Страница 70 из 396 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 5931
Like Tree1565Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #1036
    03.02.2006
    20,458
    10077
    5414
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    интерфейс самодельный из двух трансов и через оптопару PTT
    Я как бывший владелец TS-870 (старший брат 570) вообще не понимаю, как у Вас что то работает? Все вообще не должно работать)))
    Первое - на одном ком-порту и CAT и PTT - для Вашего трансивера не верно! Это можно сделать, но для этого особый интерфейс нужно спаять - я так делал. Для начала - RTS/DTR выставьте в high! Напишите в личку - помогу!
  2. #1037
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UR5LBM Посмотреть сообщение
    Не хочет WSJT-Х переводить на передачу,приходится вручную нажимать.
    Включите VOX!
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 31.12.2017 в 06:10.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #1038
    Standart Power Аватар для UR9LM
    06.03.2010
    Гусаровка (село), Харьковская обл.
    47
    235
    75
    164
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    А в логгере переключает? Например, TR4W.
    Я давно уже работаю только CW, когда работал BPSK и RTTY добивался того что лог UR5EQF управлял TX/RX. Как я это делал,хоть убейте не помню.
  4. #1039
    06.03.2010
    47
    235
    75
    164
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Включите VOX!
    В разъеме АСС трансивера сигнал на НЧ вход идет минуя цепи VOX, по крайней мере на ICOM737A
  5. #1040
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Убивать не будем, учитывая предновогоднюю ситуацию!))
    Наверно вот это -
  6. #1041
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Мне аппарат не знаком, но если в трансивере есть функция VOХ, которая включается с передней панели тр-ра, то может там попробовать? Можно и НЧ сигнал подавать на Микр. вход (как у FT-840)
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 31.12.2017 в 09:48.
    Victor!
  7. #1042
    06.03.2010
    47
    235
    75
    164
    Если на НЧ подавать,то все будет работать. Но хотелось бы так чтобы не дергать разъемы. По сути все просто и решаемо,если приложить руки и сделать управление,чем я и займусь. Но это будет,наверное,после того как получу удовольствие от пары-тройки десятков связей хоть и в ручном режиме.HI! Уж очень интересная мода,сегодня на 160м с американцем QSO не напрягаясь сделал. Вобщем,балдею.
  8. #1043
    06.03.2010
    47
    235
    75
    164
    Если открываешь связь в UR5EQF, то в строке MODE пусто. Как это поправить,а то LOTW не принимает.
  9. #1044
    01.03.2017
    465
    210
    114
    Может обновить версию EQF ? FT8 сравнительно недавно пошел.
  10. #1045
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    536
    211
    213
    Если в EQF импортировать связи из логера WSJT-X, то в заносит как FT-8.
    В LOTW тоже всё уходит без проблем.
  11. #1046
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А вот здесь все в порядке........?
  12. #1047
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Войти в настройки - редактор диапазонов и модуляции и прописать!
    А вообще надо пойти в тему лог UR5EQF и найти там как увязать лог с программой!
  13. #1048
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    с EQF-логом легко вяжется и никаких проблемм...на сайте лога есть видео как связать...
  14. #1049
    06.03.2010
    47
    235
    75
    164
    Была проблема формирования tq.8,все решилось обновлением tQSL. Всем спасибо.
  15. #1050
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    JA3FYC Mas написал, что мой сигнал читается на 160м и попросил скед
    Please QSX(RX) on 1908khz for JA
    5 января решил попробовать....пришлось встать в пол третьего ночи...
    Он (ja3fyc) видимо разослал письма всем , так как 90% станций давали CQ JA.
    Удалось провести 4 qso (ja4,ja5) сам виновник меня не услышал (увидел)..так как пару раз позвал, но рапорта я не увидел...
    придется еще вставать среди ночи
    вот выдержка из его письма, может кому он и не написал
    DATE Sunrise (GMT) in JA3
    Jan.05 22:04
    15 22:03
    25 21:59
    Feb.05 21:54
    15 21:45
    25 21:33
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
