11.01.2018, 21:18 #1126Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Ну я не знаю. Вы не читаете.
Что значит передавая CQ работать сплитом?
У вас что в CQ сообщении забито что вы ждете вызов на другой частоте?
Если на мое CQ будет вызов на другой частоте я отвечу, что бы уж меня то не держали...
Вы лучше скажите откуда уважаемый RA3QH берет цифру в 70% ?
Просто из головы.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
11.01.2018, 21:29 #1127
11.01.2018, 21:50 #1128Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
RK1NA, Константин
SDR is the future!
11.01.2018, 22:09 #1129QRP
- 28.02.2015
- Stary Oskol
- 36
- 15
[QUOTE=RK1NA;1434995] Вы не читаете.
У вас что в CQ сообщении забито что вы ждете вызов на другой частоте?[/Q
Я жду вызова на любой частоте в данный момент, но не все это знают(понимают), солидарен с RV1CC. Вы тоже читаете не внимательно. У меня написано, что я прописал макрос "PLS USE SPLIT", а отнюдь не cq rw3z split. Объясню еще раз когда пользуюсь макросом "PLS USE SPLIT". Это тогда когда после 4-5 cq " ручеек" на водопаде бежит, а декода нет. Тогда включаю сей макрос. Иногда помогает.
А Вам это откуда известно?73! Владимир
11.01.2018, 23:29 #1130Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Не знаю где вы это писали.
У меня чаще ручеек не бежит, т.е. декодировать нечего.
Тем не менее если сплитом позовут обязательно отвечу.
Если В4 позовет - обязательно отвечу, вдруг у него Лог слетел.
Если я вижу на нужном мне позывном pule up ..... далее по тексту.
P.S.
"Ручееек" часто не бежит поскольку после ремонта кровли остался без антенн.
Работаю на проволку 25 м с четвертого этажа на фонарный столб.
Слышу хреново.RK1NA, Константин
SDR is the future!
12.01.2018, 09:19 #1131Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,273
- 5352
- 2076
на какой максимально секунде при смене макроса во время передачи корреспондент декодирует следующее сообщение?
если я сменю CQ R7CA KN84 на ответ корреспонденту JH7GBN R7CA -01 на 6ой секунде он примет рапорт?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
12.01.2018, 09:50 #1132
Читая ваш пост, пытался понять смысл сплита, но не осилил...
У меня опыт работы в моде ФТ-8 на WSJT-X не большрй. Возможно, что-то делаю не так..
1. Когда даю ЦЩ, меня могут позвать, как на моей частоте, так и в стороне. При ответе, щелкаю по строке вызывающей станции, моя частота RХ становится на частоту вызываемой станции, а передача ТХ остается на частоте моего ЦЩ. Вроде, само собой получается работа сплитом.
2. Когда некая станция дает ЦЩ, вижу ее строку и щелкаю по строке станции. При этом,автоматически происходит совмещение частот моих RX и TX с частотой ЦЩ станции и мой вызов/прием станции происходит на её частоте. При этом, сплит НЕ получается.
Как/где вы включаете и устанавливаете величину сплита при ЦЩ работе случай 2? Вручную на трансивере? И для чего конкретно, это нужно? Ведь, это само собой происходит автоматически.
Напоминаю, что в интерфейсе проги WSJT-X клавища совмещения частот RX = TX отсутствует. Разность частот RX /TX можно установить вручную в окнахПоследний раз редактировалось RX1AG; 12.01.2018 в 10:04.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
12.01.2018, 10:08 #1133Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
12.01.2018, 10:10 #1134Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
12.01.2018, 10:11 #1135Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,273
- 5352
- 2076
при всём этом вы жалуетесь на перегруженный диапазон?
всё с этим сплитом понятно, ответил DX и несколько раз даёт RR73, меняй частоту, тебя давят и он не слышит,
если на кону нюбэнд ответь ему в нескольких местах участка.
ответьте на мой вопрос про смену макроса на следующий, на какой секунде критично переключить макрос?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
12.01.2018, 10:22 #1136
12.01.2018, 10:23 #1137
12.01.2018, 10:30 #1138
12.01.2018, 10:30 #1139Very High Power
- 13.02.2017
- 1,006
- 1226
- 335
12.01.2018, 10:33 #1140
1565Спасибо
