13.03.2018, 09:04 #1321Standart Power
- 01.03.2017
- 465
- 210
- 115
Как то спрашивал тут - что за мода такая - грабли восьми зубовые !
Сегодня нашел ответ на вопрос - это перекачка усилителя по НЧ у корреспондентов и лишние "выхлопы" на выходе
При не очень сильном сигнале = 5-6 dB A61QQ кроме двух боковых продуктов интермодуляции около основного сигнала 600 Hz, еще имеет и выброс выше упомянутых "граблей" в двое большей полосой по второй гармонике 1200 Hz .
Там диапазон 21 MHz (на скрине не верно 3.5) и кроме A61QQ сигналов не было, поэтому и удалось установить причастность этой помехи к основному сигналу.
Так что - видим "грабли",- делим частоту на два, "унижаем источник"
Последний раз редактировалось RT6C; 13.03.2018 в 10:29.
16.03.2018, 22:12 #1322QRP
- 13.09.2014
- 73
- 16
Трансивер IC-7100. Выкинул все программы wsjt-x другие для работы с jt-65 и jt-9. Устанофайл.WSJT-X v 1.8.0 rc1 _ QSO FT8 ,в ней есть все моды. При пеключении моды, меняется и частота работы. Работает в автомате, мелочь, а приятно. Настроено по CAT. Здесь на форуме читал, что меняют скорость порта. Этого делать не нужно. Скорость настраивается в программе для каждого трансиверы своя. У меня 19200, 8+1. Ну а в UR5EQF импортирую из лога WSJT-X adif файл
Станций много даже для нашей широты. Охотно отвечают все.
Вот мои настройки:
Последний раз редактировалось r8xaq; 17.03.2018 в 07:50.
16.03.2018, 22:18 #1323QRP
- 13.09.2014
- 73
- 16
Помогу, чем смогу. Работаю уже несколько дней на IC-7100. с модой ft8
16.03.2018, 22:48 #1324High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 934
- 307
- 217
16.03.2018, 23:15 #1325
Ставьте эту программу и запись QSO в Log UR5EQF пойдет автоматом: Стыковка оригинальных WSJT-X и JTDX с UR5EQFLog — Сайт поддержки UR5EQF Log
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
17.03.2018, 07:32 #1326QRP
- 13.09.2014
- 73
- 16
Уже делал, но нет в ней FT8
17.03.2018, 09:39 #1327
17.03.2018, 09:50 #1328QRP
- 13.09.2014
- 73
- 16
Всё же последняя программа мне больше понравилась, а что вручную-не велика проблема
17.03.2018, 10:08 #1329Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Вам правильно предложили "програмный интерфейс" для стыковки UR5EQF_Log c WSJT-X любой версии или JTDX любой версии или обе установленные по очереди вами выбираемой. Прекрасно все работает ,единственное нужно очень внимательно посмотреть видео по установке и настройкам и выполнить.
Отлично работает. Дам вам ссылку на сайт автора .....очень все подробно. У меня прекрасно все работает. Да вот еще:
Для правильного формирования adif для мод FT8, QRA, WSPR, T10, для отправки на электронные сервисы нужен Update 3.31-61a для лога, в противном случае рапорта для этих мод будут сформированы неправильно.
Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDPПоследний раз редактировалось R6LCF; 17.03.2018 в 10:43.
Владимир.73!
17.03.2018, 10:31 #1330Standart Power
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 77
- 378
- 135
- 7
Показанная Вами версия программы уже устарела.
Советую Вам скачать отсюда: JTDX - Home
и установить последнюю версию JTDX v.18.1.0.78
73. Александр (R7HG)
17.03.2018, 10:40 #1331QRP
- 13.09.2014
- 73
- 16
Спасибо.
17.03.2018, 10:50 #1332Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
r8xaq :
Установите вот отсюда последнюю версию :WSJT Home Page .............WSJT-X версии 1.9.0-rc2
и отсюда последнюю: JTDX - JTDX Release History........ ....src18.1.0.78. и через предложенный програмный интерфейс выбирайте удобную в пользовании вам и сравните между собой и выводы для себя .Только сам! Пользуетесь ,переключая в интерфейсе то одну то другую в зависимости от обстоятельств.В Лог информация о проведенной связи с любой из програм.....можно даже автомат настроить.
P.S. Настройки почти одинаковые ,только очень внимательно смотрим видео и устанавливаем.Если видео быстро для вас ,останавливаем и по новой эпизод смотрим.Все у вас получится!Последний раз редактировалось R6LCF; 17.03.2018 в 12:59.
Владимир.73!
17.03.2018, 13:09 #1333QRP
- 13.09.2014
- 73
- 16
Спасибо, буду "трясти"
17.03.2018, 15:40 #1334High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 934
- 307
- 217
C 15-03-18, с 00 ч. перестал отвечать Пушкинский сервер, время (с помощью Dimension 4) перестало синхронизироваться. Никто не в курсе, это временно или на всегда ?
Последний раз редактировалось RN3OX; 17.03.2018 в 23:06.
17.03.2018, 16:17 #1335
1568Спасибо
