08.10.2017, 16:35 #121
08.10.2017, 16:46 #122Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 1,117
- 455
- 216
Всегда удивлялся когда народ ставит для синхронизации времени целый "огород" сторонних программ, которые в принципе не нужны, та как инструментов в системе вполне хватает для синхронизации времени. Это совершенно не нужное занятие.
Для тех кто без автоматической синхронизации прожить не может, можно применить следующее...
Как изменить период синхронизации времени в Windows
________________________________________________
По умолчанию в Windows синхронизация времени с сервером времени происходит раз в неделю. Что если вам хочется чтобы время синхронизировалось чаще хотя бы раз в несколько часов. Все довольно просто.
Открываем редактор реестра, для этого выбираем Пуск-Выполнить и вводим команду regedit
далее следуем по следующему пути:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesW32Time
TimeProvidersNtpClientSpecialPollInterval
параметр SpecialPollInterval именно то, что нам нужно. Он содержит в себе количество секунд — период обновления синхронизации времени в системе.
По умолчанию равен 604800 секунд (не забываем для удобства поставить десятичную систему счисления вместо шестнадцатеричной)
Таким образом если мы хотим к примеру, чтобы время синхронизировалось раз в 3 часа, то
60 секунд в минуте*60 минут в часе * 3 часа = 10800 секунд.
Меняем значение параметра SpecialPollInterval на ваше количество секунд (не забываем посмотреть чтобы была отмечена десятичная система)
P.S. У меня установлено десятеричное значение 900 что равняется 15 минутам.
Чтобы изменения вступили в силу, необходимо либо перезагрузить систему, либо выполнить следующую команду, которая обновит данные
w32tm /config /update
Делаем это также как запускали редактор реестра (Пуск-Выполнить)
Проверяем, обновляя время кнопкой «Обновить сейчас«, и смотрим строчку "Следующее выполнение синхронизации"
08.10.2017, 16:59 #123Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
08.10.2017, 16:59 #124
08.10.2017, 17:11 #125Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 1,117
- 455
- 216
Константин, к сожалению не знаю вашего отчества. Там 4-5 нажатий сделать по папкам и набрать три цифры. И эти настройки на всю жизнь без доп. программ, установок и настроек программ.
Есть также волшебная кнопка в инструментах синхронизации времени "Обновить сейчас" если кто боится реестра
08.10.2017, 17:15 #126
08.10.2017, 18:23 #127Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Константин!
В кои -то веки с вами согласен полностью насчет D4. Бесплатная ,легко устанавливается ,работает на отлично ,обновление времени с минимума мин. и до сколько требуется(интервал) . Сервер (лично у меня Лондон) точность изумительная ,а теперь о главном: читаем инструкцию пользователя WSJT-X автора программы.Настоятельно рекомендует применять коррекцию времени сторонней программой.
Но мы же русский народ ....мы сначала угробим купленную вещь,устройство, а только потом читаем инструкцию пользователя.Менталитет такой ,что с нас взять!Последний раз редактировалось R6LCF; 08.10.2017 в 19:02.
Владимир.73!
08.10.2017, 18:56 #128Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
С 2008 года использую D4, только прописал вручную: ntp.peterstar.ru кто то подсказал, не помню уже.
08.10.2017, 21:48 #129High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Сергей, у Вас не хватает производительности процессора или мало памяти. Откройте Диспетчер задач и посмотрите загрузку CPU при декодировании. Если загрузка проца взлетает на 100 % и держится там, то это будет приводить к уходу времени.
Сам также использую D4. Лучше конечно в реестре было покопаться и создать на столе иконку принудительной синхронизации. Но что-то ленивый стал.
Кстати, вот уже второй день московские NTP сервера отказываются выполнять принудительную синхронизацию. У меня на любительском компе мало памяти и при запуске Оперы (очень ресурсоемкая) время уходит значительно. Закрываю все лишнее. Вызываю синхронизацию. И ничего. Не помогли ни перезапуск JT, ни D4. А когда перестроился на Кембридж, тут же все втянулось...
Для FT8 использую wsjt-x v.1.8.0-rc1. Заметил такую особенность в работе... Зову американца не на его частоте. Он отвечает на своей (т.е у него галочка снята). Я даю рапорт и он меня не принимает. Замечаю, что моя частота изменяется на его (у меня галка не снята). Т.е. корреспондент хочет меня видеть в правом окне. И если станций дофига, я вне экрана и он меня не может принять. Возвращаю свою частоту и все ОК. А если бы у него не был снят чек, то он бы перестроился на меня и проблем не было. Вывод: надо наблюдать как работает станция или побыстрее реагировать... Кстати, та же глюковина была у него с поляком. Это QSO так и не состоялось. Большинство, работающих на вызов, галку не снимают.
Я бы в протоколе FT8 заложил паузу 5 с. Нужно время для принятия решений и выполнения настроек. Так, при декодировании идет скролинг позывных. Вот и ждешь пока экран успокоится и лишь потом жамкаешь на нужном коре. Уходит 3-4 с и твой первый вызов уже не проходит. Надо избавляться от прокрутки в этой моде. Ну, или паузу увеличивать до 5 с. Менять комп - не выход. Сейчас чаще приходится вручную заполнять.Сергей, UA9FFV
09.10.2017, 05:59 #130Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
Уже несколько лет использую ntp.ix.ru - проблем не было никогда.
Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
09.10.2017, 08:14 #131Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Подскажите в чем дело ? когда перехожу на FT8 прием -декод нормально , стоит вкл. передачу трансивир переключается в MODE- RTTY ??? TRX по CAT-с EQF и где смотреть процент не декодированных станций ?
Александр
UA3VFL
09.10.2017, 08:32 #132Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,923
- 2031
- 7580
Да что-то не получается D4 поставить. Пробовал год назад, на днях повторно попытался - не ставится. Сервис не запускается.
У меня Win10-64bit. У кого с этой осью без проблем? Что за версия D4 - скиньте ссылочку, пожалуйста, или саму прогу...
PS. Прислали мне D4 ver 5.31 - все поставилось на Win10-64, запустилось, работает. Андрей, спасибо!Последний раз редактировалось RU6B; 09.10.2017 в 09:09.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
09.10.2017, 09:23 #133Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
09.10.2017, 09:57 #134
D4 скачать с официального сайта:Thinking Man Software - Dimension 4 v5.3 Download
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
09.10.2017, 14:27 #135Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
W10 64bit ,установлена D4 прекрасно работает ,сервер Лондон ,точность поддержания(синхронизация) посмотрите сами!
Последний раз редактировалось R6LCF; 09.10.2017 в 16:33.
Владимир.73!
1565Спасибо
