Страница 50 из 396 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 5931
Like Tree1565Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #736
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Комп отдельный под цифру ... и никаких проблем с декодом и синхронизацией. Но для FT8 нужен не менее двухядерника Celeron-а, иначе бывает, что в период приема он "отвлечется" на что то и период "в пролете". Когда много станций - видно, что даже двухядерник съедает ресурсы до 70% в момент декода.
    Сегодня на 160м заметил рано утром, три станции USA - "всплыли" до -13 -16 дб на несколько периодов с DT 2.0-2.5 Очень странно, Луна вспомнилась.... на 144 МГц так было. Потом пошли с рапортом -18 -20 через раз - это как обычно.
    Вообще, тяжко с USA ... расстояние не сильно больше чем до JA , но на Топе что то тяжко. YV сегодня стабильно -17 -18 дб шел, а штаты ....
    Практически постоянно отвечаю не частоте корреспондента на частотах от 7 МГц и выше - (если не зову DX) А DX - сдвиг на 100 Гц выше или ниже и DX ответил...
    На CQ выше 7 МГц почти не работаю, сразу наваливается весь мировой лог
    JT65 более пробивная мода - много раз видел сигнал, который без труда декодировался бы в JT65 - в FT8 - просто полоска проскочила и все - нет декода.
    Постоянно пользуюсь фильтрами трансивера, так как на 3,5 и 7 МГц - туши свет ! Когда вечером все соберутся - АРУ отрабатывает до 9+60 ! DX на их фоне .... потухают.
    На 160 м включаю Notch на UR0MC и многие станции из 6 района , 9+60 ! Но программа дает нереальные рапорта +13 +16 дб , по идее должно быть больше. Так что верить можно точности рапортов от -15 до 0 примерно и если участок не "забит под завязку".
    Кстати.... в самой программе есть фильтры, Notch-и и т.д. ? Я к тому, чтобы поставить фильтр на участки и декодировать только нужный участок , а не одну частоту. V51B прыгает по частоте, YV5 то же на 160 м меняет частоту. Поэтому, когда прием слабый (как у меня, в помехах) - было бы полезно программе игнорировать некоторые участки.... у меня закрадывается подозрение, что программа больше определенного количества станций в участке не декодирует. Вроде и сигналы видны и знаю, что там станция работает, а участок весь забит и при декоде только 10-12 максимум сообщений выскочит.
  2. #737
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Быстрый и простой способ проверить -посетить вебсайт https://time.is/ru/ если часы вашего ПК верны ,вы должны увидеть что то вроде этого в верхнем левом углу страницы:
ID:	202099   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #738
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Наверное не врет.
    Установил Дименсионом 0,000 сек и сайт показал тоже.
  4. #739
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA3DRI
    Проблема с синхронизацией
    А никто и не говорил про проблему.
    Говорили, и не один раз!
    Цитата Сообщение от UB0A Посмотреть сообщение
    если нет интернета, то нельзя использовать одно радио для FT-8. Поэтому и вопросы.
    По причине необходимости синхронизации времени.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 18.12.2017 в 10:37.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #740
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1297
    Цитата Сообщение от UA1AIR Посмотреть сообщение
    В меню File-Setting-Reporting надо поставить галочку в Prompt me to log QSO. При передаче 73 будет появляться окно лога где надо будет нажимать ОК для записи QSO. Автоматом не записывает.
    В меню File-Setting-General в Behavior надо убрать галку в Disable TX after sending 73 (отключать передачу после передачи 73).
    UA1AIR, см. пост #704. Проблема одна, никто не хочет читать мануал
  6. #741
    26.04.2016
    Ajman
    477
    304
    639
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    я о DXах, нафик мне цифрить с европой то?
    DX и дальних только по проходу работаю, поляков игнорирую))
    Сейчас Аргентину хлопаю
    Вложение 202081
    и наблюдаю как Парагваю уже два часа не отвечает C5YK, былиб в JT65 уже давно сработали.
    Мода- отстой полнейший. Но быстрая сцуко
    О, меня тоже упорно зовёт PY2AP, а я уже на 160 убёг BV1EK клепать
  7. #742
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Для FT8 пока еще нет фильтра,но Игорь обещал что будет как в JT65 фильтр...Так отсеките Европу,такой фильтр есть ,станции никуда не денутся а в окне проги вы их не увидите...А так по 25-30 строк сообщений каждый проход выскакивает,тяжело уследить за всем...
  8. #743
    06.08.2007
    1,338
    791
    1196
    Jt Alert имеет фильтры по континентам. Включайте и убирайте, например, Европу.
  9. #744
    12.09.2009
    Pavlovsk
    932
    304
    217
    Ну это да. Сравнивал работу одно ядерного селерона, с i5, Так вот с ноута с селероном и JTDX удалил, никуда не годится такая работа. Пусть жена использует для своих фото, видео и пр.
  10. #745
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    так я о том же и написал для RA3WDK, только без Jt Alert....JTDX имеет этот фильтр и без Jt Alert
  11. #746
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    В JTDX при работе в моде FT8 прекрасно работает функция фильтр.Галку на Европу ....и не отвлекает!
  12. #747
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    Если бы эта Европа ещё не звала
  13. #748
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,300
    1712
    2524
    Давно не работал в эфире (
    Подскажите, сейчас в JT65 кто-нибудь работает, или надо в FT-8 переходить?
  14. #749
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    В JT65 очень мало...
    Все в FT-8! Многие, в "авторежиме"!
    Просто Супер!
    Не надо ничего делать, связи сами "сопровождаются"!
  15. #750
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,300
    1712
    2524
    Просто Супер!
    Комп у меня слабенький боюсь не потянет FT-8.
    Еще бы перелопатить 50 страниц форума, найти ссылку на страничку, где качнуть актуальный софт
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
