15.10.2017, 17:02 #181
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 75
- 368
- 135
- 7
Чтобы воспользоваться этой функцией Windows необходимо:
Войти в редактор реестра Windows.
Кнопка "Пуск" - "Выполнить" - ввести команду - regedit
Затем в реестре идем по такому пути:
HKEY_LOCAL_MACHINE - SYSTEM - CurrentControlSet - Services - W32Time - TimeProviders - NtpClient - SpecialPollInterval
В последнем парамере реестра: "SpecialPollInterval" записано количество секунд между периодами синхронизации времени
в операционной системе Windows.
Чтобы увидеть выставленное по умолчанию количество секунд переводим систему исчисления в "Десятичная"
из установленной по умолчанию шестнадцатиричной.
Увидим, что переодичность синхронизация времени по умолчанию составляет 604800 секунд.
Чтобы периодичность синхронизации времени была 10 минут впишем цифру - 600.
Т.е. 60 секунд х 10 = 600.
Если выставить 900, то переодичность синхронизации времени будет 15 минут.
Чтобы новые параметры синхронизации вступили в силу, нужно перезагрузить систему.
Или сделать это командой: w32tm /config /update
Т.е. Пуск-Выполнить - ввести команду: w32tm /config /update73. Александр (R7HG)
15.10.2017, 17:21 #182
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,898
- 1669
- 4474
15.10.2017, 18:09 #183
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,774
- 5334
- 2597
Коллеги, более-менее настроил совместную работу WSJT-X с JT-Alert. Прописал путь, где лежит лог в WSJT-X. Все заработало - повторы отслеживает. Но...до установки JT-Alert у меня уже было наработано и сохранено в логе UR5EQF несколько сотен связей в FT8. Я их выгрузил в ADIFе из лога и загрузил в лог WSJT-X. Это для полноты лога, с которым будет общаться JT-Alert.
Теперь такая картина получается. JT-Alert видит только те связи, которые сохранены после его инсталяции, те, что загрузил из UR5EQF - не видит. Присмотрелся к формату ADIF файлов из лога UR5EQF и JT-Alertr. Они разные! В тех, что из UR5EQF строки длиннее. Информация в них полная. Кроме основной есть и имя QTH и т.д. А те, что Jt-Alert - строки короче и в них только основная инфо (дата, время,диапазон, рапорт).
Где здесь , на форуме кто-то уже обращался с подобной проблемой. Может у кого есть способ привести ADIF файлы к единому образцу?
P.S. Пробовал прописывать в настройках JT-Alert путь к логу UR5EQF - не видит он его! Наверно формат не тот.73. Сергей.
15.10.2017, 19:18 #184
- 27.08.2011
- 1,943
- 707
- 248
Ну зачем Вам JT-Alert? Раз у Вас UR5EQF-лог то используйте WSJTInterface. Этот интерфейс разработан для стыковки wsjtx-1.8.0 с UR5EQF-логом. С использованием WSJTInterfacе проблем не возникало. Программу wsjtx можно запускать прямо из лога через "Быстрый запуск", прописав путь к WSJTInterfacе и прописать путь в WSJTInterfacе к wsjtx. И всё.
15.10.2017, 19:28 #185
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Не совсем так. Для включения в работу или WSJT-X или JTDX ,а состыковать любую отдельно с Логом не проблема. У меня работает на отлично ,время переключения между программами не более 30сек. А далее все преимущества работы с UR5EQF_Log. Очень доволен ,спасибо Олегу автору интерфейса.
Последний раз редактировалось R6LCF; 15.10.2017 в 19:31.
Владимир.73!
15.10.2017, 19:31 #186
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,774
- 5334
- 2597
Мне с ним удобнее работать в FT8. Монитор у меня не очень большой, всего 19 дюймовый, не все на нем помещается.
Дело в том, что в JT65 и JT9 я работаю из JTDX. Там повторы и статистика очень хорошо налажена. Все видно. А с FT8 в WSJT-X ничего не видно. Повторы он не кажет. Вот поэтому и хочу JT-Alert к нему привязать. Чтобы повторы отслеживать в процессе работы. А для статистики у меня есть основной лог - UR5EQF. Он меня вполне устраивает.
Ну, так что с форматами ADIF? Кто поможет переконвертировать? Или "врукопашную" набивать более 400 связей.?Последний раз редактировалось RX4CD; 15.10.2017 в 19:36.
73. Сергей.
15.10.2017, 19:57 #187
- 27.08.2011
- 1,943
- 707
- 248
Сергей Владимирович, взгляните на аттач в сообщении Владимира Борисовича. Этот интерфейс (WSJTInterfacе) так-же свяжет и вашу программу JTDX с UR5EQF-логом. Пути прописываются во вкладке Settings. B верхней - путь к WSJT-X, а в нижней - путь к JTDX.
15.10.2017, 20:22 #188
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,774
- 5334
- 2597
Спасибо за информацию, но мне не надо связывать WSJT-X с UR5EQF. Мне нужно, чтобы JT-Alert видел связи в логе WSJT-X. И не только те, что я провел с участием JT-Alert, но и те, более ранние, что я туда загрузил из лога UR5EQF. Вот и все!
Вот для образца архив. Там два файла. Один из UR5EQF, второй из JT-Alert. Они разные. Как их привести к одинаковому виду, что бы JT-Alert видел все связи и оперативно показывал уже сработанные. Кому интересно - посмотрите разницу.Последний раз редактировалось RX4CD; 15.10.2017 в 20:30.
73. Сергей.
15.10.2017, 21:13 #189
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Проблемма не с adif, он и в Африке adif, проблемма скорее всего в том, автор JTAlert при обработке не учитывает регистр (Caps lock). В wsjt-x написание adifa строчными, а все остальные заглавными.
15.10.2017, 21:21 #190
16.10.2017, 01:19 #191
- 27.08.2011
- 1,943
- 707
- 248
Сергей Владимирович, не знаю алгоритма передачи данных JT-Aler прогой, но прога WSJT-X формирует свой адиф-файл и использует его для вывода инфо ввиде текста в цветном поле (новый позывной, новая страна по DXCC). Форматы адиф-файлов программ JT-Aler и WSJT-X одинаковы.
Программа WSJTInterfacе не создаёт никаких адиф-файлов, а транслирует данные из WSJT-X (окон: позывной, время, рапорты, диапазон, модуляция) непосредственно в UR5EQF-лог (в те-же окна).
Попробуйте скопировать существующий адиф-файл в папке WSJT- Х в папку JT-Aler (заменить). Путь папке WSJT-X : File - Settings - Audio (AzEl Directory).
Я пробовал импортировать из WSJT-Х в UR5EQF-лог адиф-файл. Всё прекрасно получалось, несмотря на регистр и разницу у форматах.
Сергей Владимирович, забйл. файлу нужно присвоить "старое"имя.Последний раз редактировалось RA1QEA; 16.10.2017 в 05:26.
16.10.2017, 08:17 #192
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
Вы уже сталкивались с такой проблемой. Смотри пост 10562 http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1321395
Все прекрасно работает.EU1FQ
Николай
16.10.2017, 18:30 #193
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,774
- 5334
- 2597
Да, Николай, спасибо за напоминание. А я-то думаю, где же это все было?! Старый стал! Память дырявая.
Тогда я "забил" на этот JT Alert. Перешел работать в JT65/JT9 из программы JTDX. А та сама все отслеживает. И повторы и страны и квадраты. А с появлением FT8 снова понадобилась WSJT-X. Вот и поставил снова JT-Alert. Сейчас прописал путь к логу в базе UR5EQF.
Вроде, видит.73. Сергей.
16.10.2017, 20:23 #194
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
Сергей, немного не так.
В UR5EQF файл log.adi не должен быть.
Создайте обычный adif файл из UR5EQF (можно не выбирать FT8, JTAlert сам выберет что ему надо).
Переименуйте его в log.adi и замените этим файлом log.adi в программе JTAlert .
В том окне, где Вы прописали C:\ Program Files\UR5EQF....... пропишите путь к этому log.adi
Должно получиться что-то вроде этого:
c:\........AppData\Local\HamApps\RX4CD\logs\JTAert X\log.adi
Таким образом JTAer создает себе базу для показа повторов. Он ведь сам, независимо от UR5EQF, ведет свою базу.
А для одновременного ведения базы и в UR5EQF необходимо использовать Wsjinterface или символьные ссылки или ручками.EU1FQ
Николай
17.10.2017, 18:26 #195
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
WSJT-X Version 1.8.0-rc3 is now available
