Страница 93 из 396 ПерваяПервая ... 43838687888990919293949596979899100103143193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 5931
Like Tree1565Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #1381
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Несколько трансиверов+программ+антен н или одна какая-то программа на одном трансивере так умеет ?
    три программы могут дудеть в одну звуковую? если нет то три компа
  2. #1382
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Это видимо вариант программы папы Джо в болгарском исполнении!
  3. #1383
    03.02.2006
    20,464
    10078
    5418
    каким образом возможна одновременная работа FT8 в один период на одном диапазоне с разными корреспондентами
    В режиме DX-экпедиции. Подробнее тут:
    http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1459171
    См. http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...5&d=1521531640
  4. #1384
    02.08.2015
    51
    36
    8
    4
    На всех диапазонах в одном месте по частоте "провал" водопада ... кто знает что это?
    скрин водопада.docx
  5. #1385
    26.11.2003
    1,523
    511
    АЧХ чего-то между эфиром и экраном. Notch фильтр не включен? И Flatten лучше включить.
  6. #1386
    02.08.2015
    51
    36
    8
    4
    Спасибо, Notch выключил и провал пропал.
    С Flatten пришлось повозиться, при его включении настройки водопада резко меняются. Поработаю в этом варианте. еще раз спасибо!
  7. #1387
    Standart Power Аватар для EU1WW
    18.07.2016
    MINSK
    196
    105
    33
    Провел сотню связей, это так медлительно и утомительно.
    Похоже что у всех корреспондентов QRP с суррогатными антеннами.
    Тихо сидят дома уткнувшись в монитор.
  8. #1388
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    690
    434
    468
    Так это для таких и придумано! Кстати мегаватников тоже много, идут +16 и тушат все!
  9. #1389
    25.02.2015
    142
    33
    ну, не знаю, у меня 100 ватт, например. Иногда с европы косяками дают +13 - +18, убавляю до 50 ватт, получаю +8 +10 тоже. антенна RV-8HF вертикал, приём в городе отвратительный =(
  10. #1390
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    75
    586
    120
    87
    Мне хватило пары QSO!
  11. #1391
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,112
    5505
    2770
    Честно говоря, уже ДОСТАЛИ ДИЛЕТАНТЫ!!
    Вот пример неуважения и неумения работать в эфире! И это от не от новичка! Этот оператор имеет ПЕРВУЮ категорию!
    Поясню, кто не понял -
    1. Даю CQ.
    2. Меня зовет UA0JGI.
    3. Отвечаю ему. Даю рапорт -8.
    4.Далее самое интересное. Появляется на нашей частоте RC9YD! Зовет меня.! Полностью закрыл UA0JGI, поэтому программа ответный рапорт не декодировала.
    5. Даю снова рапорт для UA0JGI. Дав тем самым шанс RC9YD исправиться и подождать, дать время нам закончить QSO.
    6. Снова "RX4CD de RC9YD NO13" !! Снова моя программа не декодировала ответный рапорт от UA0JGI!
    7. Сдигаюсь чуть ниже, благо там никого нет, и снова даю рапорт -8, для UA0JGI.
    8. Программа UA0JGI сработала правильно и дала мне рапорт на новой частоте. QSO закончено.
    И такое безобразие очень часто бывает. Что это? Просто ошибка - человеческий фактор, или банальное неумение работать с программой?
    Иван Васильевич (RC9YD), поясните, пожалуйста. Ну, ладно! Возможно Вы не видели на водопаде UA0JGI - вы у друг друга в "мертвой зоне" на 20-ке. Но вы прекрасно видите, что я отвечаю не Вам. И продолжаете вызывать. Хорошо! Ваш первый вызов отнесем на ошибочное включение. Но Вы ведь продолжали вызывать уже занятую радиообменом, станцию. Или Вы не смотрите на водопад в своей программе? Это грубейшее нарушение! И неуважение к коллеге! Тем более, мы уже на 20-ке в FT8 уже раз отработали и все связи подтверждены через e-QSL.cc
    Может вы новую антенну испытывали? Или мое терпение?
    Иван Васильевич, объясняю! Если вам необходима QSO с какой-либо станцией и если эту станцию зовут многие или она занята радиообменом, то есть простой способ дать понять оператору, что вы его зовете. Встаньте на ЛЮБУЮ (!!) СВОБОДНУЮ ЧАСТОТУ в участке, снимите галочку в программе , в квадратике "Lock Tx=Rx". И позовите несколько раз. Если ваш сигнал декодируется в программе этого оператора, то он увидит его в левом окне программы. Если он захочет, то ответит, не уходя со своей частоты! Зеленая скобка на вашем водопаде , при этом, встанет на его частоту и Вы будете работать на разнесенных частотах. Это называется SPLIT. Вы будете работать никому не мешая. А так, как делаете Вы, это безобразие, достойное новичка, если не сказать больше.
  12. #1392
    02.01.2009
    SA-43
    11,112
    5505
    2770
    "Двадцатка" утром -
  13. #1393
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    "Двадцатка" утром -
    Сергей извини, но у тебя на водопаде перекачка всех сигналов, у меня по приёму все сигналы ровны, не зависимо от мощности. Что касаемо RC9YD, он рядом от меня работает, но перекачки сигнала я не видел у него, был он у меня дома, и даже работал от меня по РДА. На счёт терпения - тут мощность играет роль в антенне, а программа отвечает по первому принятому сигналу или переходит на приём мощного сигнала. Видать он решил проверить свою антенну.
  14. #1394
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Игорь ....Сергей относительно RC9YD не про перекачку писал...и на снятом скрине его и нет....
    На эту тему ...Не обязательно ответит самому громкому....Все зависит от того как ты ее настроишь...У меня например отвечает не самому громкому, а самому далекому....
  15. #1395
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,081
    906
    1744
    Этот оператор имеет ПЕРВУЮ категорию!.
    Давным-давно слышал расхожую фразу:"Высшее образование ума не прибавляет"
    Передаю пару раз RRR и дальше работаю. Другое дело, если корреспондент
    дал рапорт -15 и меньше, могу еще пару раз дать и все.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
