06.01.2018, 09:56 #1051Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
07.01.2018, 18:08 #1052Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,488
- 2569
- 7684
#FT8
Оригинал https://www.youtube.com/watch?v=X3Hjkj8NLf8
07.01.2018, 18:42 #1053Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,488
- 2569
- 7684
#FT8
Оригинал https://www.youtube.com/watch?v=_0jo5NV6GjQ
07.01.2018, 22:15 #1054High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Кто может прояснить?
Проблема с сигналом в FT-8 сигнал говорят что очень плохой.
Здесь TS-590SG ноут TOSHBA, соединен по USB, ALC-0, что может быть где копать.
В программе стандартные установки по AUDIO стоит MOHO.
Кто сталкивался. Либо такая звуковуха в ноуте, либо может кабель попробовать заменить.
Спасибо.Последний раз редактировалось RW3QM; 08.01.2018 в 00:03.
RW3QM
07.01.2018, 22:48 #1055Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Проверьте в настройках звуковой карты, отключен ли эквалайзер. Его весьма желательно отключить, чтобы не вносил изменения в линейность звукового сигнала. Также проверьте отключен ли встроенный в ноутбук, микрофон. Если таковой есть.
В каком режиме у вас трансивер . Если в SSB, то так не пойдет. Надо чтобы в "цифре" был.
И на USB шнурок желательно ферритовые фильтр-защелки повесить. Если работаете с РА, то попробуйте его отключить.Последний раз редактировалось RX4CD; 07.01.2018 в 22:53.
73. Сергей.
07.01.2018, 22:55 #1056Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Отключить в трансивере компрессор, ALC регулятором микрофонного входа на минимум при подаче сигнала с ноута.
Ноут развязать с входом трансивера через разделительный звуковой трансформатор.
На время теста отключить ноут от его блока питания. Включиться на передачу и посмотреть свой сигнал на WebSDR.
Потом заземлить блок питания ноута (или использовать "правильную" трехвыводную розетку) , заземлить трансивер и его блок питания.
Возможно придется на микрофонный кабель навесить ферритовых защелок.
Стремитесь уровень микрофонного входа на трансивере сделать минимальным, а выходом со звуковой карты регулируйте ALC по шкале трансивера.Иван
07.01.2018, 23:37 #1057High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
TX по USB причем разделительный тр-тор и микрофонный кабель? Проясните чет не понимаю.
RW3QM
07.01.2018, 23:54 #1058Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
08.01.2018, 00:02 #1059High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Извените TS-590...
RW3QM
08.01.2018, 08:09 #1060Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,373
- 1045
- 8888
У TS-590 есть своя звуковая карта. Переведите в режим "Data" и пользуйтесь ей. Уровень с ноутбука смотрите по уровню ALC. Его не должно быть априори.
Ну и как советовали выше никаких "prok" и прочих спич процессоров.Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
08.01.2018, 09:25 #1061QRP
- 28.02.2015
- Stary Oskol
- 36
- 15
А кто говорит? У меня тоже 590SG, те же настройки как и у Вас. Пробовал и в USB и DATA разницы не заметил. Пробовал и со звуковухой компа (ESI JULIA) и с картой трансивера - Тоже разницы не заметил. Везде выставлял уровень ALC в пределах нормы. Разницу говорю в приеме. На передачу не знаю. Но жалоб тьфу тьфу не слышал.
Тут у меня LEFT, потому как настраивал со звуковухой компа и приходилось выдергивать RCA левого канала (у меня на зв. карте и вход и выход RCA ну по русски - тюльпан, т.к обычно карта занята УНЧ) так и осталось left. Думаю разницы не будет. Аудио шнурки самодельные, без трансформаторов, без защелок (ферр). 70 Вт на выходе, Ант GAP TITAN DX вертикал. Программа JTDX. Если что спрашивайте. Как говориться чем смогу...73! Владимир
08.01.2018, 10:29 #1062Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,523
- 511
RW3QM, если не секрет - с какой мощностью работаете в FT8?
Юрий RX3ASP
08.01.2018, 11:08 #1063High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
В основном около 100вт да бывает вкл PA.
RW3QM
08.01.2018, 11:36 #1064Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Не по запросу автора но аналогично.Полностью согласен с выше написанным текстом. Когда подключал ic7300 работе в цифре пробовал различные варианты ,в основном это касалось подачи сигнала в режиме передачи.То есть или внутренний ,встроенный USB audio codec или отличная звуковая карта компа с выдающимися параметрами 24/196 , и 106дб по соотношению сигнал/шум.
По приему разницы не заметил ,а вот на передачу подача сигнала по аналоговому пути давала отвратительный результат ,уровень "дополнительных" внешних излучений вне полосы сигнала в цифре но в полосе 100/2500Гц была более чем. Это очень легко проверить внешним СДР ,а у меня это панорама в режиме реального времени.Сам себя мониторил в режиме передача.
Вывод : только в режиме USB DATA и только через встроенный USB audio codec. Ну насчет уровня ALC это понятно ...."0".А вот транзисторный УМ только на пользу.Наличие внешнего УМ позволяет держать мощность на передачу с отменным качеством и необходимой на данный момент мощностью передачи по условиям прохождения ,диапазона ,применяемой антенны и условий связи.
На качество сигнала напрямую никак не влияет ,а даже наоборот.Необходимо только координировать сигнал с своих ....."серого вещества" с своими ручками и наоборот!
Пример:при работе с трансивера ,ALC =0, а мощности в данный момент не достаточно для проведения связи и накручивают в ущерб АLC ,что бы получить близкую к 100ватт ....а нет ее при "0"....вот и результат отвратительного сигнала на передаче.
Решение : только мониторить свой сигнал внешним СДР что бы вычислить эту .......неисправность ,а все остальное это гадания.....!Владимир.73!
08.01.2018, 11:54 #1065[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
1. Включить websdr настроить..
2. Запустить JTDX или другую. Настроить на частоту websdr, чистую..без помех.
3. Нажать TUNE
4. Посмотреть свой "тональник" и послушать...
5. С помощью уровней "на выходе компа" -подобрать оптимальный уровень...
Ну и..компрессоры - выключены, ес-но...
Это, если нет двухтона, другого приёмника и SDR-а своего...
P.S. Вааще, странно... как-то. Наводка - может?
У меня с трансивера, дикий уровень прёт на комп... по USB. Чутьё(по USB микрофону)- приходится давить, почти до нуля... Не разобрался, откуда такое... (раньше - не было)... как бы, после обновления дров не вышло... Ну, это на приём!
На передачу - "чутьё по USB" - в меню айкома регулируется...
Да и проблем - там нет.
1565Спасибо
