023, 12:10 #5265
1565Спасибо
